Sisäilmantuuletin pörisee
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Alkoi kesken pidemmän matkan jossain vaiheessa sisätilan tuuletin pörisemään. En tarkemmin tiedä, mikä tämän laukaisi kun hoksasin vasta pysähdyttäessä. Kalibrointi näyttää nollaa. Ei varmaan pääse helposti käsiksi siihen flektiin?
nugge
Re: Sisäilmantuuletin pörisee
Viesti Kirjoittaja nugge »
Määrittele "pörisemään"
9-3SS 1.8t Vector -08
RR69
Viesti Kirjoittaja RR69 »
Flekti on aika helppo vaihtaa, isoin työ on saada pyyhkiän varret irti, ja siihen auttaa lämmittäminen esim kuumailmapuhaltimella.
pmj
Kuulostaa siltä, kuin lapa vastaisi johonkin. Kuulostaa myös lentoon lähtevältä pienkoneelta, tämä autohan on täynnä sitä airplane heritagea.
Mutta foorumeilta etsien näyttää mahdolliselta, että sinne on mennyt myös puunlehti. Pääseekö gynekologi ujuttamaan sinne kättään jos tuulilasin alalaidassa olevaa muovisuojusta raottaa? Taitaa olla vähän värkkäämisessä, että nuo pyyhkijät saisi irti.Tai sitten odottelen hetken, jos mahdollinen lehti maatuisi.
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Pyyhijöiden varret lähtee helposti irti muutaman euron ulosvetäjällä.
Yritin ensin vaikka miten mutta kiinni pysyivät.
Tuolla ulosvetäjällä suorastaan pamahti irti. Suosittelen.
Ja kannattaa varoa kun ottaa sitä muovia pois ettei klipsut mene särki...
Uusi moottori (valeo) 130€ paikallisessa tarvikeliikkeessä.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Yleensä tosiaan ovat aika tiukassa nuo pyyhkijänvarret, tosin viimeksi vaihdettiin veljen -00 femmaan tuo puhaltimen moottori josta nuo varret irtosivat helposti ihan kevyesti nitkuttelemalla
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Luulin kans, että Femmasta oli mennyt lämppärin moottori, kunnes purin akvaarion ja löysin kasan koivunlehtiä flektin siivistä. Kannattaa syksyllä varoa parkkipaikkoja lähellä koivuja :wink:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Yleensä ensiapuna riittää kun huudattaa puhallinta jonkin aikaa täydellä teholla.
#3272
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Itse olen funtsinut, että tuollainen "lentoon lähtevän pienkoneen ääni" saattaa syntyä, kun sisäilman suodatin likaantumisen ja kostumisen vaikutuksesta tukkeutuu ja alkaa jostain kohtaa väpättää. Tai sitten joku muu paikka alkaa resonoida. Voi olla, että olen fundeerauksineni täysin metsässä, mutta omassa kärryssäni tuollaisen pörisevän äänen kuuluminen on päättynyt, kun olen vaihtanut sisäilman suodattimen.
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Minulla oli aivan vastaava tilanne eiliseen päivään asti. Ihan ykskaks alkoi pörinä, ja se vähän vaimeni kun pidin hetken puhallusta täysillä. Sitten n. viikon pöristyään se lakkasi kokonaan, arvelin että on varmaankin puunlehti tms roska vain siellä ollut just sopivasti.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Olisipa se hienoa jos insinöörit olisivat laittaneet edes jonkun tiheämmän ritilän ennen puhallinta.
Saabisti toisessa polvessa.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
3J kirjoitti:Olisipa se hienoa jos insinöörit olisivat laittaneet edes jonkun tiheämmän ritilän ennen puhallinta.
...tai sitten suodattimen ennen puhallinta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
