Tonnari ei ahda
Saabisti -77
Tonnari ei ahda
Moro, tonnari lakkasi ahtamasta. (softana stage 1 T7 modauksella) Havaintona että kun konehoneesta annostelee kaasuläpältä hiemankin kierroksia koneeseen, niin T7 mankkuvena alkaa rätisemään hullun lailla. Ja kun kierrokset laskee mankkuvena rauhoittuu.
Onko mankkuvena sökö?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
JP_Vette
Re: Tonnari ei ahda
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mullaki raksutti, mut silti ahdot toimi normisti. Ja raksutteli välillä myös tyhjäkäynnillä. Siksi imperfektissä, koska myöhemmin vaihtu ecu, eikä se ainakaa tyhjäkäynnillä raksutellu ja koskaa en paikallaan kaasutellu. Ooks koittanu sitä helpointa, eli varttiks akun kenkä irti?
Raksuttelun saa softasta pois, mut huhujen mukaan seki toimii vaihtelevasti. Joku raksuttaa, joku ei.
900 Cabriolet 2.0T '95
Mawerick
Re: Tonnari ei ahda
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos ei ahda ollenkaan niin voipi olla hukkaportin tanko irti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
saba90
Re: Tonnari ei ahda
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Samaa epäilen.. Itellä on aina raksutelleet noi T7 venat..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
vesa67
Re: Tonnari ei ahda
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ota mankkuvenalta W-letku irti ja kokeile tuleeko ahtopainetta ajaessa (fuelcuttiin saakka...)
Jos ei niin raudassa on jotain ongelmaa ja se hukkiksen tanko on aika todennäköinen
Saabisti -77
Re: Tonnari ei ahda
Kiitokset avuista :D Hukkaportin tankohan se oli irti. Nyt koetan saada sen vielä paikalleen, ylä kautta ei onnistu... täytyy koettaa löytää monttu/nosturi paikka. Korjaamoilla vähintään viikon jonot....
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Re: Tonnari ei ahda
Menihän se hukkiksen tanko paikalleen :D Ajoin auton kellariin menevien rappujen päälle, et pääsin altapäin käsiks hukkikseen, ahdas oli silti laittaa...
Volvo V50 2.0 TD
jannevillepetteri
Re: Tonnari ei ahda
kyllä sen yläkauttakin saa roplattua..niin sanotusti "käsikopelolla"..joitakin kymmeniä kertoja harjoitellut kun etsinyt sopivia peruspaineita.. :)
sarka
Re: Tonnari ei ahda
Viesti Kirjoittaja sarka »
Ajaa keulan kotikutoisten lankkuramppien päälle, niin mahtuu selälläänkin touhuamaan. Perspaineita tuli itelläkin kateltua kohalleen muutamaan kertaan 8)
Viimeksi muokannut sarka, Ke Marras 06, 2013 09:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
jannevillepetteri
Re: Tonnari ei ahda
omassa kulkineessa ahtimen hukkaportin tangon sokan reiät tukossa vanhoista sokan paloista,jotein jouduin laittamaan tappiin "kynsiprikan",nopeampi ottaa pois kun pikkaisen avittaa meisselillä ja kestää yllättävän monta kertaa repiä irti/takaisin..siks paljon helpompi yläkautta rapata..onnistuu jopa kuumalla moottorilla ilman palovammoja.. :lol:
