Boxin sisäl keltast möhnää? Tsekkaa linkki.
http://irc-galleria.net/user/Kurko-Make ... /130093139
Tota keltast tavaraa ei vissii pitäs ol tuol sisäl?
Menee vissii boxi vaihtoon.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Re: Boxin sisäl keltast möhnää? Tsekkaa linkki.
Se on tehtaalla laitettua liimaa jolla tuo iso elko on liimattu paikoilleen ettei juotokset murru tärinästä. Näyttää täysin normaalilta ja ehjältä.
Voi ny prkl!
Misä ihmeessä se vika voi olla?!
Pia lähtee paaliin koko paska.
No millainen vika Saabia vaivaa?
Kerro, niin varmasti joku osaa auttaa. Tuo keltainen tavara ei siis liene se vika?
Sininen Saab 9-3, '99
olisko samaa vikaa kun tonnarin valoreleessä se korjaantui kun kävi kolvilla jokaisen tinauksen läpi
No ei varmasti ole, ei sinne ecuun pidä eikä ole tarvetta mennä kolvilla sörkkimään.
Mikä se vika nyt sitten oikein on ja mitä sen eteen on tehty?
Vähän sitä joutuu kolvilla kyl sörkkii BDM:ää varten...
9-3SS 1.8t Vector -08
Eikä joudu, amatöörien hommaa. Pogopinit hoitaa homman ilman tinailuja jos jostain syystä tarvii T7:aa BDM:tä. Viime kerrasta taitaa olla yli vuosi..
Tällä hetkellä käy tosi huonosti ettei voi ajaa enää.
Ennen se oli pelkkää pätkimistä mutta pystyi ruhallista ajoa tekemään.
Tämmöne lista vaihdettu osia:
Ilmamassamittari
Di-kasetti
Bensapumppu
Bensasuodatin
Tulpat
Bensakisko
Kampiakselin asentotunnistin
Ja muutamat huonot alipaine letkut vaihdettu
Täl viikol suuttimet oli tarkistuksessa ja huollossa eikä löytyny vikaa.
Niissä myös uudet o-renkaat paikal.
Ja ilmansuodatin on kunnos.
Katti näytti oleva kyl hyvän näköne sisältä mitä nyt lambda anturin reiästä pääsi kurkkaamaan.
Toisesta lambda anturist en kyl tiedä onko kunnossa.
Postissa on vielä uusi huohotus järjestelmä odottamas sekä moottorin lämpötunnistin.
Joku päivä tarkistin antureista ohmi lukemia ja kahdesta ei tullut mitään lukemaa.
Imusarjassa on kiinni yks anturi kiinni minkä liittimes on kolme väkäst ja sit toinen on kaasuläpän ja jäähdyttimen välises putkessa kii misä on neljä väkäst.
Ja juu siksi selitys tuollainen koska en osien nimitystä tiedä.
Ilmamassamittari
Di-kasetti
Bensapumppu
Bensasuodatin
Tulpat
Bensakisko
Onko vikakoodeja?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- "Aero"
No ootko koittanu toisella purkilla?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
Oletko tarkistanut Ecun ja DI:n maadoituspisteet? Löytyvät imusarjan vasemmasta päädystä (2 kpl).
Ja jos ne näyttäisivät olevan kunnossa, tarkista akusta vaihteistoon lähtevän maakaapelin kiinnitys/kunto.
Saabiton Saabisti
Ei vikakoodeja.
En ole kokeillu toisella purkilla, eilen sain vasta tuon omani irti.
Täytyypi tarkistaa maadoituspisteet tänää.
En löytäny imusarjasta kyl mitää maadoitus pisteit?
Vilkaise lambda-liittimien takaa, sieltä löytyvät - kolme pulttia, joista kahdessa johdot kiinni
Saabiton Saabisti
