Sammuilee itsestään
Re: Sammuilee itsestään
Tuo meikäläisen kohdalla tapahtuva sammuilukin on melko jaksottaista, ehkä yhtenä päivänä kahteen viikkoon tekee sitä. Silloin, kun on huono päivä niin meinaa sammua joka kerta jarruttaessa ja hyvänä päivänä toimii ilman mitään oireita.
SAAB 9-5 Aero -05
Noniin päivitystä omaankin tilanteeseen, eli täällä suunnalla auto toimii bensalla, mutta ei etanolilla...Juhaska kirjoitti:Akun navat katsottu ja ovat hyvässä kunnossa ja maadoitukset tutkitaan vieläkin tarkemmin, kunhan tämä nyt työnalla oleva epäilys suljetaan ensin pois laskuista.
Sammuili siis, kun tankissa oli vain re85:sta ja kun tankattiin huvikseen 98:sia, yli puolitankkia korkkiin asti ja sen jälkeen ei ole auto sammuillut ollenkaan, ei ole edes yrittänyt hyytyä...
Tuttavalla sama homma ja oli kuulemma tullut kuntoon, kun oli vaihtanut MAF-anturin uuteen, joka itsellä on siis vaihdettu viime keväänä, mutta eihän se sitä meinaa että osa olisi ehjä.
Itsellä sammuili satunnaisesti pienillä kierroksilla. Ei vikakoodia. Lähti käyntiin jonkin ajan kuluttua, kun odotteli ja starttaili (eli kone pyöri iloisesti startilla). Kun sammui kahden kilometrin ajon jälkeen liittymässä (meinas mennä pusikkoon) ja takaisin tullessa valoissa, niin marmorilta syystarjouksesta kampiakselin asentoanturi 99,00 € (norm. 159,50) ja vaihtoon. Toissapäivänä ja eilen ajoa n. 130 km ja tuntuu, ettei ole koskaan pelannut näin hyvin. Sormet ristiin, että oli siinä.
9-5 2.3 MY2008
Eilen juttelin kaverin kanssa, jolla on 9-3 1.8t , jotain 2k luvulta. Kyselin jokos etanolilla ajelet?
Ei ajele, ainoastaan 98 lla. 95 pitäis käydä, mutta ei toimi kunnolla. Nykii ja sammuilee.
98 lla no promplem. Aika outoa...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Juhaska kirjoitti:Noniin päivitystä omaankin tilanteeseen, eli täällä suunnalla auto toimii bensalla, mutta ei etanolilla...Juhaska kirjoitti:Akun navat katsottu ja ovat hyvässä kunnossa ja maadoitukset tutkitaan vieläkin tarkemmin, kunhan tämä nyt työnalla oleva epäilys suljetaan ensin pois laskuista.
Päivitystä tilanteeseen sen verran, että bensalla on ajettu ilman ongelmia alkutalvi, mutta re85:sta ei ole käytetty ollenkaa ja selvisi ettei se tuttavankaan auto tullut kuntoon MAF:in vaihdolla.
Että onko vika nyt suuttimissa vai säätökartoissa, niin en osaa kuin arvailla.
Yhtäläisyys molemmilla oli kuitenkin, että kun kelit viilenee 0c ja alle, niin temppuilu alkoi.
Mielenkiintoista.
Suutin vikahan olisi päällä myös bensalla, vai eikö olisi?
