System Lock Failure
System Lock Failure
Aamulla kun auton ovet avasin niin ihmettelin kun kusken ovi ei aukea. No, tästä päätin hypätä sisään apukuskin puolelta, jolloinka huomasin että ajotietokoneen näytöllä lukee system lock failure. Noh, tämän luettuani painoin clear nappia ja avasin kuskin oven nostamalla sen napin ylös. Tämän jälkeen kauppaani mentyä laitoin kaukolukituksesta ovet lukkoon, mutta kuskin ovi ei mene lukkoon, ja se lukitusnappikin tuntuu vähän erilaiselta kuin muut kun sitä alas yrittää laittaa mutta ei mene. Voisiko syynä olla nämä ensimmäiset pakkaset? Onko mitään vinkkejä korjaukseen vai vienkö suoraan huoltoon. Auttaisiko jos auton ajaisi johonkin lämpimään ja antaisi vähän aikaa sulaa vaikkei tuolla nyt mitkään paukkupakkaset ole.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Re: System Lock Failure
No kokeile ainakin ensin ajaa se auto johonkin parkkihalliin jotta näet poistuuko vika, ts. onko joku paikka vain jäässä. Sen jälkeen sitten seuraavia johtopäätöksiä.
Ihan hyvin voi olla nämä pakkaset syynä, nämä ekathan kaiken pahimpia ovat kun kaikki paikat on märkinä ja sitten jäätyy.
Odotin innolla ekaa talvea kolkilla, jossa on ovet jo "räystään alla" niin ettei femman ja tonnarin tapaan puoli kattoa aukea oven mukana ja lumikasa putoa penkille. Ei taida tosiaan olla siitä pelkoa kun kaikki ovet ovat ollet yhtäpuuta auton kanssa nyt jokaisena pakkasaamuna, takaovet (farkku) ihan erityisen tiukassa. Eilen sitten SID oli sitä mieltä että kuskin ovi olisi ajaessa syytä olla suljettu, vaikka se kiinni olikin. Sammutin ensi hätään sisävalon ja parin pysähdyksissä suoritetun paukautuksen jälkeen ovi sitten autonkin mielestä sulkeutui.
Samoja jumppia siis, kuin tonnarienkin kanssa olen tottunut. Juurisyyhän on tietysti tekemättä jätetty talvenalushuolto. Pitääpä kuivailla ja rasvailla paikat joku ilta niin eiköhän se siitä!
- timpetti
Mulla lähti kun otti lukituksen sulakkeen pois ja antoi olla vähän aikaa. Ei oo tullu takasi. Tuli aikanaan ekojen pakkasten aikaan.turbobaas kirjoitti:Aamulla kun auton ovet avasin niin ihmettelin kun kusken ovi ei aukea. No, tästä päätin hypätä sisään apukuskin puolelta, jolloinka huomasin että ajotietokoneen näytöllä lukee system lock failure. Noh, tämän luettuani painoin clear nappia ja avasin kuskin oven nostamalla sen napin ylös. Tämän jälkeen kauppaani mentyä laitoin kaukolukituksesta ovet lukkoon, mutta kuskin ovi ei mene lukkoon, ja se lukitusnappikin tuntuu vähän erilaiselta kuin muut kun sitä alas yrittää laittaa mutta ei mene. Voisiko syynä olla nämä ensimmäiset pakkaset? Onko mitään vinkkejä korjaukseen vai vienkö suoraan huoltoon. Auttaisiko jos auton ajaisi johonkin lämpimään ja antaisi vähän aikaa sulaa vaikkei tuolla nyt mitkään paukkupakkaset ole.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Muistatko mikä oli sulakkeen numero tai millä nimellä se oli ohjekirjassa? Itse en löytänyt sitä kun katsoin.
Itellä sama homma, kun pakkasta tuli se vähän alta -10. Kuskin puolen takaovi ja vänkärin ovi temppuilivat samanlai. Heti kun mentiin nollan tienoille niin pelaavat aivan normaalisti. Pakkaset vähän vaan kiusaaturbobaas kirjoitti:Aamulla kun auton ovet avasin niin ihmettelin kun kusken ovi ei aukea. No, tästä päätin hypätä sisään apukuskin puolelta, jolloinka huomasin että ajotietokoneen näytöllä lukee system lock failure. Noh, tämän luettuani painoin clear nappia ja avasin kuskin oven nostamalla sen napin ylös. Tämän jälkeen kauppaani mentyä laitoin kaukolukituksesta ovet lukkoon, mutta kuskin ovi ei mene lukkoon, ja se lukitusnappikin tuntuu vähän erilaiselta kuin muut kun sitä alas yrittää laittaa mutta ei mene. Voisiko syynä olla nämä ensimmäiset pakkaset? Onko mitään vinkkejä korjaukseen vai vienkö suoraan huoltoon. Auttaisiko jos auton ajaisi johonkin lämpimään ja antaisi vähän aikaa sulaa vaikkei tuolla nyt mitkään paukkupakkaset ole.
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
Noniin, nyt toimii taas. Taisi vaan pakkaset vähän kiusata, koska nyt on 0 -keli niin alkoi taas toimimaan.
