Nigthpaneli toimintahäiriö?
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Elikkä muistan joskus , että kaikki valot katos nightpanelista , rippimittari , radion nappulat , ihan kaikki muut paitsi nopeusmittari... olenko väärässä vai enkö ole huomannut muita valoja?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
timpetti
Re: Nigthpaneli toimintahäiriö?
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Siis oletan nyt että tarkoitat toimintaa silloin kun NIGHTPANEL aktivoidaan? Kyllä, silloin asetettujen arvojen mukaisesti muut valot menee pois paitsi nopeusmittari joko osittain tai ei ollenkaan. Jos kuitenkin jokin arvo on "alamerkissä" jää kyseisen osion indikaattori näkyviin, moottorin lämpötila, vikavalo, polttonestemittari. Myös infonäytössä käy tekstiti jos jotain huomioitavaa tapahtuu tai aktivoidaan.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Baabel
timpetti kirjoitti:Siis oletan nyt että tarkoitat toimintaa silloin kun NIGHTPANEL aktivoidaan? Kyllä, silloin asetettujen arvojen mukaisesti muut valot menee pois paitsi nopeusmittari joko osittain tai ei ollenkaan. Jos kuitenkin jokin arvo on "alamerkissä" jää kyseisen osion indikaattori näkyviin, moottorin lämpötila, vikavalo, polttonestemittari. Myös infonäytössä käy tekstiti jos jotain huomioitavaa tapahtuu tai aktivoidaan.
eli kilometrimittari , rippimittari ja muut radion napin yms jäävät palamaan kanssa?
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Tarkoitatko Baabel aloitusviestissäsi, että myöskin radion nappuloiden taustavalot sammuivat?
Itsellä ei kyllä sammu muut kuin SID ja mittaristo (nopeusmittari poislukien), ja jos nightpanelin saa jotenkin sammuttamaan nopeusmittaria lukuunottamatta kaikki (siis myös radion ja lämmityslaitteen nappulat) niin kerro mullekin miten se tehdään :D
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
timpetti
Mun pitää kyllä varmistaa tää asia ku lähen töistä. Muistelisin että radion nappeihin, ja hallintalaitteiden muutenkin, jäisi himmeä taustavalaistus palamaan.
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Kyllä mulla ainakin jää taustavalot radioon, AAC:hen, ikkunanostimien kytkimiin jne. Ne oikeastaan häiritsevät tavallista enemmän, kun mittaristo on muuten pimeä.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Omastani sammuu SID:n, ACC:n ja ICM3:n näytöt ja mittaristo muuten paitsi nopeusmittari (0-140km/h). Kaikkiin nappeihin jää valot päälle. Löytyypähän pimeessä helpommin.
timpetti
karg kirjoitti:Omastani sammuu SID:n, ACC:n ja ICM3:n näytöt ja mittaristo muuten paitsi nopeusmittari (0-140km/h). Kaikkiin nappeihin jää valot päälle. Löytyypähän pimeessä helpommin.
Juuri näin toimii mullakin.
Baabel
elikkä 0-140km/h katoo myös rippimittari? mutta 0-260km/h sekin näkyy?
karg
Ton nopeusmittarin valaistuksen voi säätää SID:n kautta 0-140 tai 0-260
