900S -96
900S -96
Mikähän vialla ku mittaristo elää välillä omaa elämää...Oli juuri ammattikoululla laitettavana, tinasivat toisen piirilevyn juotokset mutta se joka on kiinni mittariston takana...eivät olleet saaneet irti, eivätkä uskaltaneet väkisin väännellä, joten sen juotokset jäi tarkistamatta. Onkohan sen irrotukseen joku kikka, koska epäilen vian löytyvän juuri niistä juotoksista...vai olisiko jollakulla parempaa tietoo???
Re: 900S -96
Jos tuo -96 meinaa vuosimallia, niin kannattaa kysellä täältä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=13
Tämä puoli on tarkoitettu -93 asti valmistetuille ysisatasille, tuo linkkaamani siitä eteenpäin valmistetuille.
Ei sillä muuten varmaan mitään väliä, mutta luulen että osaavat auttaa tuolla toisella puolella paremmin, kuitenkin 900 muuttui vuonna 93 sen verran radikaalisti.
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
-Edward Murphy
Re: 900S -96
Ok. Kiitos tiedosta.
