kierroksilla pätkii pätkii vaan
saababa
Viesti Kirjoittaja saababa »
potilas; -98 2.3t AT ajettu 275tkm
hissukseen ajellen pelaa niinkuin pitääkin, tyhjäkäynti ok
kiihdyttäessä reippaammin alkaa pätkiä, röpöttää, eikä vauhti nouse vaikka kuinka kiroaa
laatikko vaihtaa pienemmälle, mutta sitten se pätkiminen alkaa
vikavaloa ei syty
samat temput tekee sekä kylmänä että lämpösenä
kokeiltu vaihtamalla
bensapumppu
sytkäkasetti
imuilman lämpötila-anturi
imuilmamittari
kampiakselin asentoanturi
uusittu tulpat ja bensansuodatin
alipaineletkut tarkastettu
hyviä vinkkejä mitä seuraavaksi?
Hook
Re: kierroksilla pätkii pätkii vaan
Viesti Kirjoittaja Hook »
Katti/putkisto tukossa?
Miten seokset käyttäytyy? (lambda korjaus sid infossa..)
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Eihän kasetti ole kiinakasetti?
Tulpat BCPR7ES-11?
Bensapumppu walbro?
9-3SS 1.8t Vector -08
Shadow_Fi
Se että ei syty vikavalo ei vielä tarkoita ettei olisi vikakoodeja. Onko OpenSID?
#5866
marabou
Viesti Kirjoittaja marabou »
Läppäkotelo ?. Omastani meni kyllä läppäkotelo lopullisesti Limppu tilaan. Ilmeisesti
anturit sökönä vikaakoodien mukaan. Mutta sen myötä katosivat myös aiemmin olleet pätkimiset kiihdytyksessä.Joita myös olin yrittänyt poistaa vaihtamalla lukuisia osia.
# 4407
Saab 9-5 2.0t Wagon -03 Biopower
MB W124 300TE-24
saababa
toinen bensapumppu oli motonetista ostettu uusi "walbro", toinen alkuperäinen walbro
molemmat koitetut sytkäkasetit lienee ruåttalaisia, ainakin sen tarran mukaan
tulpat oli alunperin kutoset, koitettu nyt seiskoilla
auto oli seissyt edellisellä omistajalla pitemmän aikaa bensapumpun rikkoutumisen takia, vaihdon pumpun motonetin versioon ja kaikki pelasi hetken aikaa ok ennenkuin pätkiminen alkoi, niin että ei kai se katin tukkeutuminenkaan mahdoton olisi.
Näyttää olevan putkisto senverran ruosteessa ettei sitä ehjänä saa irti/takaisin kiinni
open sidiä ei vielä ole, lienee syytä etsiä päivittäjä
ja läppäkotelokin tarvii vielä viikonloppuna kokeilla, onko muita ehdotuksioa vielä?
ja tarkennuksena vielä, paikallaan kierrättäessä ottaa kierroksia rajottajaan ehkä kerran - pari, sitten alkaa pätkimään 3500 - 4000 kierroksesta alkaen
Hook
Minkäs laista letkua on pumpun ja ämpärin väli?
KvL
Viesti Kirjoittaja KvL »
Hook kirjoitti:Minkäs laista letkua on pumpun ja ämpärin väli?
Piti omasta autosta vähän siistiä noita letkuja kun tahtoi muuten mennä pumpun asennuksessa lyttyyn ja aiheutti vastaavanlaista vikaa.
nugge
saababa kirjoitti:vaihdon pumpun motonetin versioon ja kaikki pelasi hetken aikaa ok ennenkuin pätkiminen alkoiiinni
Siis onko siellä nyt walbro á la Mätänet?
saababa
nyt pumppuna alkuperäinen toimivasta autosta otettu ämpäri, jossa alkuperäiset putket ja pumppu, eli oikea walbro ja putket ilman mitään 6mm-8mm-6mm liitoksia
viikonloppuna olis tarkoitus testata vielä se läppäkotelo
onko siihen katin tukkoisuuden poissulkemiseksi mitään muuta konstia kuin nostaa kissa pöydälle?
mikko-83-lpr
Viesti Kirjoittaja mikko-83-lpr »
katti jos on tukkeessa tai vioittunu ni tulee todennäkösesti vikakoodi kakkoslambdalta.. ainaki etanoolilla.. kananmunankokonen alue oli palanu tukkeesee mut ei vaikuttanu vetoihin mitenkään huomattavasti, ainoastaan puhistustehoon.. loppupää jos on putkesta tukkeessa ni se pitäis jo kuulua suhinana putkenpäästä..
9-5 aero -00 MapTun stage3 E85
ex 9-3 SS -05 MapTun stage1
saababa
vertailuajoa suoritettu toimivalla yksilöllä, tuntuu että siinävaiheessa kun ahdin tulisi mukaan loppuu meno. Ahtopainemittaria ei ole, enkä saanut obd portin kautta bluetooth yhteydellä kännykkäänkään tietoja
se kaasuläppäkotelo on ongelmakohteesa erilainen kuin uudemmassa -01, niin sekin on vielä kokeilematta
päästöt oli kunnossa kun niitä mitattiin
suhinaa ei kuulu putkesta, vikakoodit koitan luetuttaa ensviikolla
Shadow_Fi
Testaappa ihan *ittuilakseen putsata kaasuläpän liitintä (CRC Contact Protecor kehiin), lambdan liittimen, ahtopaineanturan liittimen (imusarjassa vasemmalla kaasuläpästä) ja immun liittimen. Eipä maksa juuri mitään.
Sitten siinä ahtoputkessa joka menee kaasuläpälle on kanssa joku painemittari, tulee letkulla kiini tuon ahtoilmalämpötilamittarin viereen. Tarkista ettei letku ole mutrunut, ja putsaa senkin liittimen.
P.S.
Miksi pidäin näitä ns. hifistelypuhdistuksia tärkeinä on se että nuo mittaukset perustuu resistanssiin, ja kun/jos meillä on hapettunut liitin, resistanssi / virta-arvot voivat muuttua, ja aika paljon koska meillä on vain 12-15V autossa. Eli voi olla yllättäviä vääristäviä arvoja. Mututietoa joka perustuu ohmin lakiin..
P.P.S.
Kannattaa flashata uuden softan, jolloin saisit OpenSIDin joka helpottais kummasti sinun elämää, eikä tarttis alkaa vaihtamaan puolet autosta. Maksaa alta 200€, ja homma hoituu yllättävän helposti / nopeasti. Kerta kun sulla uusi IMMu ja kassu, lyö biopowerin sisälle. Saatat heti nähdä että lambda tiltissä ja esittää +-2500 staattista arvoa.
#5866
saababa
homma edennyt senverran, että on putsattu ja tarkasteltu liitoksia ja saatu uusi softa jossa open SID, tänään poikettu terapiakäynnillä viisamman luona ja mitattu bensanpaineet, heikoiksi todettu
huomenna vaihtuu sitten (kolmas) pumppu, katsotaan löytyiskö apu siitä
9000 automaatilla
Koskas bensansuodatin on vaihdettu?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
