Jumittunut mäntä
sabatti 96
Jumittunut mäntä
Mulla on tollanen 96:sen kone joka hiukan jumissa. Olen eri nesteissä tuota liuotellu.
Mulla olis crc:n rust removeria joka sisältää fosforihappoa. Uskaltaako sitä kaataa tonne?
Löpöllä kastettua rättiä on polteltu tossa päällä... en tiedä pitäisikö saada lisää lämpöä?
Kuumailmapuhallin?
Tai onko jotain muita hyviä vinkkejä?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Re: Jumittunut mäntä
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Jos sinulta löytyy riittävän iso astia niin upota koko kone sitruunahappoon.
Yksi tuttava sai siten pelastettua yhden DKW:n moottorin -30 luvulta.
Iso astia täyteen vettä ja siihen sekaan 4-6% sitruunahappoa ( sitä saa apteekista )
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
onpa viehättävän omaperäinen... :lol: rätin poltosta ei varmaan mäntä kovin paljoa lämpene, kun on allapäin.
kannattaa tehdä koe ja laittaa joku hapettunut alumiiniosa likoamaan noihin happoihin ja katsoa miten käy, syöpyykö muukin aine kuin hapettunut.
jos valopetroolia tai löpöä jättäis siihen pintaan likoomaan muutamaksi päiväksi tai mieluusti kauemminkin. sitten kuivaa nesteet pois ja reilusti toholla lämmittää mäntää jotta laajenee ( pitäis vaan jotenkin tietää ettei liikaa lämmitä, jos meinaa männät vielä käyttää, muutenhan ne ei kyllä toholla sula). sitten taas löpöä ja likoomaan jos ei tunnu irtoavan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Saab.96 kirjoitti:sitruunahappoa ( sitä saa apteekista )
Jos sitruunahappoa haluaa ostaa halvemmalla, niin sitten käy hakemassa sitä jostain jyväjemmariliikkeestä.
jeeeeeee!
sabatti 96
stara kirjoitti:onpa viehättävän omaperäinen... :lol:
Joo ei ollu oma keksimä. Eksyin jollekki foorumille missä näin kehotettiin tekemään. :D
stara kirjoitti:kannattaa tehdä koe ja laittaa joku hapettunut alumiiniosa likoamaan noihin happoihin ja katsoa miten käy, syöpyykö muukin aine kuin hapettunut.
Mopon mäntiä ja sylintereitä löytyy. Kelpaisko ne verrokkina.
Tohoa ei itteltä löydy... Fööni löytyis...
Keme kirjoitti:
Äkkiseltään mietittynä ei löydy noin isoa astiaa... kaippa se riitäisi jos tohon männän päälle laittaias muhimaan.
Jos joltain löytyy paljon sitruunahappoa niin voisin pienen määrän ostaa.
Fordson super dexta
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
sabatti 96 kirjoitti: Jos joltain löytyy paljon sitruunahappoa niin voisin pienen määrän ostaa.
Kannattanee apteekista käydä hakemassa, 100g pusseissa myydään ja voi sekoitella veteen mieluisellaan sekoitussuhteella. Lopuilla voi pestä vaikka astian- tai pyykinpesukoneesta kalkit ja muut paskat pois :wink:
SAAB 9-5 Aero -05
sabatti 96 kirjoitti:Äkkiseltään mietittynä ei löydy noin isoa astiaa... kaippa se riitäisi jos tohon männän päälle laittaias muhimaan.
Mä ostin pari vuotta sitten noita touhuja varten olikohan 70-litrasen, laakean työmaasaavin. Maksoi muistaakseni kympin, eli ei ole kovin kummoinen panostus. Siinä on kuitenkin ihan hyvä putsata muitakin osia.
onko kokeiltu halko männä päälle ja vitunmoista kiertolaakia lekalla päähän?
tollei joskus irroteltu mäntiä, lähinnä ehjältä pohjalta
sabatti 96
en ole vielä uskaltanut lähteä takomaan.
Fordson super dexta
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Perinteiset naftalla ja/tai kokiksella liuottamiset on varmaan kokeiltu jo?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
sabatti 96
Naftassa on killuteltu. on ollu bensaa, wd40 öljyä, atf öjyä, lamppuöljyä,bensan jäänestoa, Kokista en ole viel kokeillu. Sitä voiskin käydä hakee lähimarketista...
Fordson super dexta
sabatti 96 kirjoitti:Naftassa on killuteltu. on ollu bensaa, wd40 öljyä, atf öjyä, lamppuöljyä,bensan jäänestoa, Kokista en ole viel kokeillu. Sitä voiskin käydä hakee lähimarketista...
Kokiksen vaikuttava ainesosa on sitruunahappo :lol:
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
http://forums.sohc4.net/index.php?topic=70136.0
Tuota keinoa soveltaen voisi mäntä lähteä liikkeelle jos ei liuottelut tuota haluttua tulosta.
Eli kannenpulttien kierteisiin sopivat pultit (M12?) ja lattaraudan pätkä jossa kolme reikää jossa keskimmäisessä kierre/hitsattu mutteri vaikka M16 pultille. Latta kiinnitetään lohkoon ristikkäisistä kannenpultin kierteistä. Keskipultin pään ja männän väliin sopiva holkki joka keskittää voiman männän ulkokehälle ettei tule männän keskelle reikää.
Keskipulttia kiristämällä mäntä lähtenee liikkeelle alaspäin 8) Kun tätä toistaa riittävän monta kertaa viereisille männille, alkaa männät liikkua niin hereästi että saa purettua irti lohkosta.
Ainakin itse olen saanut muutaman moottorin avattua kyseisellä toimenpiteellä.
Mutta kuten aiemmin mainittu, männän kunnollinen lämmitys ja jäähdytys voi auttaa jo sellaisenaan.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos liotus ei ylhäältä käsin ole tunkeutunut ihan alas asti, voisi välillä kylvettää myös alapuolelta. Eli lohko ylösalaisin ja alakautta neste siihen päälle lillumaan viikoksi tai pariksi.
Itse ruiskuttaisin ensin wd40/crc männän ja sylinterin rakoon ja sitten täyttäisin sen päälle petrolia tai naftaa laitoihin asti. Varmaan neste painuu vähän paremmin sisään kun on painava kerros päällä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Paitsi että se on fosforihappo ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
