Xenonit paukkuu, mistä etsiä vika?
bkt
Viesti Kirjoittaja bkt »
Noniin, tämä mukava ja halpa vika alkaa jo hieman syömään miestä kun neljäs xenon pitää laitattaa viikon sisään, 3 kpl oikea puoli 1 vasen. Xenonit ei kiinan halpoja ihmeitä, jotkut Phillipsin, en muista nyt tarkkaa mallia. Ei muuten, mutta kun on à 140 euroa niin alkaa jo etelänmatka olemaan tuhlattu suomen syysnäkyvyyteen.
Vikakoodia pukkaa, SID alkanut kolmannen valovaihdon jälkeen ilmoittaman viaksi "headlight levelling malfunction". Tämä sopii kuvaan kun OBD:n kautta tulee virheilmoitus että oikean takapyörän sensori on vikainen. Tätä ei peruskorjaamolla saatu nollattua, tosin kalibrointi onnistui ja valot suuntautuvat oikein...
Mutta vielä paukahtaa xenonit, viimeksi tänään aamuna. Toinen valokaan ei sammunut vaikka auton sammutin ja lukitsin. Toisella yrittämisellä sammui myös valo.
Onko jollain kokemuksia tai hyviä neuvoja tilanteen ratkaisemiseen. Vai onko kyseessä joku "helvetin halpa", lue kiloeuroja, maksava ajovalojen ohjausyksikkö tms. Voiko sensorivika rikkoa ajovaloja? Kerran kyllä joku vikatila oli kun ajovalot suuntautuivat näyttämän todella alas, n. metri auton eteen. Nyt tosin suuntautuu oikein, mutta SID herjaa säätöongelmasta
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
A.L.
Re: Xenonit paukkuu, mistä etsiä vika?
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Jos valojen säädön antureissa tai muissa komponenteissa on vikaa niin valothan säätyy automaattisesti ala asentoon.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kuulostaa kovasti vialliselle ballastille.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Peesaan Suorsaa asiassa. toki voi löytyä antureistakin vikaa tuon ballastin uusimisen jälkeen, mutta joskus se vaatii yhden vian korjaamisen että saadaan toinen selville.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 0831950%22 Tuolta ballasti 65eurolla ellet halvemmalla löydä. ite tilasin tuolta omaan yhen ja hyvin on toiminut.
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Tuo on sytytin ei ballasti!
Tuossa ballasti my 03-07
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... allasti%22
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
kalle37 kirjoitti:Tuo on sytytin ei ballasti!
ja missähän päin autoo tollanen sijaitsee? :)
suorsa
Umpion kuoressa kiinni.
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Kysynpäs täällä, kun en tähän hätään parempaakaan löytänyt.
9-3 SC -08 kävi pajalla jousijumpassa, eli madallus satsi -30mm vilahti alle. Kun lähdin huoltamon pihasta tuli herja : "headlight levelling malfunction". Eli korkeus säätökö temppuilee? Johtuuko siitä, että autoa madallettu vai onkohan asentajalla jäänyt anturi kiinnittämättä?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
kalle37
Uudeleen kaliprointi vois autaa. Tech hommia .
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
