Kojetaulun lämpömittarin anturi
Eli tonnarin kojetaulun lämpömittari riippuu alakantissa ja epäilen anturivikaa. Eli onkos tuo se joka on koneen kyljessä kii vai kennossa oleva?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
- Rattivaihde
Re: Kojetaulun lämpömittarin anturi
Onko lämpömittarin taustaruuvit jo kiristetty?
#5168
Imusarjan alla koneen kyljessä oleva anturi on kyseessä, mutta kuten edellä mainittiin, lämpömittarin roikkuminen on tonnarissa hyvin tyypillistä ja johtuu yleensä mittarin taustaruuvien löystymisestä.
edit: jus alempana puhuu asiaa, mä höpisin ruiskun lämpötila-anturista...
Viimeksi muokannut Mawerick, To Heinä 11, 2013 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
vai termari vika.
Termostaattikotelon vieressä on mittarin lämpöanturi. Vai minkälaisesta tonnarista on kysymys? Vuosimallien 85 ja 98 välillä on muutamia erilaisia lämpömittarin toteutuksia
Kyseessä vm1995 cs. Arvelen vian olevan anturissa kun auto lämpeää kuiteskin normaalisti.
#jäsen 4060#
Tarkista nyt vaan ne mittariston takana olevat ruuvit ensin, niistä mulla ja monella muullakin on ollut toi viisarin roikkuminen kiinni...
#2366
#2366
Eli tämä toimenpide on kyseessä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... poemittari
Kiristelin oman tonttuni ruuvit keväällä ja lämpömittari piristyi kerralla.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
itsekin tietämättömänä ensin vaihdoin termarin eikä vaikuttanut asiaan..haluaa roikkua kello kasissa mittari..tosin en ole viitsinyt vielä kojelaudan kansilevyä purkaa kun on nuo lisämittarit liimattu kaiutin ritilän päälle..
Itsellä roikkui alkuun, sitten pikkuhiljaa alemmas ja alemmas kunnes lopulta lämpimällä koneella näytti juuri ja juuri asteikon viileää päätä. Lämpötila-anturin vaihdolla taas tismalleen puoleen väliin, mutta nyt taas jo roikkuu.
Tuossa lämpötila-anturissa kannattaa huomioida, että jossain -97 kieppeillä vaihtuu kierteet, eli toinen vaihtoehto taisi olla M12 ja toinen 1/8 tuumaa. 38€ millinen versio Metroautosta...
Paisarin korkki kiinni ja vaihto onnistuu juuri sotkematta suuremmin jäähdytysnestettäkään välillä.
Kojetaulun lämpömittari riippuu täysin ala-asennossa eikä nouse, flekti pyörii lähes jatkuvasti ja jää pyörimään moottorin sammuttamisen jälkeen yleensä n. 1-2 minuutiksi kunnes sammuu. Onko vika a) anturissa b) löystyneessä mittarin ruuvissa c) termostaatissa ?
B ja C
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
edellinen kaveri varmaan tarkoitti että em ei ainakaan ole vikaa eli oikea vastaus tällä kertaa on A
Omissa ollu yleensä B ja C vialla... Itseasiassa A ei oo ollu koskaan viallinen.mestari kirjoitti:edellinen kaveri varmaan tarkoitti että em ei ainakaan ole vikaa eli oikea vastaus tällä kertaa on A
B:n tarkastus ei maksa mitään, jos viisari ei kiristämällä nouse niin sittehän anturissa on varmaan vikaa
#5850
#5850
Vastataanpa tähän omaan vanhaan kysymykseen eli A:ssa oli vika. Ongelma korjaantui anturin vaihdolla ja enää ei flekti huuda jatkuvalla syötöllä.
