Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Eilen. Kolome saabbii käyttelin parin-kolomen tunnin ajan pihamaalla. Yhestä loppu bensa, mutta kerkes hyvin lämmetä ja olla. Yhtä piti ladata ensin enneku tohti starttailla. Huomenna tai vkl. pitäs saada aurattua tie tallin taakse nii vois parin satkun paikkaa vaihdella ja samalla aukeis väylä hankeen. :)
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Eilen tuli vanne oijottuna takaisin joten sen sai sit vääntää alle takasin. Mukavampi ajella ku ei niin lätkytä persiiseen :D
#6391
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Oisit myyny sen ruottalaisille ja osatnu itelle uuden.
9-5 Aero - 00
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Alkuperäinen lämppärin moottori tuli purettua ja rasvattua, ei ulise enää. Lisäksi laturin hihna piti meteliä, joten sekin tuli kiristeltyä ja tuli käytyä vihdoinkin ajelemassa.
hauskaa oli 8)
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Himo_kaappoo
Julle kirjoitti:Oisit myyny sen ruottalaisille ja osatnu itelle uuden.
Eipä saa enää sitä vannetta uutena..
#6391
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Vaihdoin tuon kuljettajan puoleisen umpion. Ei ihan 100% kunnossa ollut, mutta menee nyt hetken ainakin. Silmämääräisesti näytti suuntauskin olevan ihan sopiva, mutta pimeydessä tuo paremmin sitten tulee ilmi.
Ei se myöskään ihan 100% istu, joka näkyy ehkä parhaiten maskin asennosta, vaikka se onkin sama kuin törmäyksessä vaurioitunut.
https://www.dropbox.com/s/gyo77106i70vt ... .18.44.jpg
https://www.dropbox.com/s/xb257aei9ghsg ... .19.06.jpg
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Vaihdoin 9-3:n takaluukun kaasujouset.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
vaihdoin mittariston ja lämmityslaitepaneelin polttimot uusiin, voi tätä valoloiston juhlaa!
Lisäsin myös moottoriöljyä ahmattimoottoriin :evil:
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Nostin moottorin pois. Onpa nyt itsekkin todettu että 9-5:sesta nousee kone pois yläkautta ilman laatikkoa.
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
Tehtiin kaverin kanssa allekirjotuksen satkuun 3" putkisto katilta taakse päin. Melko äänekäs tuli kun pelkkä katti ja perällä läpihuuto pönttö 8)
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Softasin. Nyt tuosta tuli oikein kiva luisupulkka.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Viikonloppuna tuli tonnariin vaihdettu talvirenkaat ja virtalukko. Lämpötilansäätöäkin ihmettelin mutta pitänee jatkaa keväämmällä.
Kolkkiinki tuli nastarenkaat väännettyä alle, tosin ne piti ensin ottaa toisilta vanteilta pois ja laittaa sitten toisille. Ihmetys oli kova kun vielä tänäänki niis oli ilmaa eivätkä ees tärränneet vaikka ekaa kertaa teinkin koko rengashomman ite. :mrgreen:
CC:n kuskin lukko tarttis vissii putsata että saa näilläki keleil pysyy kiinni...
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Katsastin: hyväksytty. Huomautuksena raidetangon vasen pää: kumi rikki, nivel tiukka. Takaa kallistuksen vaimentimen vänkärin puoleisen pään runkokumi väljä: ei aiheuta toimenpiteitä.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Olis satkun katsastus tänäiltana. Niinpä menin satkun luo ja laitoin sen roikkaan. Sitten yritin yleismittarilla tarkistaa akun varauksen. Siitä ei tullut mitään koska yleismittariin ei tullut mitään eloa. Sitten yritin pumpata renkaisiin ilmaa eikä siitäkään tullut mitään koska ei tuo jalkapumppuni näköjään jostain syystä toimi 25-asteen pakkasessa. Nyt on molemmat olleet sisällä lämpimässä jonkin aikaa ja nyt kumpikin toimii. Pitää tuossa muutaman tunnin päästä käydä uudestaan.
E: Eipä mitään hätää akun suhteen kun mittari näytti 12,75 volttia. Renkaisiinkin sain ilmaa pumpattua tosin pumppu alkoi viimeistä rengasta pumpatessa hieman jo falskaamaan. Ilmeisesti männät supistuvat pakkasessa niin paljon etteivät enää pidä. Kaikenlaista paskaa sitä onkin myynnissä. Käytin akun kenkää paikallaan testatakseni pissapoikaa. Ei tullu lasille mitään joten ilmeisesti suuttimet jäässä kun säiliössä tavara oli ihan nestemäistä. Toivottavasti sulavat katsastushallissa. Toinen mikä jännittää on käsijarrun palautus käyttämättömyyden ja pakkasen vuoksi.
Käyttis Saab 900 S -97
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jäähdytin jumppa femmaan. Käytin syylärin korjaamolla, kun meinasi tihkua päädyn välistä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
