Tietokoneongelmia?
9000CD23T
Re: Tietokoneongelmia?
nettiyhteys ei toimi täysin
Mitä tuo ilmoittaa..?
http://www.sonera.fi/tutustu+ja+osta/ne ... opeustesti
Jarnoh
Re: Vs: Tietokoneongelmia?
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Timon kirjoitti:Viime viikolla latasin ton adblockin ja sekä katsomo että ruutu pelaa oikein hyvin firefoxilla. :D
Tietokoneongelma: Osaisko joku sanoo mikä aiheuttaa sen, että nettiyhteys ei toimi täysin. Osa sivuista siis toimii ja osa ei. Eilen illalla esim. Saab-klubin sivu toimi oikein hyvin, mutta wikipediaan ei päässyt lainkaan ja youtubesta ei videot lähteneet pyörimään, ilmoitti vain että "tapahtui virhe" jne.
Tilanne on vielä sikäli jännä että alemmassa kerroksessa (kerrostalo) asuva naapuri valitti juuri äsken että hänellä ei toimi youtube, eikä wikipedia. Itse kokeilin niin hyvin toimii molemmat.
Vuokranantajallehan tästä on valitettava, mutta kysytääs nyt mielenkiinnosta täälläkin, jos vaikka joku tietäis :)
Mikä yhteys sulla on käytössä? Kaapelimodeemi, adsl, kuitu, joku muu? Monesti kerrostaloissa on käytössä hitaahko yhteinen yhteys jolloin syntyy mitä hämärämpiä pulmia. Toisinaan nää ongelmat johtuvat laiteviasta, esim DNS palvelimelle tarkoitetut paketit ohjautuvat väärin..
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
käyttiksinä: OG 9-5 -99 Estate 2.3t biopower ja OG 9-3 -01 2.0t
klubilainen nro. 5663. Ei oo riemulla rajaa kun Saabilla ajaa. :)
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
9000CD23T kirjoitti:Mitä tuo ilmoittaa..?
Latausnopeus 64.81 Mbit/s, lähetysnopeus 38.80 Mbit/s. Viive 29 ms.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
tosiynnäri
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Timon kirjoitti:Tietokoneongelma: Osaisko joku sanoo mikä aiheuttaa sen, että nettiyhteys ei toimi täysin. Osa sivuista siis toimii ja osa ei. Eilen illalla esim. Saab-klubin sivu toimi oikein hyvin, mutta wikipediaan ei päässyt lainkaan ja youtubesta ei videot lähteneet pyörimään, ilmoitti vain että "tapahtui virhe" jne.
Meillä oli noin viikko sitten samantapainen ongelma eli esim. youtuben videot näytti vain hiekkasadetta ja ilmoitti tapahtuneesta virheestä ("yritä myöhemmin uudelleen"). Muitakin sivuja jätti näyttämättä, jotkut näytti normaalisti. Tuota kesti pari päivää kunnes irrotin kaapelimodeemin töpselin yöksi seinästä. Seuraavana päivänä töpseli takaisin seinään, koneet käyntiin ja ongelma oli poistunut.
9000CD23T
Tuon perusteella ei ainakaan yhteydessä pitäisi olla mitään vikaa.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Yhteys voi toimia nopeasti, vaikka DNS olisi rikki.
Voit kokeilla vaikka Googlen DNS-palvelinta, internetyhteyden asetuksiin DNS-palvelimiksi vaan:
8.8.8.8
8.8.4.4
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Public_DNS
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
tosiynnäri kirjoitti:Tuota kesti pari päivää kunnes irrotin kaapelimodeemin töpselin yöksi seinästä. Seuraavana päivänä töpseli takaisin seinään, koneet käyntiin ja ongelma oli poistunut.
Ikäväkyllä useemmallaki (sekä adsl että kaapeli)modeemilla arkipäivää, vaativat ivo-resettiä aika-ajoin :?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
ippe
Olen tässä yrittänyt asentaa yhteen koneeseen (HP DX5150 MT) Windows XP:tä, aina kun siihen Servicepack 3:n asennettua, niin kone rupeaa tahmaamaan ja Windows Update ei toimi vaan jää junnamaan, jotain siinä pitäisi asentaa SP3:sen kaveriksi, mutta mitä?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
ippe kirjoitti:Olen tässä yrittänyt asentaa yhteen koneeseen (HP DX5150 MT) Windows XP:tä, aina kun siihen Servicepack 3:n asennettua, niin kone rupeaa tahmaamaan ja Windows Update ei toimi vaan jää junnamaan, jotain siinä pitäisi asentaa SP3:sen kaveriksi, mutta mitä?
Mulla oli sama ongelma, kun asensin seiskaan xp-moden. Oli tarkoitus asentaa op-com xp-lle, mutta toimiihan toi näköjään seiskassakin.
Liittyisköhän toi propleema tähän :roll:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
9000CD23T
Jotkin virustentorjuntaohjelmat saattavat estää SP3:n asentamisen tai hidastaa sitä. Voit kokeilla poistaa käytöstä virustentorjuntaohjelman tilapäisesti. Jos teet niin, varmista, että tiedät siihen liittyvät riskit. Muista myös ottaa virustentorjuntaohjelma uudelleen käyttöön Service Packin asennuksen jälkeen.
http://windows.microsoft.com/fi-fi/wind ... pack-3-sp3
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Asentelin läppäriin sdd levyn. käyttiksen win 7 64bit asennus onnistui hyvin.
kaikki pelaa paitsi verkkolevyyn ei saa yhteyttä. Se ei edes näy verkossa.
Pöytäkoneella pääsee verkkolevylle normaalisti.
Läppäri ei mene siis wlanilla eikä rj:llä ei ilman palomuuria eikä mitenkään muutenkaan :lol:
Kaikki asetukset pitäis olla samat kun pöytäkoneessa työryhmä yms
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
No selvishän se ongelma! Olin nimennyt läppärin ajatuksissani saman nimiseksi, kun pöytäkoneen :oops:
Muutin nimen niin johan alkoi verkkolevykin toimimaan!
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
Asentelin läppäriin win 7 64bit virtual pc:llä xp pro käyttiksen.
En saa mitenkään päivityksiä xp:en palkki vaan vierii update sivulla, mutta ei löydä päivityksiä.
Mitään virheilmoa ei tule. Sain kyllä asenettua sp3:sen ja exploer on 8.
olen etsinyt kvg:llä mutta mikään ei tunnu auttavan.
Vinkkejä viikoksi
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
ippe
Samat ongelmat oli mulla kun yritin asentaa XP:tä, ilmeisesti siinä on nyt vaan niin paljon päivityksiä listalla, että se jämähtää niitä asentaessaan...
kalle37
Ongelma ratkesi :D
Yksi lisä päivitys manuaalisesti exploleri 8:siin ja johan alkoi päivityksiä tippumaan!
Eipä vaan tullut pistettyä ylös mikä päivitys se oli :oops:
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
