NG900 cab pakkivalot sekoilee
Jos kytkee automaatista pakin päälle, niin lisäjarruvalo syttyy ja SID:iin tulee BRAKELIGHT FAILURE, mutta pakkivalot pysyvät pimeänä. Uusin lamput, mutta se ei auttanut. Mistähän muualta kannattais ropeltaa? Toi vika ilmestyi tänään yks kaks. Etupakkivalot toimivat normaalisti.
Re: NG900 cab pakkivalot sekoilee
Meikäläisen auto teki kertaalleen saman.
Olin viemässä paperit paperinkeräykseen ja auto käynnissä takaronkki auki, takaronkin kiinni pamauttaessa autossa istuva kaveri sanoi SIDiin tulleen vinkunat BRAKELIGHT FAILURE ja sen takaata löytyy vielä REAR LIGHT FAILURE.
Sammutin auton ja käynnistelin uudestaan, ei tullut mitään kun vasta pakille laitettaessa tuo BRAKELIGHT FAILURE, jota ihmettelin kummasti silloin ja myös paloi lisäjarruvalo. Avasin takaloosterin ja pamautin kiinni ja sammui se valo, ja seuraavassa käynnistyksessä ei ollutkaan enää mitään.
Vuoteen ei ole toistunut, liekö jotain kosketushäiriötä olleen vai jotain vielä mystisempää?
Eipä tästä viestistä mitään apua ole, mutta epäilykseni voisi herätä johdotuksiin, kun itselläni oli noinkin helposti "korjattu" sama vika
Noin yleensä suurin syy takavalojen sekoiluun, on maadoitus viat. Sen sulkisin pois ensimmäisenä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Tässä oli syynä takaluukun johtosarjan 1 katkennut maajohto sen haitariputken sisältä.
