9-3 ei lähtenyt yllättäen aamulla käyntiin
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Elikkä aamulla olin lähössä kouluun ja kun starttasin niin auto lähti alussa käyntiin, mutta käynti oli kuitenki tosi huono ja koko auto tärisi ja sitten siihen sammui. Yritin sitten uudelleen startata mutta kone pyörii eikä mitään tapahtunut :D Tarkistin vikakoodit sen jälkeen kun auto sammui, mutta ei mitään siihen tullut. Myös kaikki sulakkeet tarkistin ja bensapumpustaki tulee ääntä. Ja bensaki haisee...
Eilen illalla vielä toimi kuin unelma :D Autossa on re85 ohjelma ja sitä oli eilen illalla vielä vähän tankissa ja tankkasin 98 siihen sekaan, voiko vaikuttaa jotenki kylmäkäynnistykseen ? Mikähän mahtais saabissa olla?
Auto on 2001vm 9-3 2.0 turbo 217tkm ajettu.
Saab 9-5 Vector -03
SS
Re: 9-3 ei lähtenyt yllättäen aamulla käyntiin
Viesti Kirjoittaja SS »
Sytytyskasetti nyt ihan ekana tulee mieleen. Tai joku imupuolen putki irti, mutta harvoin noita nyt startatessa irtoaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tenkks
Sytkäkasettia mietin itsekin tässä. Konehuonetta kuin lampulla katoin niin ei heti iskenyt silmään mitään irtonaisia letkuja...
Saab 9-5 Vector -03
Tenkks
Elikkä auto ei vieläkään lähe käyntiin. Bensaa on puolisen tankkia. Kokeilin meidän toisesta saabista toimivaa sytkäkasettia ja samalla laitoin tulpat uusiksi. Vanhat tulpat tosiaan oli aivan kastunut. Mutta ei siltikään saabbi halua käynnistyä :(
Vikakoodeja ei ole tullut ja konetilasta kaikki sulakkeet oli ehjänä ja sisätilassa olevat sulakkeet myös. Välillä tuntuu että se lupaa mutta ei kuitenkaa käynnisty.
Kuvasin pienen video pätkän miltä käynnistys kuulostaa jos yhtään auttaa...LINKKI: http://tinypic.com/r/2ewp5yt/5
Mikähän mahtaa autossa olla?
Saab 9-5 Vector -03
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voi olla että pumppu on huonona ja polttoaineen paine ei riitä, vaikka pumpun ääni kuuluisi ja tulpat kastuvat. Pitäisi mitata painemittarilla paine tai paluulinjasta tuotto (pumpulle virta esim. hyppylangalla).
Se, että jaksoi käydä hetken ja sammui sitten ekan startin jälkeen viittaa samaan, jäännöspaine järjestelmässä riitti yhteen käynnistyksen mutta sen jälkeen pumppu jaksaa vain vaivoin työntää tavaraa.
Tenkks
Kyllä pitää kokeilla. Onneksi tähän autoon on jo joskus bensapumppu vaihdettu yläkautta eli reikä pekin alle on tehty jo valmiiksi :lol:
Kiitos vinkistä j.carlson
Saab 9-5 Vector -03
jcarlson
Jos vaihdettu vain pumppu ämpäriin niin voi hyvinkin olla myös letku revennyt tai irronnut tankissa.
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
" Vanhat tulpat tosiaan oli aivan kastunut."
Tuon perusteella kipinä hukassa, bensa palaa kyllä jos tulta saabi ;)
Tenkks
" Assa ", ostin uudet tulpat ja latasin akun ja varmasti ehjä sytkäkasetti ... välillä lupailee mutta ei vaan lähe käyntiin. Käyn hommaamassa uuden bensapumpun niin selviää sitten :) Tai sitten on pumpussa jäätä tai jotain?...1/4 tankkia mulla oli aamulla ja sitten päivällä hain lisää bensaa. Suomen pakkasilla on kaikki mahdollista :D Voi olla että j.carlsonin epäilys pitää paikkansa ja ei pumpussa vaan riitä paineen tuotto vaikka ääntä kuuluukin. Ei viittis paljon sahailla jos vielä mun tuurilla katalysaattori hajoaa...:D
Saab 9-5 Vector -03
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Luulen että löydät vian sieltä bensapumpun ämpärin puolelta, eli jälkikäteen tehty liitos pettänyt tai letku on ollut väärää laatua.
