lämmityslaitteen puhallin...
hei2618
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
lähtee vain nyrkillä käyntiin. Puhallinteho tuntuu vaihtelevan.
Mistä voisi vikaa etsiä?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
sarka
Re: lämmityslaitteen puhallin...
Viesti Kirjoittaja sarka »
Puhaltimen moottorista akvaariokotelosta?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Hiilet varmaan lopussa..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Hiilet lopussa, myös kollektorista saattanut lähteä palasia. Itellä oli samat oireet jokunen vuosi sitten.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000CD23T
pkoski
Viesti Kirjoittaja pkoski »
Been there, done that, voin kertoa että vittumainen homma tuo puhaltimen vaihto (tuossa edellä hyvät linkit), siis ainakin jos ilmastoitu tonnari kyseessä. MY98 ja vaihtanut uuden (Motonet) kerran itse ja huollossa 2x, ensin käytetty joka kesti vajaan vuoden ja sitten uusi joka on nyt toiminut jo vuoden verran :evil:
Ex Saab 9000 CSE 2.0t A50 1998
sarka
pkoski kirjoitti:Been there, done that, voin kertoa että vittumainen homma tuo puhaltimen vaihto (tuossa edellä hyvät linkit), siis ainakin jos ilmastoitu tonnari kyseessä.
Ilman ilmastointia vähän liiankin helppo juttu, kuhan on valoa eikä pidä turhaa kiirettä.
#5850
hei2618
Kiitos, hyvät on neuvot ja ohjeet. Lonkka vihotellut viimeaikoina siihen malliin, ettei
itsestäni kyllä taida tuohon hommaan olla. Pitää Kuopion seudulta tekijää ruveta etsimään, voitteko suositella jotain?
Ei se vika voisi kuljettamon puolella olla esim. huono kosketus tms. kun niin
pienellä kopautuksella kojelautaan rupeaa pyörimään?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Mawerick
^mulla piti lyödä nyrkillä sinne konehuoneen puolelle, akvaariokotelon kanteen. Tuo voisi kai periaatteessa olla ACC-paneelin ongelma? Ehkä se kannattaisi kuitenkin ensin ottaa irti ja putsata liitokset...
#2366
hei2618
Autossa ei ole ilmastointia, onkos siinä jotain rele-osaston härpäkkeitä, kun lyönti pitää
kohdistaa keskikonsolin oikeeseen yläreunaan?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Mawerick
Niin no, releet ovat tarjottimella hanskalokeron yläpuolella. Noin muuten siinä keskikonsolin yläosassa ei pitäisi olla mitään. Edelleen ottaisin ACC-yksikön irti ja tsekkaisin sen liittimen ensimmäiseksi.
#2366
Jollei ole ilmastointia, ei ole myöskään ACC-yksikköä. Paitsi tietty, jos varsinainen kylmästöinti on vaan purettu pois.
Mawerick
^no niinpä tietysti... :oops:
Ei jostain syystä oikein välähtänyt itellä.
#2366
sarka
Itellä oli karvalakkitonnarissa sama oire, kojelautaan pamauttamalla (ehkä) lähti puhaltimen motti pyörimään. Hiilet ja liukurenkaat lopussa. Kaikki rojut on akvaariokotelossa, mutta tärähdys välittyy sinnekin.
Moottori on helppo vaihtaa kun ilmastointi ei ole tiellä, vielä helpompi jos autosi on matalalla imusarjalla.
#5850
saba90
Ja vielä helpompi jos on dremel käytössä
Saab 9000 2.0i -96
