Kojelaudan muovin irroitus, mahdollista?
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Kyseessä siis tuulilasille ilmaa antavan aukon ja tuulilasin välinen lärpäke. Varmaan harvempi joutunut sitä irroittelemaan, mutta kysytään silti. Uskaltaakohan sitä koittaa vääntää irti?
samih
Re: Kojelaudan muovin irroitus, mahdollista?
Viesti Kirjoittaja samih »
Se on valitettavasti yhtä puuta kojelaudan kanssa. Putosiko sinne jotain? Kojelaudan saa kokonaan irti ja takaisin kevyesti yhden päivän aikana. Mukavampi projekti kuin esim. kampiakselin takastefan vaihto.
9-5 2.0 kevytaero TD04-15 -00
LEAF 40 -18
Sprinter 313 CDi matkailuauto -14
pmj
HUD nopeusmittaria ajattelin upottaa siihen. Harmi, että on yhtä puuta. Jos lopputulos ei miellytä, niin menee liikaa tavaraa vaihtoon.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Siis onko kyse nyt siitä tuulilasin ilmasuutinaukosta? Eikös se nouse ylös kun irrottaa ruuvit kojelaudan reunojen kaiutinritilöiden sekä keskellä olevan ilmastoinnin aurinkotunnistimen alta. Ruuvien lisäksi ritilä on vielä muoviklipseillä kiinni itse kojelaudassa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
samih
Ilmasuuttimien kanavat, joita on kolme tai nelja, on pultattu kojelautaan mutta muuten kojelaudan ylaosa on muistaakseni yhta puuta (pl. se LEDin/aurinkotunnistimen sisaltava pikkukansi ja tietenkin kaiutinritilat x 3).
LEAF 40 -18
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
luulo ei liene tiedon väärti...
