Moi, olen tässä ihmetellyt, auto on tuotu Italiasta, joten penkinlämmittimet puuttuvat. Mutta johdot on varmaan kojelaudassa paikallaan, mahtaako olla penkissä vastukset. Vector, nahka. Että olisko vain "kytkeä". Mistä sen näkee?
Ja toinen ihmetys on suurempi, miksi kuskin ovesta puuttuu takaloosterin avausnappi? Ei ole mitään siinä missä se normaalisti on? Aukeaako todella vain avaimesta?
Kiitollisena jos joku tietää.
93 SC -08 pari kysymystä
jtvirtanen
- Matalapaineturbo
Re: 93 SC -08 pari kysymystä
Ei allekirjoittaneen autossa kyllä mitään kontin avausnappia ole ovessa...ja auto MY07 aka pre-facelift, joten sama sisältä ku sun...
Edit, kyllä se kontti ihan aukeaa myös "kahvasta" siitä kontista ja myös avaimella...
#6940
Ahaa, hmm, ajaessa se kontti lukittuu. Ja ei aukea esmes pysähtyessä, ellei ota avainta virtalukosta. Aiemmassa, -06, oli avaaja ovessa.
Eli onko vastaus sitten tuossa tilanteessa, käytä keskuslukituksen nappia, avaa kontin samalla?
Jenkkimanuaalissa näytti olevan nappi, netissä katselin.
Tosta vois ehkä koodata Tech2:lla takaluukun automaattilukituksen pois päältä.
jtvirtanen
- Matalapaineturbo
Muistaakseni saa Tech:llä automaattisenlukituksen veke, tästä juttelin joskus erään henkilön kanssa kun auto oli Tech:ssä kiinni. Minulla on siis edelleen automaattilukitus (tai mikä ikinä se default asetus), ja ei avainta tartte pois ottaa virtalukosta, jos vaikka pysähtyy ja haluaa avata kontin...tai pirustako mää voin olla varma onko kontti kiinni ajossa, hankala testaa heh
#6940
Auto on Italiasta joten voi olla niin ettei pysty muuttamaan heidän lakiensa mukaan sen on pakko olla lukossa luukku jos vaikka liikennevaloissa pysähtyy.karg kirjoitti:Tosta vois ehkä koodata Tech2:lla takaluukun automaattilukituksen pois päältä.
Kannattaa kokeilla tech'illä EU-modessa, ja tuohon on mahdollista asentaa penkinlämmittimet ja ohjelmoida ne toimiviksi, mutta siinä on hiukan duunia tehtävä, ja lämmittimet on hommattava kaikilla tilpehööreillä.
