Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
9-3:n ABS nakuttaa epäsäännöllisesti pienemmissä vauhdeissa ja ABS-kehät on putsattu. Eivät olleet poikki tai hampaita puuttunut, mutta hirveän ruosteen ja moskan peitossa. Ei vilku vikavaloa, joten kehien vaihdosta liikeelle varmaankin. Onnistuuko noiden vaihto vetareiden ollessa paikallaan? Meneekö helposti (lämmittää tarvitsee varmaankin)?
				nugge
Menee. Tolpasta tietenkin joudut irroittaa.karesto kirjoitti:9-3:n ABS nakuttaa epäsäännöllisesti pienemmissä vauhdeissa ja ABS-kehät on putsattu. Eivät olleet poikki tai hampaita puuttunut, mutta hirveän ruosteen ja moskan peitossa. Ei vilku vikavaloa, joten kehien vaihdosta liikeelle varmaankin. Onnistuuko noiden vaihto vetareiden ollessa paikallaan? Meneekö helposti (lämmittää tarvitsee varmaankin)?
Varoen lämmittää jos tarvii. Mutta ellei niistä puutu palasia tai ole katkeneita niin vika voi hyvinkin olla muualla kun kehässä.
Jos OpenSid aktivoituna niin saat siihen nopeustiedot etupyöristä arvoista vVLF ja vVRF.
Suoraan jos ajat niin pitäsi näyttää aika samaa...
9-3SS 1.8t Vector -08
Tuo 19t + kingcobra ilmeisesti laitellaan toisiinsa kiinni vain jollakin klemmarilla, saakos sellaissia ihan motonetistä?
Mistä ruskeisii suuttimiin uudet Orenkaat?
									9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
				nugge
Mekonomen T.nro 14-23436393 1,55€/kplKurkomake kirjoitti:Mistä ruskeisii suuttimiin uudet Orenkaat?
Ei takuulla. Sama v-pantatyyppinen osa on T7 mitsuissa ja gt17:ssa, varaosatiskiltä tai pcs vaikkapasaabi90 kirjoitti:Tuo 19t + kingcobra ilmeisesti laitellaan toisiinsa kiinni vain jollakin klemmarilla, saakos sellaissia ihan motonetistä?
				nugge
Random V-Pantakin sopii, oisko ollu 75mm, pultin kans soveltamista. hitsasin ite kii pantaan.vesa67 kirjoitti:Ei takuulla. Sama v-pantatyyppinen osa on T7 mitsuissa ja gt17:ssa, varaosatiskiltä tai pcs vaikkapasaabi90 kirjoitti:Tuo 19t + kingcobra ilmeisesti laitellaan toisiinsa kiinni vain jollakin klemmarilla, saakos sellaissia ihan motonetistä?
Miten saan SIDiin oikean päivämäärän laitettua?
Lähti liitin osittain irti kun asentelin aftermarket soitinta ja nollasi muistin...
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
SID:in päivämäärän saa naputtelamalla SIDIN nappeja (oliko nyt SET-nappi pohjaan ja sitä kautta), tai jos autossa on alkuperäinen radio, niin virittää YLE:n aseman kuulumaan ja painaa molempia kellon nappeja yhtäaikaa (RDS-RETIME ilmestyy näyttöön ja SID hakee ajan kohdalleen).
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Jep, sen se taitaa vaatia. Ilmeisesti ottaa väylän liittimen kautta, jota ei saa kytkettyä aftermarket soittimeen. Pitäneen selvitä ilman tai käyttää alkuperäistä paikallaan.ippe kirjoitti:SID:in päivämäärän saa naputtelamalla SIDIN nappeja (oliko nyt SET-nappi pohjaan ja sitä kautta), tai jos autossa on alkuperäinen radio, niin virittää YLE:n aseman kuulumaan ja painaa molempia kellon nappeja yhtäaikaa (RDS-RETIME ilmestyy näyttöön ja SID hakee ajan kohdalleen).
Saab 9-3 2.0t ´00
Eikös kellonaika ja päivämäärä aseteta niistä kahdesta pienestä pyöreästä nappulasta sidin näytön vasemmasta reunasta? Ainakin sid2
									T7 vm. 2001 9-3
Päivämäära asetetaan painamallla Set- näppäintä hiukka pidempään ja kellonaika niistä pienistä nappuloista.Koskimaa kirjoitti:Eikös kellonaika ja päivämäärä aseteta niistä kahdesta pienestä pyöreästä nappulasta sidin näytön vasemmasta reunasta? Ainakin sid2
Vaatineen että SET-nappi löytyy. Itseltänihän se uupuu, jollei se ole sama kuin CLEAR, jota epäilen.ysikolme kirjoitti:Päivämäära asetetaan painamallla Set- näppäintä hiukka pidempään ja kellonaika niistä pienistä nappuloista.
Saab 9-3 2.0t ´00
Pitääkö takaoven lasinnostimen moottorille tulla 12 V, kun mittaa plussan moottoriliittimen toisesta nastasta (puna-valkoinen tai musta-valkoinen piuha) ja miinuksen vaikka moottorin kiinnitysruuveista?
(mitattaessa lasinnostimen kytkintä on painettu virrat päällä ylös ja alas. tuossa mittauksessa jää mietityttämään, että toimiiko oven metalliosat maadoituksena)
Edellä mainitulla mittauksella jännitemittari näytti 0 V, joka viittaa katkokseen virtapiirissä mikäli mittaus oli maadoituspisteen osalta oikein tehty.
Lasinnostimen moottorin runko ei voi toimia maadoituksena, koska moottorin täytyy pystyä toimimaan molempiin suuntiin. Toinen johdoista on plus, toinen miinus, riippuu kumpaan suuntaan ajetaan
