Tervehdys, olisiko sulla laittaa kuvaa tuosta titaanisesta ja mitä materiaalia mahdollisesti on.Lahti411 kirjoitti:Mukiteline-keskustelussa oli tällainen kuva:
Olisko tuo nyt se teflon-viimeistely sitten?
Hiilikuitu on ainakin ihan selvästi sellainen punotun ja lakatun näköinen. Titaaninen mulla onkin itsellä autossa. Se on sellainen sinertävä metallinhohtopinta.
Saab varastontyhjennys: Kojelaudat ja ohjauspyörät alk 69€
Rahikainen
- "Tuplakaasari"
Re: Saab varastontyhjennys: Kojelaudat ja ohjauspyörät alk 69€
Rahikainen
- "Tuplakaasari"
Sain juuri tiedon tuosta teflonista ja on kuulemma grafiitinharmaa mattapintainen, eli kuulostaa paistinpannun pinnalta.
Ei kyllä uskalla tilata ilman kuvan näkemistä.
Tässä vähän osviittaa, miltä tuo "titaani"-kojelauta näyttää:
Tuo kuva on otettu näyttämään matkamittarin pikselivikaa, mutta voin ottaa paremman kuvan, josta näkee, miltä paneeli näyttää kokonaisuudessaan.
Omaan makuun tuo on vähän liian muovinen ja sävyltään sinertävä. Olisin toivonut sellaista rusehtavanharmaata sävyä, niin kuin titaanissa oikeasti on. Tai sitten ihan vaan hopeanharmaata, alumiinin sävyistä.
Mun autossa on ollut alunperin hiilikuituinen paneeli, mutta alkuperäinen omistaja oli vaihtanut sen puiseen.
Valitettavasti oikein mikään vaihtoehto ei ole omaa silmää miellyttänyt. Hiilikuituinen on tosi synkkä ja pinnaltaan muhkurainen (ymmärrettävästi), puinen oli tosi ysäri ja tummahan sekin oli. Tämä alumiini/titaani-versio taas on vaan muoviläpyskä sinertävän harmaaksi maalattuna. Ja perus-muoviversio se vasta ankea onkin...
^Viggenin lankku on kuulemma kirkkaampi/hopeamman värinen kuin tuo titaani, sekin olis tarjouksessa...
Näin ainakin mulle kerrottiin varaosatiskillä ja luulisin sen pitävän paikkansa.. Täytyy kahtoa millainen sieltä oikein sitten tulee, onko liian kirkas/muovinen omaan makuun...
Pari googlekuvaa mitä tosta teflonista löyty niin pinta on semmoinen matta ja aikalailla musta. Toivotaan että Sauli saa huomenna kunnon kuvia ihmeteltäväksi, näkis vähän että mikä tää teflon oikein on olevinaan
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Toi kirjava tuossa mukiteline kuvassa taitaa olla Viggenin lankku. Ainakin tossa pihassa seisovassa on samanlainen.
Mutta sitten kysymys. Tuleeko noissa kojelaudoissa ne ilmastoinnin ilmanohjurit yms. mukaan?
Kyllä ne ilmansuuntausnappulat ja muut tulee kojelaudan paneelin mukana. Eli ei tarvi alkaa niitä asentamaan. Kaikki sähkönamikat, kuten radio, sid ja katkaisijat pitää toki irrottaa ja laittaa paneelin asennuksen jälkeen takaisin.
Lisää kuvia! Löytyskö kuvaa tuosta viggenin hopean harmaasta?
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
Vielä kun sais jostakin samanväriset palikat tuosta alaspäin, eli ilmastoinnin ja vaihdekepin ympärykset. Metallin ("titaanin") väri siis jatkuu kojelaudasta alas asti. Olen nähnyt muistaakseni -02 Aerossa, mutta en ole mistään irrallaan löytänyt..
#6058
9³ Aero Cabriolet 2002
Kansanautoja 2 kpl
ex 9⁵ 2.0T Vector Sport Wagon 2003
Kansanautoja 2 kpl
Rahikainen
- "Tuplakaasari"
Taitaa tuo telfon tarkoittaa vakio koelautaa, joten onnittelut sen tilainnelle, korjatkaa jos olen väärässä.
Kyllä se punertava pähkinä pitää olla..
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
- timpetti
Olisko NG9-3:een tulossa Sauli mitään mukavaa tarjousriehaa?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Kyllähän noita saa ulkomailta vaikka millaisilla viimeistelyillä:ajokoira kirjoitti:Vielä kun sais jostakin samanväriset palikat tuosta alaspäin, eli ilmastoinnin ja vaihdekepin ympärykset. Metallin ("titaanin") väri siis jatkuu kojelaudasta alas asti. Olen nähnyt muistaakseni -02 Aerossa, mutta en ole mistään irrallaan löytänyt..
http://www.ebay.com/itm/Dash-Kit-Decal- ... 0492787420
Birteissä taitavat olla varsin suosittuja etenkin puukuvioidut setit. Mutta kyllä sarjoja löytyy hiilikuitu- ja alumiiniviimeistelylläkin.
Tässä nyt jonkinmoinen kuva titaani/alumiin-viimeistelystä.
Muistaakseni tuo paneeli myytiin nimenomaan titaani/alumiini-nimikkeellä, joten en tilatessakaan ollut ihan varma, mitä lopulta saan. Tuommoinen kumma sinertävä sävy tuossa paneelissa on. Sopisi hyvin tämän värin kanssa:
http://www.seriouswheels.com/pics-1970- ... 80x960.jpg
No on aika hailakan värinen, tämmönen mielikuva mulla on titaanipaneelista:
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Kuvassa paneeli on pölyinen ja kovasti riippuu myös valaistukselta, miltä tuo sävy näyttää. Mutta kyllä omani on selkeästi sinertävä, eikä hopeinen, kuten olisin toivonut.
