TTiD ja öljynsuodattin
Osaisiko kukaan kertoa minkä kokoinen avain pitää olla tuohon öljynsuodattimen hylsyyn TTiD:ssä?
Re: TTiD ja öljynsuodattin
Olikohan 32mm. Itse tein pätkästä lattarautaa sopivan jolla mahtuu ruuvata ensimmäiset kierrokset auki.
32mm on ainakin bensakoneessa se kannan koko. Sattumoisin saman kokoinen kuin KTM 950 ja 990 Adventuren akselien mutterit.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Hiukan on hankalassa välissä mutta mitaliin jotain 74mm siitä muovin päältä tai jotain sinnepäin. Kulmiakin toistakymmentä mutta mikä olisi se oikea koko?
Niin tuohonhan ei sovi, kuin joku sellainen "öljynsuodatinavain", jota esim. motonetissa on ainakin melkoinen määrä eri kokoisia. Josko niistäkään mikään on sopiva. Pitäisi päästä irtonaisen kannen kanssa sovittamaan.
Mutta mulla on siellä kannen päässä vielä 32 mm kuusiokanta, kuten A.L.:llä. Tätä ei sitten ilmeisesti ole vanhemmissa?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Ei ole pikkukantaa kaikissa.
Jeps, joku sellainen monikantainen on. Nyt viimeisimpänä kokeilin 74millistä jossa oli 15 hammasta tai kulmaa. Ei sitten sopinut sekään. Erään en kehtaa paikallises vaihdella, joten seuraavaksi Motonet
Lainataan ketjua! Onko tuohon avaimen kokoon tullut selvyyttä? Edessä on öljynvaihto ja samalla suodattimen vaihto. Onko suodatinpatruunan kotelolle jokin erikoisavain vai millä olette niitä aukoneet?
Neo brossin service filter kit http://www.neobrothers.co.uk/service-fi ... 2f460ce4bc sisältää ilmeisesti oikeat osat itse huoltoon?
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Ei nyt ihan virallisella työkalulla viimekään saatu tuota pois, kun ei löytynyt oikeaa. Yritin mittailla/laskea tuota ja saataa olla sellainen, kuin 74/76-16 mallia oleva. Sellaisen meinaan ainakin seuraavaksi ostaa. Niin ja se öljyroppu oli kokoa 26/18, kun viimen antoivat Motonetissa vääränkokoisia.
Suodatinkotelo aukesi hyvin ihan "perusavaimella" mallia motonet. http://www.motonet.fi/fi/tuote/803054/S ... pantaruuvi
Öljytulppa oli sitäkin tiukemmassa!
#5678
Missä kohtaa tuo suodatinkotelo on? En ainakaan nopealla vilkaisulla löytänyt..
Yläkautta on aika hankala nähdä, mutta tästä kuvasta näkee mistä päin sitä pitää etsiä ->
Oolrait, kiitokset
Tuossa kuvassa on erilainen suodatinkotelo kuin minulla! Omassa TTid:ssä on tällainen http://i42.photobucket.com/albums/e327/ ... 180932.jpg, juuri siinä laturin alapuolella!
#5678
