Avain juuttunut lukkoon!
faltinkyosti
- Matalapaineturbo
en saa avainta millään ilveellä pois virtalukosta, vaikka laitan pakin päälle. mitä tuolle voi tehdä?
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Re: Avain juuttunut lukkoon!
Nitkuttele avainta ja vaihdevipu samanaikaisesti.
# 419 Vesa Pohjalainen
faltinkyosti
- Matalapaineturbo
Moi taas kyosti ! Älä loukkaannu , tee tarkasti näin:
Aseta vaihde vapaalle, nosta vaihdevivun nuppi ulos, vedä ratin viereen ja sen jälkeen alas. Kaavio on rattiputken juuressa. Saabissa on pakki 2-vaihteen ja ratin
välissä alhaalla. nykyautoissa on pakki 1-vaihteen vieressä.
Mulla seisoi auto tallissa monta vuotta enkä saanut pakkia päälle millään, meni koko-
nainen vuorokausi ennenkuin tajusin mistä on kysymys.
ei ei pojat ei noin
nyt tehdään niin jotta otetaan oikealla kädellä virta-avaimesta kiinni ja vasemmalla kädellä laitetaan pakki päälle ja varmistetaan jotta pakki on tosiaan päällä vaikka peruuttamalla autolla hiukan ja sen jälkeen vatkataan sitä kepakkorepaa hieman edestakas ja samalla nitkutetaan sitä virta avainta ja voila´avain palaa alkuasentoon ja nyckeli taskuun ja viheltelee kotiappäin kävellessä vaan
Säädä vaihdeakselin asentoa rattikarahkan takaa löysäämällä kahta 13mm mutteria ja liikuttamalla koko pakettia joko koneeseen tai peräkonttiin päin kunnes avain lähtee lukosta. Jos muutenkin on vaikeuksia saada tiettyjä vaihteita silmään, niin vika löytyy tuolta.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
faltinkyosti
- Matalapaineturbo
aijaa ok, tos kyl menee vaihteet tosi hyvin päälle sillein pehmeästi mut pitää kokeilla kaikkia uusia kikkoja
En kyllä lähtisi säätämään rattiakselin karahkaa ennen kuin olisin aivan varma että pakki on ollut kokeiltaessa päällä. Myöskään kauheasti voimaa ei normaalisti pitäisi käyttää.
juu antaps olla sen säädön ennenkuin muut mahdolliset ínhimilliset erheet on poissuljettu
ei se säätö itsekseen liiku mihinkään
faltinkyosti
- Matalapaineturbo
liikkuiko se pakilla tällä välin kun olit poissa koneelta?
miksei?
miksei?
faltinkyosti
- Matalapaineturbo
pakki menee ihan hyvin päälle, mut se avain ei käänny tarpeeks vasemmalle et sais vedettyy ulos virtalukosta
Sonettissa ei tahtonut avain kääntyä käyntiasennosta starttiasentoon. Homma korjaantui suhauttamalla tunkeutuvaa ketjuöljyä lukkoon. Ensiapuna toimii myös CRC tai WD40. Kokeile nyt varsin suhauttaa jotain tuommoista ja katsoa, josko sieltä mahdollisesti jumissa olevat haitat lähtisivät liikkeelle.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
faltinkyosti kirjoitti:pakki menee ihan hyvin päälle, mut se avain ei käänny tarpeeks vasemmalle et sais vedettyy ulos virtalukosta
jäi vähän epäselväksi kokeilitko neuvomaani konstia ja mitä vaikutusta sillä oli
faltinkyosti
- Matalapaineturbo
joo oon yrittäny tolleinki mut ei vaa lähe
