VAKKARI ei hengitä
VAKKARI ei hengitä
Hei!
Vakkari ei toimii mitenkään päin. Kuitin jo vaihtaa viiksen, kun sain tietää että se on joskus purettu ja osia oli lennellyt. Siitä ei ollut kiinni....
Koitin ohittaa molemmat poljin kytkimet vian toivossa, ja ei auttanut. Ohjain yksikkökin on hyvässä kunnossa ulkoisesti ja sisäisesti. Olen miettinyt sitä alipainepumppua, mutta en ole saanut haaviini että missä siellä välikotelossa se apparinpuolella on?
Olisin kiinnostunut selvittämään onko se toiminnassa ollenkaan ja miten sen voisi testata? Muitakin vika ideoita otan ilomielin vastaan.
Re: VAKKARI ei hengitä
Saabin kori- ja vuosimalli auttaa asiassa.
Onko manuaali- tai automaattivaihteisto ?
Taitaa olla manuaalivaihteisto ?
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
Mun tonnarilla o vuosia yhtäpaljo ku itelläni eli
1989, Tammikuun lopussa rekisteröity CD - Vaihteisto Manuaali (oikein päättelit
Todennäköisesti T-haaraliitin (alipaineletkujen) murtunut siitä polkimien yläpuolelta.
Viimeksi muokannut louhelai, Ke Joulu 11, 2013 15:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 1869
Pumppu on akvaariossa matkustajan puolella.
Pumppua voi koekäyttää tarjoamalla sille jännitettä irtojohdoilla. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 14#p728914
Viimeksi muokannut jus, Ke Joulu 11, 2013 19:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mä olin katsovinani että putket olis ollu hyväs kunnos ja se kyseinen haarotin :/
Linkki anto - Hakemaasi viestiketjua ei löytynyt.
Niin luulin minäkin kunnes liikkuttelin ko. t-haaraa, poikki se oli !!!
Tarkista ja kokeile !!!
# 1869
Nyt on tarkistettu ja kokeiltu T-haara ja ehjä se oli...
______________________________
Nykyiset:
Saab 9000 CD 89' 2.0i 16v -Manuaali 270tkm
VW Golf mk4 Variant 02' 1.6i 16v 320tkm
Entiset:
VW Golf mk3 Variant 98' 1.8i 8v 325tkm
Opel Kadett E 91' 1.8i 8v 240tkm
Opel Kadett E 85' 1.2S 8v 160tkm
Nykyiset:
Entiset:
Korjattu linkki: pumppua voi koekäyttää tarjoamalla sille jännitettä irtojohdoilla. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 14#p728914
Pumppu toimii ja samoin läppä kääntyi ja imuvuotoja ei havaittu???? Mitäs tämä tarkoittaa..?
Nykyiset:
Entiset:
Nykyiset:
Entiset:
Tietääkö joku missä sijaitsee tuon cruisen päärele?? Tulin siihe johtopäätökseen että cruise ei saa virtaa toimiakseen.
Nykyiset:
Entiset:
Nykyiset:
Entiset:
Cruiselle ei ole mitään erillistä relettä, ainoa rele on cruisen boksin sisällä. Virta cruiselle kytketään viiksestä. Mittasitko jo, että viikseltä tulee virta ja SET-napin painallus boksille?
http://townsendimports.com/Web/electric ... ontrol.htm
Vaihdoin vanhan viiksen... Uusi oli rikki! Nyt kaikki toiminnot menee rasialle asti... Voiko toi rasia olla rikki? Siitä ei kuulu mitään ääntä ku laitan virrat päälle?
Nykyiset:
Entiset:
Nykyiset:
Entiset:
Boksin rele naksahtaa vasta, kun yli 40 km/h nopeudessa painat SET.
