9000 kulutus?
- "Kaasari"
Re: 9000 kulutus?
tonnari 2.3T -93 ajellu täs nyt 300km eilisen oston jälkee ja kesk.kulutus 8.2l/100km
- "Kaasari"
Re: 9000 kulutus?
nii ja pääsääntösesti kaupungis nyt tullu toi.racing1989 kirjoitti:tonnari 2.3T -93 ajellu täs nyt 300km eilisen oston jälkee ja kesk.kulutus 8.2l/100km
Re: 9000 kulutus?
Vaikee uskoo että tonnari alle 10l menee kaupunki ajossa. Veikkaisin 12-13l jos kaupunki ajoa pelkästään.racing1989 kirjoitti:tonnari 2.3T -93 ajellu täs nyt 300km eilisen oston jälkee ja kesk.kulutus 8.2l/100km
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Re: 9000 kulutus?
Kyllä ainakin omat on menneet kympin alle..
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
- "Ruisku"
Re: 9000 kulutus?
Tuli taas kokeiltua kulutus "pisaralla pisimmälle" hengessä n. 200+ km matkalla.
GPS mukainen keskari taisi olla jotain 75+ km/h, nyt en muista tarkasti.
Kulutuslukemaksi tuli 6,1 ltr 98E aineella ja ilmastointi päällä.
Edellisen kerran tutkailin lukemia joskus 15 v sitten n. 400+ km matkalla.
Vakkarilla rajoitusten puitteissa ja ilmastointi päällä, silloin kulutukseksi tuli 6,4 ltr 95E aineella ajeltuna, keskarikin varmaan oli silloin korkeampi.
Silloin muinoin myös bensakauppias suositteli 98E matka-ajoon, väitti että menee vähemmällä ja tulee lopulta halvemmaksi. Väittämä näyttäisi pitävän paikkansa.
CS 2,0t -97 225 000 km
Re: 9000 kulutus?
outo juttu omalla pommilla: kulutus 92:lla noin 0,5l/100km pienempi kuin 95:lla
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Re: 9000 kulutus?
Auto Saab 9000 2.0l matlapaineturbo, automaatti.
Heitin just Lapin reissun keskikulutus 7,1l/100km.
Edu näyttää 7,4.
Pitkää matkaa rajoitusten mukaan ja voisi sanoa että koko ajan vakkarilla.
Edu näyttää 7,4.
Re: 9000 kulutus?
Kulutusmittausta vähän pidemmällä matkalla: ajalla 29.4.2007 - 11.12.2013 ajettu 82156 km.
Tankkauksista laskettu keskikulutus 8,25 l/100km.
Pienin tankkausvälin kulutus 6,81 l/100km ja suurin 9,23 l/100km.
Nämä laskettu kuiteista ja matkamittarista taulukkolaskinkirjanpidolla.
SID pyörii yleensä jossain 7,8 l/100km lukemissa eli noin 0,5 l liian pientä näyttää.
Kilometrit tulee etupäässä työmatkasta, 40km suuntaansa kehä 3 ulkopuolelta kehä 1 sisäpuolelle ja takas.
Ja auto 2.0t manuaali, tehtaan viritysasteessa.
- "Viggen"
Re: 9000 kulutus?
-95 Aero, vakio. Edellisen tankillisen kulutus 8,0l/100km. Suurin osa matka-ajoa.
Re: 9000 kulutus?
Huomenta Saabistit
Ainahan sitä moititaan Saabin kulutusta, sehän on selvä se
Pitipä pitkästä aikaa katsoa viime tankillisella, että mitä se
oikeasti kuluttaa, niin ei tarvii arvailla. Kävästiin Itsenäisyyspäivien
pyhinä Vuokatissa ja mahtuupa mukaan ihan tavallista arki-ajoakin.
Pahimmillaan pakkanenkin käväsi meillä -22,3 astetta ja silti ei
Saabissa tarvinnut palella vrt TDI-deutzepakastimet tai ranskattaret
Tankissa korkeaseosetanolipolttoainetta eli suomeks sanottuna
viinaa + vähän bensiiniä. Se raha mikä siihen soppaan meni ja
siitä laskettuna, mitä se olis ihan raakana bensana, teki maltillisen
7,6L/100km kulutukseksi. Minusta ihan kivasti "vanhanaikaisella" autolla,
missä on tilaa ja voimaa (9000CS 2,3 Turbo), mutta silti kestää ja kestää (-92 ja 536tkm).....
Re: 9000 kulutus?
Täyspaineturbolla matkaa noin 650km hieman kaupunkipainotteista ja noin 10l satkulla. Ajotietokone sanoo kulutukseksi 7.4l bensapaineitakin nostin vasta tämän tankkauksen jälkeen. Miksi lie noin paljon sitten heittää. Ja kyllä mittari oli nollattu.
Iivarilla vastaavasti keskikulutus ollut n. 8.5l, sillä ajellaankin enempi pitkää matkaa. Siinä taas ajotietokone sanoo kulutukseksi 10l. Miten voivatkin heittää noin ja vielä eripäin
Re: 9000 kulutus?
Moi, viime aikoinaan ysitonnari on temppuillut. Vika oli että suuttimissa oli paskaa. Suuttimien pudistuksen jälkeen keskikulutus on nousi iha helvetisti. Se on ennenkin ollut aika suuri (12-15l/100km) mutta nytten se on reilu 20l satkulla. Mistä vika vois löytyä?
Auto on Saab 9000 vm -92 mihin on laitettu vm-96 2.0l turbo kone ja siinä on Trionic 5.5
Ohjelmassa on entisen omstajan mukaan "Stage II" lastu.
Lambda vaihdettu. Mutta check engine valo syttyy ja väittää lambdaa kuin ajelee pitkiä suoria (+10km).
Huomasin myös että pakosarjasta oli katkennut pultti ja öljymaista paskaa se sieltä paikasta tunkii pihalle. Voiko tämä olla syy? (Väärän ilmamäärä lambdalle)
Itse aattelen että lastu olisi päin peetä ja olisi arvot liian korkealla mutta auto käy hyvin ,niin en tiedä.
Onko kellään neuvoja ?
Re: 9000 kulutus?
Aikanaan mulla oli vuoto pakosarja-turbo välissä, eikä se ainakaan vaikuttanut kulutukseen mitenkään erikoisesti. Tietysti varmaan riippuu myös vuodon suuruudesta. Anturi vissiin mittaa kuitenkin seosta, joten ei kai sitä kiinnosta paljon sitä ilmaa siitä ohi kulkee. Onkos toi lambda alkuperäinen, tarvike vai motonetin laatua? Mulla joskus tuo viimeksi mainittu oli alkujaankin yhtä risa kuin edeltäjänsä. Softa puolen saat selville kun löydät lähiseudulta jonkun t5 suiten ammattilaisen. Vikakoodina se kai herjaa lambdaa, vaikka seokset olisi muuten vain pielessä, eli vika ei välttämättä ole siinä lambdassa.
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Re: 9000 kulutus?
Mikä on tommosen 2litrasen vaparin oktaanivaatimus? Eli toimineeko 92 oktaanisella?
