Pyyhkijän pissapojan moottori kuali KIIRE
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Moro,
Pikkasen kiirus. Eli pissapojan moottori on dead. E surise pelkällä sähkölläkään. Siis kun auto ei olle käynnissä, mutta virrat on päällä. Kokeilin Motonetin moottorilla, ei toimi. Motoneitin moottori on puolet pienempi. Auto on 1991 CC. Orkkismoottorissa on vettä(?) sisällä. Kuuluuko siellä olla. Katonko oikeaa osaa? Missä moottori luuraa? Onko relettä pelkälle moottorille? Tai sulaketta? Missä ovat he?
niin monta kysymystä ja vähän aikaa...
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Re: Pyyhkijän pissapojan moottori kuali KIIRE
Pissapojan pumppu on pesunestesäiliön kyljessä.
Ovatko ajovalopyyhkijämoottorit kytkettynä? Toimivatko ne? Jumittava ajovalopyyhkijämoottori voi haukata kaiken virran pissapojalta. Kokeile irrottaa johtoliittimet pyyhkijämoottoreilta.
Ei ole pissapojalle relettä. Viiksi antaa jännitteen pissapojalle ja samasta haaroitetaan heräte ajovalopyyhinmoottoreille.
ZaappiFantti
Kiitos,
Kattelin sitten ihan eri pumppua :D :oops: :oops:
Tätä pähkäillään sitten tänään. Ei taida toimia lampunpyyhkimet. Napsastaa sähköt pois.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Vesipumppua? :lol:
9-5 Aero - 00
ZaappiFantti
Mutta en mä tiedä missä vitussa se koko pumppu on? Onko ser siellä lokarin sisällä? Mitä itää tehdä joitta sen saa irti? Yhtään en jaksas tätä säätää...
Haymes samoo, että akun takana??? siinä on se vesipumppu?? Washer pump sanoo Haynes??
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Matalakeulaisissa pumppu on pesunestesäiliön kyljessä kiinni, eli apparin puolen etuloksun sisällä. Etupyörä pois ja sisälokasuoja etupuoli irti. Myös puskurin alamuovien irrottaminen antaa lisätilaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ZaappiFantti
Olkoot...
Ei jaksa tähän 400 euron jassoon. Näin talvella ja pihalla. Syljen vaikka tuulilasiin ja oottelen pakkasta
kiitos kuiteski
tosiynnäri
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Eikös -91 CC:ssä pesunestesäiliö ole moottoritilassa akun etupuolella ja pumppu sen kyljessä kuten kuvassa. (Kuva moottoritilasta napattu joskus jostain, ei enää löydy mistä, ehkä täältä foorumilta)
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
tosiynnäri kirjoitti:Kuva
Mielenkiintoinen syttysysteemi :lol:
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
Firges9000
sarka kirjoitti:
oiskos tuo kopsattu Alfasta, TwinSpark ? 8O :D :lol:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Eihän saabissa kuitenkaan tuplatulppia ole, mutta onhan tuo kätevä, jos kasetti menee niin heittää perinteisen systeemin tulille.
#1598
Shadow_Fi
Missäköhän on sen pumpun johto, en edes sitä löydä. Entä onko sille sulaketta? Kellään antaa sähkökaavion?
#5866
tosiynnäri
"ZaappiFantin" 9000 CC -91 taisi ollakin vuosimallia 92, vaikka ehkä rekistöröity jo 1991, eli pesunestesäiliö pumppuineen taitaakin silloin löytyä "Maverickin" ylempänä selostamasta paikasta. Ei ihme ettei VM-91:den ohjeilla löytynyt.
tosiynnäri
Tuossa vielä jonkinlainen kytkentäkaavio. Sopisikohan kyseiseen yksilöön.
