Nopeat kysymykset
turku900
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Pystyykö ng900 -96 etujarru satulaa huoltamaan? Esim motonetistä saa tiivistesarjan mutta ihmetytti männän pölysuoja kumin sisempi kiinnitys, onko pakko otta mäntä sieltä ulos et saa sen vaihdettua vai ostaako suosiolla uuden satulan?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eikö se ole ihan normaalia että mäntä pitää ottaa irti jos haluaa vaihtaa jarrusatulaan tiivisteet?
Laske paljonko hintaeroa on kunnostetulla satulalla ja huoltosarjalla, sitten voit miettiä haluatko ährätä pari tuntia satulan kanssa tuolla hinnalla.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
turku900
En ole paneutunu sen enempää jarrusatulan sielunelämään, uusi tuttavuus. Tuli vaan ropattua ja herkisteltyä kun pölykumi oli hieman rikki. korjaussarja maksaa sen 6.90e nii ajattelin jos sen sais vaihdettua ilman et jarruja tarvis ilmata loskakelissä. Muuten satula toimii kuin uusi putsauksen jälkeen:)
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Kauanko vakio bensapumput noin keskimäärin kestää kun ajelee pelkällä bensalla? Mietin tässä vain josko pitäisi omaan kohtapuoliin vaihdella.. 210 000 mittarissa.. :roll:
Saab 9-3 -00
#5685
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
200tkm jälkeen alkaa olemaan ehtoo puolella yleensä...
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
kake_ kirjoitti:Kauanko vakio bensapumput noin keskimäärin kestää kun ajelee pelkällä bensalla? Mietin tässä vain josko pitäisi omaan kohtapuoliin vaihdella.. 210 000 mittarissa.. :roll:
Tosta huippuhyvä bolt on pumppu edullisesti: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=144575
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Noin 250t kesti itsellä. Sitten kun porsi, niin ei harmittanut että olin jo leikannut reijän takapenkin alle ja uusi pumppu oli myös hommattu.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikäl tais hajota cabesta bensapumppu jossain 280tkm kohilla.
nipponkippo
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Kun autossa on virrat päällä ja suuttimilta johdot irti. Johtoihin laittaa yleismittarin kiinni, millaista lukemaa mittarin kuuluu näyttää?
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Opel vectra c 1,9cdti -06
Menossa mukana:
JMO Racing
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei siellä ainakaan mitään tapahdu, jos et starttaa samalla...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
san93
Viesti Kirjoittaja san93 »
Hei! Kyssäri täältä takaa!
Autoni Saab 93 2.0 vapari vm. 2000 on nyt maannut parkkiruudussaan noin pari kuukautta ja olisi ehkä aika laittaa se taas ajoon.
Se jäi siis pois käytöstä eräänä kauniina päivänä kun töihin mennessäni auto alkoi temppuilemaan parkkipaikalla... CE-valoa, tukahtumista ja sammuilua... en ala tässä asiaa sen enempää tarkentamaan.
NOPEA KYSYMYKSENI siis on: Missä pääkaupunkiseudulla korjataan Saabeja?
En vältämättä haluaisi viedä MetroAutoon kulujen takia... voisitteko suositella jotain muuta paikkaa? Oma mielenkiinto (ja varmaan taidot ja välineetkään) ei enää riitä tutkia autoa tarkemmin.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Käykö viisiovisen kolkin takapenkki kolmioviseen, vai ovatko erilaisia?
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ainakin EPC:ssä eri osakoodeilla ovat.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Saabatti kirjoitti:Käykö viisiovisen kolkin takapenkki kolmioviseen, vai ovatko erilaisia?
Eroja on penkin kaarevuudessa istuin osassa lokarin luona viisovisen on paljon laajemmalla kaarevuudella etukulmistaan.
