Tyhjäkäynti tasaiseksi
ruiskat
Viesti Kirjoittaja ruiskat »
Auttakaa "mummoa" lumessa! Eli,900 8v kat -90,tyhjäkäynti vaeltaa normaali kierroksista melkein sammumispisteeseen ja takaisin,oli kone kylmä taikka lämmin...ja on jatkuvaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lambda-anturi paskana?
ruiskat
pystyykö itse testaamaan eheyden ja missä sijaitsee?
jcarlson
Sijaitsee pakoputkessa, 16v turbossa on heti ahtimen jälkeen, 8v vaparin katista en osaa tarkkaan sanoa. Pakoputkessa kuitenkin välillä pakosarja-katalysaattori asustelee. Seurailemalla putkea pitäisi löytyä. Toimintaa voi testata vaikkapa yleismittarilla. Taaskin vähän hankala selittää kun tuttu on vain tuo t16:ssa oleva 3-johtoinen lambda, joten tämä ohje pätee siihen (ja varmaan mihin tahansa muuhun 3-johtoiseen anturiin).
Eli 3 johdosta yksi on maa, toinen on 12 volttia joka on esilämmitysvastuksen ja anturin käyttöjännite ja kolmas on anturin signaali. Mittaamalla jännitettä signaalin ja maan välillä pitäisi arvon olla välillä 0-1V (0 rikas 1 laiha) ja vaihdella jatkuvasti tällä välillä n. kerran sekunnissa. Jos lukema on jumittunut johonkin tiettyyn arvoon tai vaihtuu hyvin hitaasti, on anturi vaihtokunnossa. Samoin jos sieltä tulee jotain ihan kummallista signaalia.. Taaskaan en osaa tarkemmin sanoa, missä kohden tuossa 8v katillisessa sijaitsee lambdan ohjausyksikkö, mutta sinne pitäisi kuitenkin anturilta johdot mennä. Niiden johtojenkin kunto on syytä tarkistaa.
mara81
Viesti Kirjoittaja mara81 »
Tässä lueskelin vanhoja aiheita....
- Siinä lambda anturissa on kaksi samanväristä ja yksi musta johto, joka oletettavasti on maa. Mutta mistä voi tietää, että kumpiko noista samanvärisistä menee sille esilämmitysvastukselle ja kumpi on itse signaalijohto. Auton päässä myös on kaksi samanväristä ja yksi erivärinen johto.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Hiukan epäilen lambdan rikkoontumista (itsellä samainen malli).
Omastani meni lambaada rikki niin aiheutti vain päästöjen kohoamista ja heikkoa käynnistyvyyttä.
Tyhjäkäynti kat mallissa soutaa uutenakin (siis vuonna 90..)
Mutta tietysti sammua ei saisi..
Ilmavuodot??
Määränjakajan ilmalautanen liikkuuko hyvin??
Ohjauspaine venttiili , komponentti joka säätää lambdan ja tahtiventtiilin avulla seosta?? Vaatii painemittausta tuon tarkistus.
Joka tapauksessa omassani on se paksumpi lambdan johto (vihreä omassani?? Noh yksinäinen johto kuitenkin ja on sellaisen kumi suojan sisällä. ) mallia abiko. Siitä mittaat.
2 muutajohtoa on lämmityksen, ja ovat pikaliittimellä varustettu kuten monet muutkin johdot konehuonees.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Lisäilmaluisti kannattaa myös tarkistaa. Vai onkos 8 venasessa tuota ollenkaan, olisiko olluti joku toinen systeemi ?
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
900i
8v on hyvinnii lisäilmaluisti
#1015
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Valkoiset johdot lämmitykselle. Mitataan yleismittarin ohmi alueella......musta lambdan signaali 0-1 V miinusta vasten.Anturin sijainti ekalla pakoputken pätkällä....
