Öljypainevalo ongelmia aerossa
anazkin
Re: Öljypainevalo ongelmia aerossa
Viesti Kirjoittaja anazkin »
JouniCSE kirjoitti:
anazkin kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:Voi olla myös öljynpaineen säätöventtiili jumissa.
Vielä kysyisin että kuinka herkästi tuon venttiilin pitäisi liikkua? Oma ei liikkunut edes papukaija pihdeillä?
No melkeen sen jousen ja venttiilin pitäs tipahtaa käpäään sieltä. Tämän venttiilin jumittelu aiheuttaa koneen ylikuumenemista ja kaikenlaista porsimista, kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Ensiapuna kannattaa koittaa kiskoo se vena ulos ja hioo se semmoseks että liikkuu kunnolla ja hankkia uusi mahdollisimman pian.
Jumissahan se siellä on jousi tipahti mutta vena jäin sisään eikä lähde millään pois. Tuntuu että tuonne välillään mahdu mikään avain tai työkalu
Saab OG900 T16 -91
Saab OG9-5 Vector -04 BiFuel
Saab OG9-3 -00 KA/PR Stage 2 EX
Saab NG900 -95 Stage 6 EX
Saab OG9-5 Aero -01 EX
Saab NG900 -95 ''Viggen/Aero look'' Stage X E85 EX
Saab NG900 -96 ''Viggen/Aero look'' Stage 2 EX
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jos ei kauhean tiukassa ole niin kierrä venttiilin sisälle sopiva pultti ja vedä pois. Venttiilin sisällä ei ole kierrettä, vaan pelkkä silieä pinta, mutta sopiva pultti puree sen verran kiinni, että saattaa kestää vetää venttiilin ulos.
anazkin
suorsa kirjoitti:Jos ei kauhean tiukassa ole niin kierrä venttiilin sisälle sopiva pultti ja vedä pois. Venttiilin sisällä ei ole kierrettä, vaan pelkkä silieä pinta, mutta sopiva pultti puree sen verran kiinni, että saattaa kestää vetää venttiilin ulos.
Näillä keinoin lähti irti, venttiili näyttää hieman kierolta :/
Saab OG900 T16 -91
anazkin
anazkin kirjoitti:
Edittinä: onko t5 koneessa tämmöstä venttiiliä ja jos on niin käykö se tähän t7 koneeseen. Laitan illemmalla kuvia niin saa asiasta tietävät kertoa onko venttiili normaalin näköinen
Saab OG900 T16 -91
Kolkissa takerteli vissiin tuo venttiili ja oli kovat paineet. Jonkinverran naarmuja oli sen männän kyljissä. Pitäisi varmaan ottaa se ulos vielä toistamiseen. Kysyin PCS:ltä männän hinnan:
paineventtiilin mäntä 34,-
jousi 3,-
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sama vena on kaikissa lyhytlohkoissa eli käy myös T5 koneesta.
anazkin
https://www.dropbox.com/sc/f0f9tyh7dha08j6/0kSPaypcom
Tuossa kuva venttiilistä jos saa selvää. Näyttää hieman kierolta.
https://www.dropbox.com/s/8xzsvdbeqtm61 ... .35.04.jpg
Saab OG900 T16 -91
Selvästi on leikkautumisjälki tuossa helmassa. Uutta pistäisin tilalle.
anazkin
Nyt haluaisin tietää että pitäisikö öljynpaineen nousta kun rajoitinventtiilin ottaa pois vai vaatiko se tuon venttiilin joka tapauksessa paikoilleen?
Saab OG900 T16 -91
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ei nouse paineet, kyllä vaatii venttiilin.
9-5 Aero - 00
anazkin
Kellään Jyväskylän seudulla purkukonetta mistä vois tuon venttiilin nyppästä?
Saab OG900 T16 -91
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mites olis -> http://www.pro-carservice.com/
Vai jokohan ovat joulua lähteneet viettämään.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Julle
PRO-Carservice joululomalla 21.12.-->6.1.
9-5 Aero - 00
Uusi venttiili oli sekin tilaustavaraa...
anazkin
Eipä venttiilin vaihtaminen auttanut, joten seuraavaksi alkaa öljypumpun jumppa.
Koneen jos nostais pois niin sais samalla tehtyä jakopään ja tp:n.
Saab OG900 T16 -91
