Käynnistysongelmia, 9-3 SS Aero -03
Oemssi
Viesti Kirjoittaja Oemssi »
Auto on nyt viikon tehnyt sellaista, ettei ikinä lähde ensimmäisellä yrityksellä käyntiin (ellei ole juuri sammuttanut ja kone lämmin). Startti siis pyörii mutta mitään ei tapahdu. En ole kokeillut kovin pitkään jurnuutella, 5-10 sekuntia maksimissaan. Toisella yrityksellä sitten lähtee nopeasti, mutta hiukan vaivalloisesti (kierrokset junnaa hetken jossain 500:ssa). Käynnistyttyä toimii aivan normaalisti, ei meinaa sammua tai mitään. Mistähän vikaa kannattaisi etsiä?
Toinen oire, jonka olen havainnut, on bensan haju autosta poistuessa ajon jälkeen. Voivatko nämä olla jotenkin yhteydessä?
Kyseessä siis bensamalli, ei ole tehty etanolikonversiota.
9-3 SS Aero -04
Oemssi
Re: Käynnistysongelmia, 9-3 SS Aero -03
Nyt kun kokeilin, niin kyllä se kerrastakin lähti käyntiin, mutta kestää tuskallisen kauan, ainakin sen 5 sekuntia. Voiko tuo yksinkertaisesti johtua siitä, että akku on tulossa tiensä päähän? Pitääpä mitata sen kunto seuraavaksi.
9-3 SS Aero -04
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
mitkäs tulpat sulla on siellä?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Oemssi
bkr7esc-11
9-3 SS Aero -04
Oemssi
Tänä aamuna se sitten lähtikin normaalisti käyntiin, kun pakkasta oli asteen verran. Olisiko lämpötilalla tai kuivemmalla pakkasilmalla jotain vaikutusta?
9-3 SS Aero -04
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Alkupään autoissa oli softaongelma liittyen lohkolämmityksen käyttöön ja käynnistykseen. Lohkari ilmeisesti lämmitti moottorin lämpötila-anturia ja softa luuli käynnistävänsä lämmintä konetta, vaikka todellisuudessa oli kylmempi.
Lohkarista et kyllä maininnut, mutta päätinpä näin vastata varalta.. Tuohon tuli ohjelmapäivitys kyllä, jonka luulisi autossasi olevan..
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Oliko noin päin? Koska minullakin oli tuo ongelma(ennen softakorjausta) ja erittäin-erittäin voimakkaasta polttoaineen tuoksusta ja tulppien kastelemisesta päätellen bensiiniä oli aivan liikaa tarjolla.. Päättelin itse sen niin että ecu luulee käynnistävänsä kylmää moottoria vaikka se onkin lämmin..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Oemssi
Ei ole siis ollut tolpassa vielä tänä syksynä.
9-3 SS Aero -04
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ongelma on juuri noin päin kuin Pakari korjasi.
Lohkolämmityksen käytön jälkeen rikastaa aivan tolkuttomasti liikaa. Hyvä ettei peräti sammu kone. Ja haisee bensalle. Kylmänä lähtee tosi hyvin, ainakin bensalla. Toistaiseksi näin on käynyt myös vielä etanolillakin.
Jotain muuta vikaa mahdolisesti aloittajalla :?:
Voisiko polttoaine karata takaisin tankkiin päin ja siten kestää hetken ennenkuin paine nousee :idea:
Oemssi
Tämä tapaus selvisi. Polttoainesuodatin oli läpimätä ja vuoti polttoainetta, jolloin linja tyhjeni ja käynnistettäessä ei ollut heti bensaa saatavilla. Bensaa valui maahan sen verran että sen haistoi, ja kulutuslukemissa tämän myös havaitsin kun eilen tankkasin (380 km oli ajettu vain tankillisella). Vaihdettu uusi suodatin.
Tuollaiseksi se oli mennyt:
https://www.dropbox.com/s/kgjna55siv1747v/pasuod.jpg
9-3 SS Aero -04
Pakari
8O Eihän 2003 mallisessa pitänyt polttoainesuodatinta olla erikseen vaan polttoainepumpun yhteydessä tankin sisällä..
#4752, Tech2
Oemssi
Tarkalleen ottaen kyseessä taitaa olla vuoden 2004 malli. Ensirekisteröintipäivä on kuitenkin vuodelta 2003, joten sitä käytän viitatessani autoon (kuten esimerkiksi myynti-ilmoituksessakin normaalisti lukisi). Ei tietenkään olisi aina pahitteeksi tarkentaa mistä on kyse. Tuossa uusi suodatin paikallaan:
https://www.dropbox.com/s/y34b9w1v9jpu9mz/pa2.jpg
9-3 SS Aero -04
petrisa
Arvaukseni siis osui tavallaan kohdilleen :D .
