jarruvalot palaa jatkuvasti
vm 1994 oli korjaamolla. Muiden korjausten yhteydessä oli tarkoitus korjata jarruvalojen vika, jonka oletettiin olevan jarruvalokytkimessä. Kytkin kuitenkin todettiin ehjäksi, silti jarruvalo palaa kokoajan riippumatta siitä polkeeko jarrua vai ei. Olisikohan kellään ajatusta mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään?
#2865
Re: jarruvalot palaa jatkuvasti
Polttimot (jarruvalot) väärät tai asennettu väärin jne... Onko CS vai CD ?
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
Kytkin voi olla hyvinkin ehjä, mutta onko oikein säädetty?
9-5 Aero - 00
Älyttiinkö korjaamolla tutkia jarruvalokytkintä, vai tyytyivätkö ropaamaan ensimmäisenä tyrkyllä olevaa vakionopeussäätimen poljinkytkintä?
Juha pisti pahan
Vois laittaa kympin vedon että vika on jarruvalokytkimes. Tuhos multa aikoinaan muistaakseni pari akkua kun jäi valot palamaan.
Mulla oli tossa '89 tontussa aikoinaan sama vika ja jarruvalokytkinhän siellä temppuili. Myös minä tutkailin silloin ensin cruisen poljinkytkintä... ennen kuin tajusin katsella hieman ylöspäin missä se valojen kytkin on
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Jarrua painaessa varovasti on huomattavissa "klik-ääni" jos kytkin toimii ongelmitta.
Jalalla hiukan jos koittaa nostaa poljinta niin sammuuko valo? 900:ssa ainakin tämän aiheuttavat jarruvalokytkimen kiinnikepellin vääntyminen ja polkimen vääntyminen että niitä kannattaa hiukan tutkia.
kyllä se katkaisija oli kuitenkin viallinen. Nyt uusi katkaisija vaihdettu ja jarruvalot toimii. Kiitoksia vastanneille.
#2865
