Tuulilasin vaihto itse
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Onkos kukaan vaihtanut itse näihin vermeisiin laseja? Sanoivat että vanhaa lasia on vaikea saada irti ehjänä tuon ylälistan takia, vähän houkuttais ottaa jostakin vanha lasi tuohon. Mutta tosiaan, onko jollakin kokemuksia?
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
assa
Re: Tuulilasin vaihto itse
Viesti Kirjoittaja assa »
"Onkos kukaan vaihtanut itse näihin vermeisiin laseja? Sanoivat että vanhaa lasia on vaikea saada irti ehjänä tuon ylälistan takia"
On, juuri noin, suhthelppo se "uusi/vanha" lasi laittaa/liimata kiinni jos sen sinulle joku ensin irti ottaa ;)
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Eikös NG ysisatkuun saa uuden lasin asennettuna alta kolmen sadan?
Mahtaako kannattaa? Itse? "Uusivanha" lasi?
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Jos lasin saa vaihdettuna alle kolmensadan, on omasta mielestä uusvanhan lasin ähertäminen ominpäin paikalleen suht tarpeetonta.
Saa kuitenkin uuden kirkkaan lasin ja työlle takuun, osallakin kuitenkin takuu on.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
TTH
No näinhän se on mutta rahuli kun ei kasva puussa tällä hetkellä. Sanotaan että jos tuolla omalla työllä pystyy satasen säästämään niin olis aika paljon kotiinpäin...
Ja vähän on maalikin lähtenyt tuosta tuulilasin karmista, samalla kertaa sais hyvin maalattua nuo karmit ja hätistää ruosteet sieltä jos semmosta sieltä löytyy..
9-3 Aero Cab MY02
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mun mielikuvani mukaan se ylälista lähti irti ihan helposti, tosin lasia en ole koittanut irroittaa, kun sen joku onnistui jo särkemään purkuautosta.
Ei lasin irroittamisessa mitään ihmeellistä pitäisi olla, tosin liiman irti hinkkaaminen rautalangalla tai siimalla on tylsää hommaa, imukupit on hyvä olla irroittaessa ja paikoilleen laittaessa, helpottavat lasin käsittelyä todella paljon.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
ippe
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Ainakin PK-seudulla on hinnat nousseet ..
Uudenmaan Autolasipojilla oli 340e yksivärinen lasi vaihdettuna kolkkiin. Muutama vuosi takaperin vaihdoin samassa paikassa tonnariin 2-sävylasin alle 300. Silloin tein viitisen tarjouspyyntöä ja tämä oli lähimmän paikan lisäksi halvin :)
Mutta tuota luokkaa eniveis.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Tampereella keväällä tuulilasi töineen 270€.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Missä firmassa Tampereella kyseinen 270e tarjous oli?
Jonenii
marg3 kirjoitti:Missä firmassa Tampereella kyseinen 270e tarjous oli?
http://www.tuulilasimyynti.fi
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
TTH
Pistetään pientä päivitystä, tähän asti halvin tarjous 335e...
Täytyy koittaa vielä metsästää uutta lasia, 150e on halvin uusi lasi tähän mennessä. Onko kellään hajua keillä kaikilla on valikoimissaan Fuyaon tuulilaseja? Taitaa olla halvin merkki. Googletuksella ei oikein meinaa löytyä mutta kyllä noita vissiin on aika monella valikoimissa...
9-3 Aero Cab MY02
