9-5 v6AT griffin -00
Eli kyseinen laite tulossa vaihdossa on turbo koneremontti tehty äskettäin ,onko käytäössä mitään mihin pitää varutua kestävyys jos meinaa ottaa pikkusen voimaa lisää?ei ole saabista kokemusta volvoista on .Saa kiroittaa asian tiimoilta hiton hyvä ajaa ainakin kun koe ajolla kävin siisti kaikin puolin.
Viimeksi muokannut tiipe, Pe Joulu 13, 2013 04:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 v6 Griffin -00
Re: 9-5 v6 griffin -00
Siis onko turbo vai kone vaihdettu/rempattu?
Toi 3.0T V6 ei ole viritysaihiona suosituimmasta päästä. Paljon enemmän saa irti esim 2.3T:stä...
9-3SS 1.8t Vector -08
Softalla irtoaa suunnilleen samat lukemat kuin vakio 2,3T Aerosta. Ei vaikuta kestävyyteen, mutta jos haluaa lisää niin ahtamisjärjestelmä kaipaa isompia mekaanisia muutoksia.
Jep se riittää ainakin aluksi.olis tulossa vaihdossa siksi kyselen kiitokset .
9-5 v6 Griffin -00
Eli 22.12 auto tulee mulle mistä löytää softan helpoiten ?
9-5 v6 Griffin -00
Re: 9-5 v6AT griffin -00
Vaasassa onnistuu, ECU postittamalla helposti pidemmänkin matkan päästä.
"Riittää aluksi"
Paljon muuta tosta ei tietääkseni otetakaan. Stage 1stä siis.
Ei kuuta taivaalta saa sen verran ole tutkinut mutta pikkusen lisää on hyvä jo:) jos jää itselle niin käyttö autona pysyy mulla .
9-5 v6 Griffin -00
Onnea uudelle autolle. V6:nen on todella mukava auto ajaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Jep kiitokset on joo mukava mitä ajoin viikon päästä on pihassa niin pääsee tutustumaan tuotteeseen enemmin.
9-5 v6 Griffin -00
Ok pitää katsoa mitä tekee auto on käytössä niin tarvii varmaan etsiä toinen ecu.tiipe kirjoitti:Eli 22.12 auto tulee mulle mistä löytää softan helpoiten ?
9-5 v6 Griffin -00
Mulla on ecuja hyllyssä, joten riittää katsoa liittimen alta ajonestokoodi ja ilmoittaa se sekä alustanro.
Nyt on auto vaihtunut lappeenranssa koe ajolla käyty mukava laite kaikin puolin
jouluna lisää kilometrejä mittariin . Mitä öljyä olette käyttäneet mootorissa ?
9-5 v6 Griffin -00
