Kiireellinen tieto- ja avunpyyntö
saraan02
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
Terve
Täti on jäänyt ouluun kärkkäisen pihalle saabilla. Osaisiko joku anta vinkkejä mikä autoa vaivaa kun muutaman tunnin seisonnan jälkeen ei lähde käyntiin. Starttaa normaalisti muttei käynnisty. Bensaakin on haettu viereiseltä huoltamolta eli siinä ei ainakaan vika.
Vielä parempi jos joku sattuu olemaan lähellä kärkkäistä ja kävisi katsomassa...itse olen täällä parinsadan kilometrin päässä ja soittelee sieltä mikä autoa vaivaa
Auto on 9-5 -99 2.0t
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
Jantteri
Re: Kiireellinen tieto- ja avunpyyntö
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Bensapumppu on ainakin yksi mahdollinen. Itellä kuoli kerrasta tuohon pihalle. Virrat päälle, pitäisi kuulua vaimeaa surinaa parin sekunnin ajan takapenkiltä. Voi rueta vielä kopauttamalla toimimaan, että pääsee korjaamon pihaan.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
9000 automaatilla
Kampiakselin asentotunnistin, bensapumppu tai DI kassu. DI helpoin vaihtaa ja kokeilla, tulpat samalla NGK BCPR 7ES11.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
saraan02
Bensapumppuhan siitä oli mennyt. Sattuisiko Kenelläkään olemaan Oulun alueella toimivaa? Jos tänään löytyisi niin voisin ostaa pois
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Mulla on yksi 9-3:n vakiopumppu irrallaan. Sen letku on katkaistu T-haaran juuresta, loppupätkä on pumpussa vielä paikoillaan eli pitäisi korvata jollain muulla ratkaisulla. En ole kokeillut toimiiko mutta toimivana minulle myyty ämpäreineen (modasin Henkon tuohon ämpäriin tilalle). Ei ole kallis jos kelpaa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
femmassa pääsee hakkaamaan pumpun kantta samalla kun starttaa, kyllä ne yleensä siten elpyy vähäksi aikaa
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
saraan02
kiitos neuvoista ja pumpun tarjoamisesta. Päädyttiin hakemaan pumppu motonetistä kun olikin näköjään sunnuntaina auki. Nyt auto käy ja kukkuu.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Motonetin pumppu on sitten look-a-like walbro. Ja kestävyyksissä on eroja...
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Motonetin pumppujen kanssa saa kyllä varautua uuteen porsimiseen..
#6391
