Vaihteisto öljy
Re: Vaihteisto öljy
Pitäs itehi vaihtoo tuoho omaan käyttikseen.. haiskahti ja väriki näytti semmoselta jotta vois olla aika. Samalla kait haalia tiivisteitä mitä vaihtoo öljyjen yhteydessä.
Turbomalliin joskus vaihoin teboilin 75w hypoidit ja iha hyvin pelas.
Re: Vaihteisto öljy
Vaihdoin tuon Motonetin 75 Febi öljyn laatikkoon. Toimii erittäin hyvin.
Re: Vaihteisto öljy
VAG-konsernin keltainen öljy?rr kirjoitti:Vaihdoin tuon Motonetin 75 Febi öljyn laatikkoon. Toimii erittäin hyvin.
Re: Vaihteisto öljy
Kyllä.Mvs kirjoitti:VAG-konsernin keltainen öljy?rr kirjoitti:Vaihdoin tuon Motonetin 75 Febi öljyn laatikkoon. Toimii erittäin hyvin.
Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80 on myös keltaista, mutta SAABin laatikko ei kestä synteettisiä aineita.
http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/P ... 5W-80.aspx
Tämä saattaisi käydä:
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... 75w80.aspx
http://www.mobil.com/UK-English-LCW/hea ... 75w80.aspx#
Viimeksi muokannut rr, Su Loka 27, 2013 09:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vaihteisto öljy
Tässä pohtinut,että mitä öljyä sitä kippais satkun laatikkoon. Tuo olisi kai hyvä vaihtoehto?
Re: Vaihteisto öljy
Motonetin öljy toimii mainiosti SAABin laatikossa.Mvs kirjoitti:Tässä pohtinut,että mitä öljyä sitä kippais satkun laatikkoon. Tuo olisi kai hyvä vaihtoehto?
Re: Vaihteisto öljy
Mineraali 10w-30 tuli taas laitettua ja hyvin toiminu neljässä satkussa.
Ainut missä laatikko kilahtanu oli sisällä mineraali 10w-40 öljy, tosin laatikolla 465tkm takana kun laukes.
Jäsen 2986
Markkanenn
- "Viggen"
Re: Vaihteisto öljy
Mitä öljyä automaattiin?
Re: Vaihteisto öljy
ATF Type F
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590201/A ... ooljy-095l
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=24280
Peräöljyt on erikseen, vaihteistoöljyt tai moottoriöljyt. Ihan kuten käsivalintaisessakin.
Re: Vaihteisto öljy
Eikait manuaalissa ole erikseen peräöljyjä?
Re: Vaihteisto öljy
Ei, mutta käsivaihteisessakin on aika riittävästi väännetty siitä kuuluisiko vaihteistoon vaihteistoöljyä vai moottoriöljyä. Sama vääntö pätee automaattivaihteiston peräöljyihin.
Re: Vaihteisto öljy
Joo, ite vaihtelin tossa laatikkoon tuoretta öljyä. Motonetin febit laittelin.. kotvasennii meni ehtiissä Motonetissä missä oikee purkki, mutta löytyhän se lopulta. Litran purkkiloissa valkeessa hyllyssä.
Vaihteensiirtäjän stefankin oisin vaihtanut kun sattu semmonen olemaan hyllyssä. Ei vain sitten saanut sitä lukitustappia irti niin ois voinu stefan pois ujuttoo..
Re: Vaihteisto öljy
Eilen vaihdoin vm.92 saabiin vaihteistoöljyn. Tuossa ei ainakaan tyhjennys proppua ollut, eli ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi? No valutin takaluukun kautta ja mustaa oli. 3l laitoin eli tuli varmaa vähän ylitäytettyä mutta eipä se kai vakavaa ole. Laitoin totalit sisälle ja hyvin toimii. Mittarissa reilu 150 000km.
9-3x 2.0t Biofuel
900i 2.1 16v
900i 2.1 16v
Re: Vaihteisto öljy
Joo luukusta pihalle. Luukun sisällä semmone suodatinkin on, jonka voi tarvittaessa puhdistella. Ite koitin putsailla, kait sitä vähäsen sain puhtaammaksi ja eiku takasin ruuvasin. Terävä on muute se tiiviste siinä kopassa, sain jopa sormenkin auki kun avvailin sitä tiivistekoteloa..
Re: Vaihteisto öljy
tuo mobil GX 80W90 GL4 on varmaankin mineraaliöljy, niin kuin kuuluukin ja erittäin käypää og:hen, entä mobil HD 80W90 GL5 , varmaankin samaa tavaraa, mutta täyttää api GL5 vaatimukset, käypää myöskin ? , mutta sitä saa motonetistä 20l astiassa, 67 e hintaan.rr kirjoitti:Vaihdoin 900i16 -89 laatikkoon Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80. Vaihteet menevät nyt paremmin päälle. Vanha öljy oli huoltokirjan mukaan Mobil GX 80W90.
