Auton talvisäilöön liittyviä seikkoja/vinkkejä
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Moi,
Ensi viikolla olen viemässä kesäautoani lämpimään halliin (n.+15- +18c astetta) talvisäilöön.
Autona ng900 cabbe.
Kyselisinkin teiltä, kun itsellä ei ole aikaisempaa kokemusta aiheesta, niin vinkkejä ja huomioon otettavia seikkoja kun auton sinne jätän talveksi.
Esimerkiksi akun suhteen. Otanko akun pois ja kannan kotiin? Vai jätänkö paikalleen ja hommaan jonkun ylläpitolaturin?
Tässä juuri viikko sitten jouduin latamaan tuon akun, sillä auto seisoi lähes kuukauden ja akku hyytyi. Akun lataamisen ja paikalleen laiton jälkeen hälytin tietysti alkoi huutamaan (ah kun teki hyvää korvissa kun oli ihan siinä vieressä!), mutta muutoin toiminta normaalia.
Vaikuttaa pitkään virrattoman oleminen ohjauboksiin tai muuhun? (joskus jotain huhuja tähän liittyen kantautunut korviin)
Laitanko myös pressun/lakanan auton päälle?
Muita huomioita, mitä?
Kyseinen paikka on entinen kirjapaino ilmeisesti joten taitanee olla betonilattia, täytyykö kosteus ottaa nyt huomioon auton sinne jättäessä?
Kiitos avustanne etukäteen :) !
t. Harri
Saab 900 2.0t Cab -97
marvi
Re: Auton talvisäilöön liittyviä seikkoja/vinkkejä
Viesti Kirjoittaja marvi »
http://puosu.kvy.fi/~kerappo/cars/auton ... q.fin.html
Tässä puhutaan enemmän ehkä museoikäisistä autoista ja valuuttakin on markka, mutta seassa on ihan päteviäkin pohdintoja.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Jos oot auton pessy niin ei kai tuos muuta ihmeellistä oo ku lämmin paikkaki.
Sisälle vois laittaa varoiks kosteussyöpön.
Melkein akunkenkä irti jos tulee pitkii aikoi ettei näe/ropaa.
Tiivistä pressuu en pistäis päälle mutta ohan niitä sellasii hengittäviä autopeitteitäki.
Georges27
Ikkunat raolle (tai enemmänkin) niin ilma kiertää autossa sisällä.
Sinulla on tasalämpöinen paikka tiedossa niin älä stressaa.
Jos vaihtelu on isompaa, en tiedä, mutta Teillä 18-20c.
#2742 (muistaakseni)
Harrimatias
Kiitos vastauksista tähän mennessä.
Eli auton pesu ennen vientiä, ikkunat jätetään raolleen jotta ilma kiertää.
Ja jos pressua päälle, niin se pitää laittaa "kevyesti" jotta ei estä tuuletusta.
Mitenkäs tuon akun kanssa? En todennäköisesti ensi kerran ropeloin autoa vasta sitten keväällä kun aletaan miettiä auton pois hakua tallista. Jätänkö akun sinne?
Sehän kyllä kuolee jo kuukaudessa. Vai otanko akun sieltä mukaan kotiin ja hommaan jonkun ylläpitolaturin sille? Vai onko tällaisessa tapauksessa akku kuitenkin kuolemassa...
Jos akunnapa on irti niin ei se tyhjene paljoa mitään, toki ennen käyttöönottoa voi joutuu lataileen.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Öljyt kannattaa vaihtaa ennen talviunia, jottei vanhat mämmit jää muhimaan happamine palojäämineen yms.
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Ehdottomasti moponetin(tai joku muu) kosteussyöppö, sillä ei tontut homehtuneet, ainakaan viime vuonna, joka oli todella märkä. Ainut auto missä ei ollut, on homeessa, no osiks menossa muutenki... kannattaa kenties välillä käyttää ihan jokapäivä kulkineessakin..
Harrimatias
Kertoisitko tuosta kosteussyöpöstä enemmän?
Premium Override kirjoitti:Ehdottomasti moponetin(tai joku muu) kosteussyöppö, sillä ei tontut homehtuneet, ainakaan viime vuonna, joka oli todella märkä. Ainut auto missä ei ollut, on homeessa, no osiks menossa muutenki... kannattaa kenties välillä käyttää ihan jokapäivä kulkineessakin..
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Biltema
Motonet
Raemainen tai tablettimuotoinen aine tiivistää kosteuden ja tiputtelee sen pisaroina alla olevaan astiaan. Mulla on tallissa talvisin roikkumassa tuo Motonetin 2,5kg pussi, jonka alla ämpäri. Toimii myös niin että laitat ämpäriin sellaisen siivousmoppikuivaustelineen, ja pussin siihen, jos et halua/pysty ripustamaan pussia mihinkään. Auton sisällä riittänee tuollainen valmiissa kotelossa oleva pienempi versio. Välillä on syytä tarkistaa kuinka nopeasti se hupenee ja täyttää tarvittaessa sekä tyhjentää vesisäiliö.
Saabisti toisessa polvessa.
Rattivaihde
3J kirjoitti:Välillä on syytä tarkistaa kuinka nopeasti se hupenee ja täyttää tarvittaessa sekä tyhjentää vesisäiliö.
Noilla hinnoilla mää melkein mieluummin pistäisin kaksi syöppöä esim. etu- ja takajalkatiloihin, ei pitäisi ainakaan loppua kesken/täyttyä yhtä nopeasti?
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Harrimatias
Kiitos noista vinkeistä! Täytyykin hommata ämpäriä tuota varten :) !
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Voishan vielä tuon kangaskaton päälle lakanan tosiaan virittää.
Ei sitten pääse pöly laskeutumaan kangaskaton päälle ja "pinttymään" pahasti kiinni. Tuota pölyä kun taitaa aina jonkun verran leijua ilmoissa...
Onko sinulla mahdollisuutta käydä autoa kesken säilytyskauden katsomassa? Jos mahdollista ota mukaasi "kannettavaa paineilmaa" jos renkaat on vajenneet niin saat tankattua.
Harrimatias
Niin peittäisi pressulla pelkän katon, ettei koko autoa suotta.
Mietin myös sellaista, että avaisi cabbesta nuo kiinnikket tuulilasista säilytyksen ajaksi, ettei turhaan pingota kattoa koko aikaa?
Ja on mahdollista käydä katsomassa, talli on kaverini osaomistuksessa joten pääsee käytännössä milloin vain ja siellä on painevehkeet yms. valmiina kun nämä immeiset ovat painehuollon ammattilaisia :)
Sen verran paljon siellä on prätkiä ja autoja että kovinkaan paljoa tilaa auton ympärille ei tule. Säilytyksessä olevat kulkuneuvot ovat aika sardiineina purkissa siellä.
VKe kirjoitti:Voishan vielä tuon kangaskaton päälle lakanan tosiaan virittää.
tonyyqi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Jos on hyvät renkaat alla niin ei olisi paha idea myöskään vaihtaa huonompia alle seisontaan tai nostaa auto ylös jos siihen mahdollisuus.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
