sivupeilin lasin irroitus
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Pitäisi saada sivupeilin lasi vaihdettua,mutta miten se irtoaa mieluiten ehjänä :) jos joku voisi valaista asiaa niin kiitokset etukäteen!
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
vesa67
Re: sivupeilin lasin irroitus
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Väännetään leveällä ja tasaisella työkalulla kehyksen ja pelin takapuolen välistä väkisin irti. Ei ole siis piilolukituksia. Lasi kestää paremmin kun väännät ylhäältä tai alhaalta kuin päistä.
juha-59
Lisää tyhmiä kysymyksiä.Millä se peili on kiinni onko jollakin liimalla vai mekaanisesti ajattelin sen uudelleen kiinittämistä kun joudun peilin purkamaan sen mustan sisäosan vaihtamiseksi.
vesa67
Muoviset kynnet peilintaustan muovirungossa pitää sitä kiinni itse moottoreilla kääntyvässä osiossa. Napsahtaa paikalleen ihan painamalla.
9000 automaatilla
Eikös siellä ole semmoinen ympyrän muotoinen metallinen jousi? Sitä pääsi kärkipihdeillä puristamaan, kun kääntää peilin lasia "ulospäin". Sitten mahtui juuri ja juuri pihdit ikkunan puolelta sinne taakse. Lämppärin piuhat irti ja lasi jäi käteen...
Lasin liimasin jollain liimatiivistemassalla tasaisesti levittäen. Tuntuu lämmityskin toimivan.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
janho
Viesti Kirjoittaja janho »
Hei
Mielestäni vääntämäällä ei saa kun rikki tuon sähkömekanismin....
Minulla 9-5 sedan -98 väänsin samalla tavalla kuin Volvon peiliä ja paskaksihan se Saabin peili (mekanismi) meni. Eli siellä on ne metalli klipsit jotka pitää avata enenkuin yrittää irroittaa peiliä. No nyt tuo rikki mennyt mekanismi on korjattu kuumaliimalla ja lasi pysyy paikallaan muta sähkösäätö ei toimi, onneksi lämmitys toimii.
vesa67
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Suosittelen kyllä jotain leveämpää kuin normi talttapäämeisseliä tuohon kampeamiseen.
Verhoilunirroitustyökalu tai vähän paksumpi ja leveämpi viivain hoitaa homman.
Nimim. "meisselillä peilin taittanut"
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
vesa67
Eihän Wissi voi olla väärässä :lol: Käytännössä kätevämpiä metodeja kyllä löytyy monestakin operaatiosta kiun wissin mallisuoritukset.
Itse sain nakkisormet peilin taakse yläpuolelta ja siitä sitten leveällä otteella raks irti lähti. Jääskraba taitaa olla kanssa sopivan leveä ja halpa työkalu
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Jossain näin videon, jossa hemmo ajeli peilin ääriasentoon ja pihdeillä vapautti näkösälle tulleet metallipidikkeet. Tämän jälkeen irroitus sujui iiisisti.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
