Virtalukon fiksaus -03 1.8t
AriMatti
Viesti Kirjoittaja AriMatti »
Ongelmana on rattilukon ajoittainen(jatkuva) toimimattomuus.Epäilen kuitenkin ,että vika juontaa juurensa virtalukosta,mutta miten sen saa irti ja kontaktipinnat elvytettyä?Vaihdekepin juuresta sain peitelevyn irti,miten siitä eteenpäin?
Rusakko__
Re: Virtalukon fiksaus -03 1.8t
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
AriMatti
On toi lontoonkieli vähän epävarmalla pohjalla ja jäi vähän epäselväksi,että tarviiko tech2 apuja käynnistykseen ton jälkeen?
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Ei tarvitse techiä.
Virheet kirjoitettu tabletilla
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Rusakko__
Muistaakseni oli ihan mekaanista sisustuselementtien purkamista sieltä ja täältä ympäri keskikonsolin. Ruuvit talteen ja katot mistä minkäki otit. Virtalukkomöykky tais tulla alakautta jommalle kummalle puolen etujalkatilaa... virtajohto vaan irti ja uutta tilalle.
Virtalukkoja saa netista alle satasen, jopa uusia. Korjaamisesta en tiedä...
(Jos virtalukon vaihto ei auta, kannattanee vaihtaa rattilukko. Se on ehkä vielä vähän helpompi työnä, mutta vaatii Techin. Tech-harrastajat lienee pätevä apu tässä. Näitä saa kansa reippaasti alle satasen).
Mitkä mahtaa olla oireet?
Omat arvailut: Jos avain takertelee, eikä käänny virtalukossa tms, lienee syypää itse virtalukko ja sen kuluneisuus (tai CIM-moduuli). Jos rattilukko ei napsahda, syy lienee lukon karan/solenoidin (??) jumitus/takertelu, joka siis mekaanisesti kulunut. Rattilukko vaihtoon. Napsahtamattomuus voinee johtua myös CIM-moduulin oireesta (sähkövikaa).
Mulla loppui avaimen takertelu virtalukon vaihdolla ja rattilukon naksahtamisen epämääräisyys rattilukon vaihdolla :)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rattilukon vapauttamiseen ei käytetä virtalukon kontaktipintoja.
Ainoastaan yhtä kontaktia tarvitaan rattilukon kannalta antamaan heräte CIM:lle, kun virtalukkoon työnnetään avain. Tämä toiminto käynnistää avaimen tarkistuksen ja edelleen virta- ja rattilukon vapautuksen. Ja tämän virtalukon herätekontaktin voi testata vaikka työntämällä sormen lukkoon. Tulee sidiin "key not accepted" tjsp herja.
AriMatti
Ei auttanut virtalukon avaus ja kontaktipintojen kiillotus.Ja konsolin muovithan ei nouse noilla ohjeilla. Ihan tuntui ,kuin jotain olis jäänyt korjausoppaasta pois.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
petrisa kirjoitti:Ja tämän virtalukon herätekontaktin voi testata vaikka työntämällä sormen lukkoon. Tulee sidiin "key not accepted" tjsp herja.
Pitäisikö sen toimia noin? Kun minulla ei ainakaan tapahdu yhtään mitään tuolla konstilla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
petrisa
Kyllä se mulla ainakin noin toimii.
Sormen työntämällä virtalukkoon painuu läppä sivuun ja samalla tuo virtalukko-CIM herää. Alkaa avaimen tunnistus ja kun siellä ei ole oikeaa avainta (sormi), niin avainta ei tunnisteta ja SID:iin tulee virheilmoitus (tarkkaa sanamuotoa en muista).
Kokeiltu on useasti tätä.
On tullut myös kokeiltua sitä, että pitääkin avainta vain lähellä virtalukkoa samalla kun työntää sormen virtalukkoon. Ja kas, avain tunnistetaan. Rattilukko napsahtaa pois päältä. En kuitenkaan alkanut kokeilemaan sormella vääntää virtoja päälle ja edelleen autoa käyntiin. Olisi kai sekin onnistunut.
Jos sen sijaan pitää vain virta-avainta lähellä virtalukkoa, ei tietenkään mitään tapahdu. Tuota mainitsemaani herätekontaktia, mikä on siinä läpässä, pitää myös aktivoida.
Ihmettelen kyllä suuresti Pakari, jos sulla SID:iin ei tule mitään ilmoitusta, kun "härnäät" virtalukkoa :o . Oletko varmasti nyt työntänyt tarpeeksi syvälle :?:. Voit kokeilla vaikka jollain kynällä tmv.
Pakari
Niin, noh en tiedä kauanko sitä lätkää pitää siellä pohjassa pitää mutta ainakaan 5 sekuntin pohjassa pitäminen ei tuota minkäänlaista liikehdintää missään (verrattuna siihen että lukko napsahtaa heti auki kun avaimen työntää lukkoon). Joten lopetin. Ei myöskään vaikka pitäisi avainta kiinni virtalukossa. Tulin juuri testaamasta. Enivei, parempi näin.
#4752, Tech2
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kyllä mulla tulee heja sidiin, kun sormen tunkee virtalukkoon!
Avainta ei ole hyväksytty.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Onko autossa muita vikoja? Itsellä pyörän nopeustiedon puuttuminen (ABS) aiheuttaa virtaulkon toimimattomuuden, tämä lukee myös WIS:ssä.
EX: 9³SS BioPower
Pakari
Ei ole vikoja. Rattilukko toimii normaalisti avainta käyttämällä niinkuin kuuluukin.
#4752, Tech2
jusahh
Edit: siis rattilukko ei toimi minulla ABS-vian takia.
EX: 9³SS BioPower
