Oikealla edessä kolahtelee
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Montuista, tössyistä tai katukivetysten yli ajettaessa oikealta edestä on alkanu kuulumaan kolinaa. Mikähän kyseessä ja miten varmistua? Renkaan vaihdon yhteydessä kun kokeilin niin ei mitään välystä tuntunut ainakaan. Voiko olla iskunvaimennin? Tai koiranluut vaikka ei välystä tunnukaan? Auto on 9-3 vm. -98 ja ajettu reilut 150 000km. Iskareita ei ole kertaakaan vaihdettu. Edellisessä katsatuksessa (toukokuu) ei mitään huomautettavaa. Alkanut reilu kuukausi sitten kolisemaan ja viimepäivinä ehkä jopa hieman voimistunut.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Frostwind
Re: Oikealla edessä kolahtelee
Tarkasta onko iskarinholkki ruostunut poikki.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
Alapallonivel on vahva veikkaus, ei rengasta heiluttamalla tunne ellei ole tosi väljä. Tai koiranluut. Omaani vaihdoin pallot ja koiranluut viime vuonna niin loppui.
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Poikenneen jousen palanen kolisee joustinjalan alakupissa?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Samuli.k kirjoitti:Alapallonivel on vahva veikkaus, ei rengasta heiluttamalla tunne ellei ole tosi väljä. Tai koiranluut. Omaani vaihdoin pallot ja koiranluut viime vuonna niin loppui.
Vaihdoit siis tukivarret, et alapalloja erikseen.
9-3SS 1.8t Vector -08
Samuli.k
nugge kirjoitti:
Juu siis tukivarret tietty! :lol:
ballantine
Juu, täytynee viedä huoltoon selviteltäväksi, kun ei itsellä ole tiloja, taitoja ja laitteita alustaremontteihin tai alustan vikojen toteamiseen. Sen pystyy sanomaan, että jousi ei ole poikki. Mitähän mahtaa kustantaa tuollaiset alapallot ja tukivarret ja niiden vaihto? Kannattaako iskarit vaihdattaa samalla kun ovat 15,5 vuotta ja 150 000km ajetut?
Samuli.k
Mekonomenissä tukivarret jotakin 130e / kpl. En tiedä paljon marmorilta haettuna maksaa. Motonetissä hinta 99e / kpl mutta huhu puhuu että laatu ei ole kovin hyvää..clubi alennuksilla tukivarret jäi maksaa reilun satkun zippe mekonomenistä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Neobrothersilla 50e.
Motonetista on löytynyt ainakin Professional Parts Swedenin ja Meylen paketeissa noita. Ensin mainitut on mulla olleet alla 90...100tkm eikä ainakaan vielä tunnu välyksiä. Paremmin nuo on kestäneet kuin Uudessakaupungissa alle laitetut.
Tolppaa ei tartte irrottaa alatukivarsien takia, joten iskarien vaihto samalla teettää hieman lisätyötä.
Edit: Laitoin kyllä vaseliinia pallonivelten kumin alle ennen asennusta.
Viimeksi muokannut SS, Ma Marras 25, 2013 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Mulla ainaki kolisee koiranluu tuossa Aerossa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Etutukivarsia vaihtaessa kannattaa lisätä hieman vaseliinia alapalloniveleen, se saattaa moninkertaistaa pallonivelen eliniän.
Biltemastakin saa tukivarsia, todennäköisesti ihan samaa kamaa kuin muuallakin, noista tarvikeosista kun aika vaikeaa sanoa mistä ne ovat peräisin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Sama vika täälläkin, mutta kummallakin puolella, ainakin näin pakkasella..Sitten ku lämpee kone, ni hiljenee...Oisko sama vika vai jotain muuta?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
RiikkaK kirjoitti:Sama vika täälläkin, mutta kummallakin puolella, ainakin näin pakkasella..Sitten ku lämpee kone, ni hiljenee...Oisko sama vika vai jotain muuta?
Olisko tähän syynä vakaajatangon puslat? Alkavat heti pakkasella "narista" pienestäkin töyssystä, hetken ajon jälkeen lakkaa ääni kuulumasta.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
RiikkaK
ValPe kirjoitti:
Voishan nua vaihattaa, josko hiljenis...
Nro 6180
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
uretaanipuslien laitto koko alustaan poisti omasta autosta noi ankan narinat, joita se aikaisemmin piti kylmällä. Aerossa paukahteli kanssa alusta oikealta toisinaan kuoppiin ajaessa ja sinne uusittiiin nyt: Etu-alatukivarsi+pallonivel, oikea SAAB 9-3 M98- Taisi paukkumiset loppua siihen...
Eli huonokuntoiset puslat saattaa aiheutta myös pauketta.
