Pissapoika jäissä
TumppiK
Pissapoika jäissä
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Kellään kokemuksia että pikku huolimattomuuttaan on päässy pissapoikasysteemi jäätymään niin kerkeekö esim yhden plussapäivän aikana sulaa kunnolla et kerkeis kunnon lasolit laittaa? onko keltään jää hajottanut pumppua?
Risto Vee
Re: Pissapoika jäissä
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Tarkasta myös sulake.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Täytyy nyt sanoa, että jos se on umpijäähän päässyt, niin siinä ei kauheasti vaikuta suuntaan tahi toiseen onko yksi vai kaksi plussapäivää. Suosittelisin laskemaan ensin kädenlämpöstä vettä sinne ja hiljoksiin lämpimämpää niin kauan kunnes se vesi joka pulppuaa säiliöstä pihalle on samanlämpöistä kuin vesi joka sinne menee. Sitten parhaaksi näkemällään tavalla laskee sen säiliön tyhjäksi ja laittaa kunnon (-36) nesteet sinne.
Jajoo, tsekkaa se sulake.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
TumppiK
Okei,muuten onko siinä alapuolella tms. joku tyhjennysmekanismi mistä vois lorottaa säiliön tyhjäksi? Vuosihuollossa tuumasivat vaan että "rele kyllä naksaa, voi olla että on pumppu rikki tai sitten ei kerinnyt sulaa huollon aikana ja edelleen jäissä" Olisivat ruennu etulokaria purkamaan ja tutkailemaan muttei aika riittänyt tällä kertaa. Kyllä huolimattomasta päästä kärsii koko ruumis! (ja auto.)
timpetti
Käsittääkseni näissä ei muulla saa tyhjäksi kuin imemällä / irrottamalla säiliö.
Ismo
Viesti Kirjoittaja Ismo »
Käännä renkaat oikealle ja auo sisälokasuojan kiinnitysruuveja keulan puolelta. Sitten voit raottaa sisälokasuojaa ja pumput ovat suoraan käsillä.
Pumput ovat ihan vaan kumitiivisteen läpi painettu säiliöön, joka varmaankin tyhjenee tarpeeksi liemien vaihtoa varten kun nappaa pumpun pois paikoiltaan. Pumpun yläosa on painettu säiliön kylkeen muotoiltuun hahloon, siitä ensin irti, sitten nostaa pumpun kokonaan irti säiliöstä ja irroittaa sähköliittimen ja letkun. Sisempi pumppu on ajovalonpesureille ja ulompi tuulilasille, pumput ovat samanlaisia.
Yleensä jäätynyt pumppu alkaa vuotamaan vettä sähköosille ja kestää ruikata kerran ja polttaa sitten sulakkeen.
Tämmöisiä kokemuksia omasta ku ostin viime talvena vedet pissapojassa.
-Ismo
Vaimot elävät miehiään pidempään, koska heidän ei tarvitse olla naimisissa naisen kanssa.
izengard@irc
TumppiK
Kiitos tarkasta ohjeistuksesta, tällä kertaa riitti lämmin vesi ja lämpöilmapuhallin :D mutta osaampahan varautua ens kertaan näillä ohjeilla mikäli tarvetta ilmenee :)
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Muuten, ei siellä tarvii olla -36 mömmöt säiliössä. Itse käytän n. -15 asteista. Ei halkaise mitään enää kovallakaan pakkasella, vaan jäätyy sellaiseksi hyhmäksi. Eikä sen kylmemmällä ole pissapojalle mitään käyttöäkään. Lisäksi liian tiukat nesteet menee vähän jäykäksi, eikä tahdo lentää tuulilasille kunnolla.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
