Madallussarjan asennus
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Tilasin saabilta madallusarjan 9-5:een ja pitäisi asentaa se.
Laakkosen asennushinnat ovat n 600 € ja mietin jospa asentaisi itse sen ja säästäisi rahat.
Onko kellään kokemusta tästä hommasta ?
Mitä pitää irrottaa jne.
Olisin kiitollinen kaikista tiedoista jota voisi saada.
(pitää myöskin vaihtaa alapallonivelet 98-99 vuosimalleihin kun sarjan asentaa vain 47 €/kpl!.)
Viimeksi muokannut nef, Ma Joulu 01, 2003 16:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
-valomerkki-
Paljonko kustansi?!
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Kuinka paljon sarja maksoi?!
Kerro asennuksesta sitten kun teet sen,koska itse varmaan ostan myös alustasarjan lähiaikoina ja ajattelin myös asentaa sen itse tallissa. :roll:
nef
Sarja maksoi 690€ + 2*47 €
sisältää iskarit, jouset, kallistuksenvakaajat ja tarvittavat muut osat.
En ole vielä saannut sitä pakettia koska tilasin sen vasta perjantaina.
Joku puhui/luin että moottorin apurunko pitää poistaa kun asentaa etukallistuksenvakaajat ?
YT.
Nicke
nef
Miltäs se uusi alusta tuntuu? Paraniko hallinta?
YT.
Nicke
Frostgrey
Onko tuossa paketissa jotkin jäykemmät kallistuksen vakaajat?( samat kun Aerossa vai?)
rupesi itseäkin kiinnostamaan kun alla tällä hetkellä Koni ja H&R.!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
9-5tW
Viesti Kirjoittaja 9-5tW »
Frostgrey kirjoitti:Onko tuossa paketissa jotkin jäykemmät kallistuksen vakaajat?( samat kun Aerossa vai?)
Noi kallistuksenvakaajat on melkein puolet paksumpia kuin alkuperäiset, joten luulen että ovat aeron osia (saattaa olla koko paketti aeron alusta). En ole vähään aikaan ajanut aerolla joten vertailu on vaikeaa. Hyvä alusta joka tapauksessa, ei tarvitse tinkiä mukavuudesta mutta mutkaankin pääsee kohtalaisen kovaa.
Frostgrey
Mahtavatko nuo pelkät vakaimet olla kuinka kalliit?
9-5tW
Frostgrey kirjoitti:Mahtavatko nuo pelkät vakaimet olla kuinka kalliit?
Kysäise PCS:stä. Vakaajien vaihto oli vähän kimuranttia, eivät mene ihan heittämällä paikoilleen juuri tuon paksuuden takia. Apurunkoa piti pudottaa alas hieman että mahtuivat menemään paikalleen.
-valomerkki-
Hinta.
Paljonkohan tuo koko alustasarja paketti maksaisi PCS:llä? :roll:
nef
TÄÄLLÄ ON MUITA SAMANLAISIA/SAMA SARJA MYYNNISSÄ (EN OLE NÄHNYT NIITÄ MISSÄÄN SUOMALAISILLA SIVUILLA?)
http://www.partsforsaabs.com/default.ph ... 28_187_188
YT.
Nicke
9-5tW
Re: Hinta.
-valomerkki- kirjoitti:Paljonkohan tuo koko alustasarja paketti maksaisi PCS:llä? :roll:
veikkaan että 650 egee ei oo kaukana...
nef
Nyt on takapää asenettu!
Homma kävi tehdä taloyhtiön pihalla, kesti noin 4 tuntia (kun ei ole kunnon vehkeitä)
Osien mukana tule erittäin hyvät asennusohjeet!!! Ei tarvitse muuta kun seurata niitä niin asennus onnistuu varmasti.
Vaikka olen vasta vaihtanut takapään niin auto tuntuu jo hiukkasen tukevammalta, nyt vaan kun saisi etupään tehtyä.
YT.
Nicke
-valomerkki-
Hieno homma!
Hienoa..jos homma käy noin mallikkaasti kai sitä täytyy itsekkin kokeilla jossain vaiheessa..tsemppiä vielä sen etupään kanssa..
Frostgrey
onnittelut!
Itse olen vastaavan homman tehnyt kanssa, muuten helppo homma mutta pultit oli p :twisted: :twisted: rke :twisted: :twisted: een piukassa.
Etupää on kanssa jousien ja iskareiden osalta aika simppeli homma.
Sen jälkeen pyörien suuntaukseen ja ei muuta kun kovaa ajoa :D
