Saab 9-3 SS 2.0t vm 2005 - mikä moottoriöjy?
Re: Saab 9-3 SS 2.0t vm 2005 - mikä moottoriöjy?
Meikä Aeroon meni viimeeks 6L ja oli ylämerkissä, mut ei yhtään yli. GM-öljyä Puuilosta tuli pistettyä.
Itse myös käyttänyt pelkästään GM Longlife öljyä, 15tkm vaihtovälillä.
6l menee suodattimen kanssa kun täyttää ylämerkkiin asti ja käyttää konetta käynnissä.
Öljyä ei ole kulunut sen jälkeen kuin turbo uusittiin, sitä ennen sai lisätä pari desiä että pinta pysyi puolessa väliä tikkua.
9-3X SC XWD 2.0T Biopower my2010
9-3 SS 2.0T Aero my2005 Maptun stage3 Biopower
Tuota GM:ää tulee käytettyä molemmissa. Femmassa öljyt vaihtuu 10 tkm:n välein, kolkissa kerran vuoteen (n 10 tkm). Öljynkulutusta ei ainakaan mittatikusta huomaa vaihtovälillä.
Kyllä mullaki tonne kolkin mottiin aika tarkalleen se 6 litraa menee.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Onko öljyjen pesuominaisuudelle mitään lukemaa/arvoa? Itellä alkoi öljytikku ottaa väriä GM öljyn käytön aloittamisen jälkeen, ja tuolloin tuli asiaa mietittyä. Aiemmin oli pysynyt kirkkaana mobilin superi 3000 öljyllä. SS:ssä on mullakin ollut Castrolia aiemmin ja nyt mietin mitä seuraavaksi.... Tähän asti luettuani en taida uskaltaa laittaa mitään....
#1814
#1814
Onkos kukaan ostanut tuota Motonetin 20L kanisteria "GM" kamaa, oli sitä halppis motox kuraa? Lienee samaa kamaa kuin 5l dexox2 pikkukannu hienoin GM printein? Olis vähän halvempaa vielä litrahinnaltaan...
#1814
#1814
Oulun Puuilossa oli tuo GM-öljy kampanjahintaan 19,90€ / 5l pönttö. Muutama jäi vielä.
Käytin autoni öljynvaihdossa liikkeessä. Korjaamon toimesta autooni oli 6 litran sijasta tungettu yli 7 litraa öljyä.
Mitähän riskejä tuommoisella määrällä ylitäyttöä ajamisessa on?
Nyt tuli pistettyä tämmöiset: http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7076495
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
TomiK kirjoitti:Käytin autoni öljynvaihdossa liikkeessä. Korjaamon toimesta autooni oli 6 litran sijasta tungettu yli 7 litraa öljyä.Mitähän riskejä tuommoisella määrällä ylitäyttöä ajamisessa on?
Näin oli myös itsellä.
Omaan 2006SC 1.8t oli laitettu edellisen omistajan aikana fixus ketjussa juuri tuo litran ylitäyttö, öljyillä oli ajettu 5000km kun ostin auton.
Vein auton karla-ketjuun öljynvaihtoon kun en viitsinyt ruveta imemään öljyjä koneesta niin kävipä taas sama homma, litran ylitäyttö ja huomasin vasta kotona. Auto takaisin ja selvitin asiaa niin käyttävä castrolin ohjelmaa joka antaa siis saabille vääriä oljymääriä!! Olkaahan tarkkoina öljynvaihtojen jälkeen.
Voisiko muuten olla että joidenkin kokemat kampiakselin stefan öljyvuodot ym. johtuisivat liian suuren öljymäärän aiheuttamasta ylipaineesta. Omassa kone toimii hyvin joten taisi tuon kestää.
Eikös ylitäyttö voi aiheuttaa öljyn "vaahdottumista" eli tulisi ilmakuplia öljyn sekaan jotka sitten väärissä paikoissa poksahtaa ja aiheuttaa reikiä öljykalvoihin. Samaten ei ilmeisesti roiskiva voitelu tapahdu yhtä tehokkaasti. Jälkimmäinen tais koskea enemmänkin kyllä manuaalivaihdelaatikkoa. Korjatkaa tietävät jos on vain legendaa tällaiset väitteet, jostain vain lukenut tai kuullut asiasta.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Ekan ylitäyttömäärän aikana tarkistin öljytikun ja korkin useasti ja vaahtoa en onneksi ikinä huomannut.SA9000AB kirjoitti:Eikös ylitäyttö voi aiheuttaa öljyn "vaahdottumista" eli tulisi ilmakuplia öljyn sekaan jotka sitten väärissä paikoissa poksahtaa ja aiheuttaa reikiä öljykalvoihin. Samaten ei ilmeisesti roiskiva voitelu tapahdu yhtä tehokkaasti. Jälkimmäinen tais koskea enemmänkin kyllä manuaalivaihdelaatikkoa. Korjatkaa tietävät jos on vain legendaa tällaiset väitteet, jostain vain lukenut tai kuullut asiasta.
Vaihdatin karlassa samalla myös 5v manuaalin öljyt ja sitäkin olivat laittaneet väärin, 2.2l vaikka oikea on 1.9l. Tässä tapauksessa taitaa kuitenkin ylitäyttö olla mahdoton koska täyttökorkki on samalla "öljymäärän yläraja", ihmettelinkin kun seurasin asentajan tohuja ja lootaöljyjä tuli reippaasti lattialle.
Olkoot miten oli niin harmitta silti kun ei tiedä onko koneeseen tullut vaurioita.
Muuten kone käy loistavasti ei nakuta, kolise tms. mutta joskus käynnistyksen jälkeen kuuluu hetkellisesti (muutama sekunti) pieni tärinä, olisiko startista kun kuuluu vaan n. joka 20 käynnistyskerta. Sekä joskus kylmänä tuntuu että koneesta kuuluu muutaman minuutin ajan pieni vonkuna (ei kuitenkaan hihnan ääni, joku laakeri voisi olla).
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... intpreview
Tuostapa se syyllinen ylitäyttöön löytyi kun hain oman auton rek. tunnuksella.
Samaa näytti Valvolinen systeemi mun autolle. Mistähän lie tuo tieto peräisin?
Sehän on hyvä asia jos öljy ottaa väriä koska silloin se toimii oikein ja poistaa öljyn vaihdon yhteydessä likaa moottorista.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
Ite vaihtanu ja 6 litraa laittanu, ni hyvin tulee just maksimimerkkiin asti. Jos vaihdatuttaa öljyt, niin kannattanee muistuttaa asentajaa litramäärästä.
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
Kymppitonni tullut taas edellisestä vaihdosta, silloin meni Mobilin New Lifeä (0W-40), mutta katselin tässäkin ketjussa mainittua Castrolin Magnateciä (5W-40) seuraavaksi. On hieman edukkaampaa kuin Mobil (~10e/L vs ~7,5e/L). Ja kun asianmukaiset luokitukset retanolikäyttöön löytyy tuostakin, niin eiköhän sillä vois mennä.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