Kannattaa olla varovainen niiden bensalinjan liittimien kanssa, muovisesta lukituspalasta saa helposti kynnen rikki.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Mulla ei lähtenyt auto myöskään käyntiin viime syksynä kun olin ensiksi ajanut re85:llä tankin melkein tyhjäksi ja sitten tankannut 98:a ja vetänyt auton samantien parkkiin.
Jos ei kerkee tunnistamaan sopan vaihdosta ja heittää liikaa kamaa pyttyyn. Onko tämä mahdollista ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Kokeileppa ottaa akunjohto irti vaikka yöksi. Kunnon buutti. Mulla teki tollasen ja buutti auttoi. Halpa konsti kokeilla.
Olin kans ajellu etanoolilla tankin melkein tyhjäksi ja sitten tankkasin nuukuuksissani 98ia noin 15litraa. Ei tehnyt adaptaatioo ja aamulla ei tarvinnut lähteä mihinkään. Akun johto oli irti 4h ja sen jälkeen lähti normaalisti. Heitin lenkin ja SID näytti pakotettua adaptaatioo hetken päästä.
Viimeksi muokannut Mike Hunt, Ke Joulu 04, 2013 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Tenkks
" J-K " kyllä noin on käynyt. Eilen illalla mulla oli tosi vähän re85 ja heitin sinne 15litraa 98 lisää ja aamulla kun käynnistin pakkasella niin se heitti jumalattomasti polttoainetta sinne. Todennäköisesti auto luuli että siellä on pelkkää re85 tankissa ja heitti kunnolla ruokaa kylmäkäynnistyksessä.
Lähti käyntiin kun otettiin ahtoputken irti läppäkotelosta ja kaveri käynnisti kaasupohjassa ja ruuttasin sinne starttysprayta niin saabbi lähti muutaman sahauksen jälkeen käyntiin.
Nyt käy ja toimii taas hyvin ja tuli ajettu pitempi lenkki että auto tottuu ja tankattu tankki täyteen formula bensaa. Bensapumppukin tarkistettiin ja kaikki oli OK :)
Kiitokset kaikille avusta!
Saab 9-5 Vector -03
Bubba-79
Viesti Kirjoittaja Bubba-79 »
Mulla aivan samanlainen vika tuli kolme päivää sitten samanlaiseen saman ikäiseen Saappiin. Ja on Re85 ohjelma. Tankissa pitäis olla nyt melkeinpä pelkästään normibensaa, mutta tankkauksen jälkeen ei tietokone ilmoittanut ollenkaan, että olis tankattu jotain, minkä se pitäis ilmoittaa (on tehnyt sen nyt muutaman kerran). Se on kyllä viime aikoina vähän sekoillut, että on näyttänyt litramäärät ihan mitä sattuu.
Mulla auto on lämpimässä tallissa ja ei sieltä siis käynnistynyt. Muutamana päivänä aiemmin teki vähän sellaista, että hieman huonosti yskähdellen lähti päivän ekan startin tallista. Ja nyt ei siis ollenkaan. Ihan vähän välillä lupailee. Bensa haisee ja tulpat kastuu ihan märäksi. Bensapumppu vaihdettu 40tkm sitten. Vaihdoin kampiakselin asentoanturinkin äsken, mutta ei vaikutusta. Kipinä siis jotenkin hukassa... pitää huomenna hinata korjaamolle, nii kattoo onko jotain vikakoodia! :evil:
9-3 2.0t SE -01
Tenkks
Itelle tämä oli ensimmäinen kerta ja nyt ainakin tietää mitä tehdä. Hyvä puoli on että tämmönen saabi foorumi on olemassa :) ja tosiaan saa nähdä miten saa nukuttua yöllä kun jännitys pääällä että käynnistyykö syöksysämpylä taas aamulla :D
Saab 9-5 Vector -03
