Sähkösäätöisen penkin korjaus
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Cabbessa matkustajan sähkösäätöinen etupenkki on siten rikki, että selkänojan toinen puoli on jotenkin jumittunut ja pompannut pari hammasta yli, eli selkänoja on hiukan käyrä. Selkänojaa voi säätää hiukan sähköllä, mutta ei paljoa, sen jälkeen ei enää selkänojan avaussalpa toimi :(
Onko tuollaista mahdollista korjata, vai pitääkö nyt jostain yrittää metsästää harmaa sähkösäätöinen matkustajan nahkapenkki jostain cabbesta tai 3d:stä ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
MacTurbo
Re: Sähkösäätöisen penkin korjaus
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minulla on sama ongelma ja se johtuu tuon kallistuksen "välivivun" prakaamisesta.
Sieltä on ainakin minulla pyöristynyt kulmat akselista.
Kun vipua painaa kädellä oikealle ottaa "boorit" taas kiinni ja selkänoja toimii normaalisti.
Tuota välivipua ei pääse näkemään muuta kuin purkamalla pehmusteita selkänojasta :(
