Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Jos sait vahingossa johdot oikosulkuun tai plussajohdon koria vasten niin APC:n sulake voi olla palanut.
Mahdollisia vikapaikkoja on ecun fetit, johtosarja syylärin päädyn kohdalta, sulake ja itse mankuvena.
Tarkista eka sulake, jonka jälkeen johtosarja, mankuvena ja lopuksi ecu. Kokeile vielä varmuuden vuoksi nollata ecu..
Ensimmäisenä tarkistin APC:n sulakkeen ja se oli kuin olikin palanut. Aiemmin sitä jo käpistelin, mutta jäi huomaamatta pimeässä että oli rikkinäinen. Nyt toimii normaalisti, uutena ominaisuutena akuutti eturenkaiden pito-ongelma...
Kiitoksia nopeista vastauksista!
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
Niin.. kysymys kuuluukin, että miksi sulake paloi? Ei pala pelkästään siitä, jos mankuvena irti...
Jos T7 konversio on tehty esim. abikoilla eikä virallisella liittimellä niin irroitettuna saattaa johdonpää melko helposti osua koriin.
Ei niitä kuulu niin tehdä...
Omassa autossa aikoinaan tein kun en jaksanut metsästää sopivaa liitintä ja piti saada heti toimimaan. Patentti jäi pysyväksi ja lienee jo viitisen vuotta toiminut siinä autossa ongelmitta
En tietysti muille tuollaista tekisi mutta en ihmettele jos joku on vastaavanlaisen suht. harmittoman patentin tehnyt itse.
Kolkki sytytti vikavalon ja open sid anto vikakoodin 4481, eli mitäs tämä vikakoodi meinaa kun ei haulla löytynyt?
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
Taitaa vastata p1181 ja sen pitäis tarkoittaa väärä sekoitus polttoaine ja ilmamäärä.93TJb kirjoitti:Kolkki sytytti vikavalon ja open sid anto vikakoodin 4481, eli mitäs tämä vikakoodi meinaa kun ei haulla löytynyt?
Hook kirjoitti:Niin.. kysymys kuuluukin, että miksi sulake paloi? Ei pala pelkästään siitä, jos mankuvena irti...
Tämähän siinä oli. Sen verran johdoissa pituutta, että abikot pääsevät koriin tapaamaan kun tarkistin.jcarlson kirjoitti:Jos T7 konversio on tehty esim. abikoilla eikä virallisella liittimellä niin irroitettuna saattaa johdonpää melko helposti osua koriin.
Kuinkas yleinen vaiva näissä oikein on tuo jarrupääsylinteri? Leimalla vasen etujarru ja oikea takajarru menee yli rajojen, tuntus vaan että olis vika jossakin muualla kuin satulassa tai letkussa. Satuloissa ei ollu mitään vikaa, todella herkät oli.
Ainakin jääny käsitys että näihin saa noita pääsylinterin tiivisteitä vaihdella..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Sopiiko 9000 aeron punaiset suuttimet ng ysisataseen, ja onko ne paremmat kuin vakiosuuttimet? Kelasin vaan et jos niillä pääsis pitemmälle kuin vakiosuuttimilla niin ei ehkä tarttis ostaa sit uusia.
saabin isoimmat vakiosuuttimet löytyy kaikista t5 vehkeistä. isompia ei ole, kun tuo 360cc.
Fiksuja taas kyselen...
Ilmeisesti lukkopesä ollu vähän jäässä, ku joutunut venkuttaa avainta edestakas et saa lukot auki..Mutta miks ihmees välil töötti antaa äänen, ku väännän avainta oikeelle??
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Autossa on ilmeiseti hälytin ja torvea töräytetään takalukkoon menemisen kunniaksi?
Kaukosäätimellä kun lukitsee, niin toisella lukitusnapin painalluksella tulee töräytys takalukon merkiksi mikäli autossa on hälytin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
