3" DP kimppatilaus.halpa 335€
Re: 3" DP kimppatilaus.halpa 335€
Aamen.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Jees,loput katit on noukittu parempaan talteen eilen ja tänään jo oitis laitoin muutaman dp:n kasaan.Huomenna lähtee omistajilleen ja loppuviikkoon mennessä on jo kaikki kasassa ja omistajillaan
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Niin sen verran vielä,että muutamat yhteystiedot ja toimitusosoitteet puh numeroineen puuttuu vielä,elix jos joistakuista vielä tuntuu siltä ettei ole niitä minulle lähettäneet,niin ottaisin ne mielelläni tässä vaiheessa
Noniin nyt olis yhtä lukuunottamatta kaikki toimitettuna ja senkin toimitan huomenna itse perille.
pikkuhiljalleen alkaa varmasti tulemaan asennuskokemuksia jne jne joka olisi toivottavaa
Minulla on nyt putkilo onnistuneesti asennettuna vm.2000 manuaali femma aeroon
Downpipe meni niin sanotusti heittämällä paikoilleen
. Ainoa hieman työtä aiheuttanut homma oli takalaipan toisen pinnapultin poraus. Mokoma katkesi avatessa. Oli niin ruosteessa, että ei olisi varmasti muuten irronnut. Turbon laipasta lähti vaarnaruuvien mutterit sen sijaan ongelmitta auki
. Kakkos lambda anturin johdon vein moottorin ja tulipellin välistä.
Autossa on nyt myös deka 870 suuttimet ja carlsonilta softa, jolla saa tuosta aeron vakio 15T turbosta käytännössä kaiken irti. Tuolla paketilla aero on toistaiseksi toiminut erinomaisesti. Käynnistäessä myös murahtaa mukavasti, ajossa äänen taso on suht sama kuin vakiona. Tuntuu että tehoa on nyt enemmän kuin tarpeeksi näille keleille
Vielä kiitokset mossemiehelle!, hyvää kannatti tässä tapauksessa odottaa
#6052
9-3 SC 1.8t -06 BioPower TD04HL-18T, do88 cooleri, yms
9-5 Aero man. wagon -00 BioPower stage 3
Hienoa hienoa !
Haminassa DP paikallaan. Katsastusmies vaatii EU hyväksyttyä kattia autoon. Ei löydy oikeita numeroita. Laski kuitenkin läpi katsastuksesta, mutta jätti muistikirjoituksen hyväksymispapereihin. Vuoden kuluttua asia esissä ehkä uudelleen. Vaimo vei auton katsastukseen paikalliseen Autoportin takana olleeseen konttoriin. Auto hyväksyttiin katsastuksessa , mutta korjauskehoitukseksi annetttiin
1. katalysaattori hyväksyntä? ja pari muuta korjattavissa olevaa juttua.
Vaimo auton omistajana saa tehdä ensi vuonna työtä että katin hyväksyntä menee läpi.
Mitäs sitten tehdään????????????????????
Mirjan, eli auton omistajan puolesta, Jyrki
Konttori vaihtoon. Ei noissa 3" viriputkissa ikinä mitään E-hyväksyttyjä katteja ole. Jos ostaa ja asentaa viritysosan niin sitten pitää ottaa myös se huomioon se ettei ne aina heittämällä läpi mene.
Millainen on E-hyväksytty katalysaattori?jcarlson kirjoitti:Konttori vaihtoon. Ei noissa 3" viriputkissa ikinä mitään E-hyväksyttyjä katteja ole.
Eli miten se katsastussetä sen näkee onkoko vai eikökö?
Jos se on jostain papereista kiinni, niin eikö sellaisia nykyaikana voi jostain netistä kopioida ja tulostaa?
Kait siinä "virallisessa" on se E-merkintä nähtävillä ja jotain muuta mukavaa...
Itse tehdylle putkelle/teetetylle niitä papereita ei kyllä helpolla hanki.
Hyväksyntä ja tyyppikilpi ja mitälie muuta pitää olla, jos paperia esittelee ja samat tiedot pitää näkyä sitten putkessakin, jos tätä tietä lähetään menemään.
Eipä se omakaan, nyt paikallaan oleva ferritakaan ole ihan pykälien mukainen putkisto, mutta päästölappu kourassa, kun menin konttorille niin eipä katsuri tehnyt muuta, kuin katsoi putkea hetken ja leima paperiin.
Ja väitän, että jos putkisto itsessään on siistiä työtä, niin eipä niistä rupea vinkumaan, kuin se pahin pilkunn*ssija inssi, joita ikävä kyllä välillä tulee vastaan...
Sietäisi saada kenkää jokainen inssi, joka ei tee työtään. Jos huomaa autoon hyväksymättömän osan, niin siitä kuuluu antaa hylsy. Turhaa siitä on valittaa, jos joku tekee työnsä kunnolla.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Onko stage-softasi hyväksytty osa?
Ei ole enkä ole inssille niin väittänytkään.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
