Jätti tielle ng900
BaConi
Jätti tielle ng900
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Vanha rousku otti ja keskeytti matkanteon... Yhtäkkiä vaan auto sammu kesken ajon eikä käynnistyny enää. Starttia kyllä pyöritti eikä mitään näkyvää vikaa missään.
Abaut 15min päästä lähti taas avaimesta käyntiin, meni noin kilometrin ja sama homma uudestaan.
Voisikohan kyseessä olla ehkä bensapumppu?, vaihdettu kyllä jo joskus (en tiedä millon) ja autossa on mittarissa 260000.
Auton sammuttua kun yritin startata en kuullut minkäänlaista eloa pumpulta, ennenkuin se noin 15min oli kulunut ja auto sitten taas käynnistyi, silloin pumppu surahti pyörimään kun autoa starttaa.
Mitenkä pumppu oireilee kun on menossa rikki?
#4113
Ng900 -94
BaConi
Re: Jätti tielle ng900
Niin ja ennen hinausta auto taas käynnistyi ~20min seisomisen jälkeen, kulki vajaat 10km ja jämähti taas.
#4113
Ng900 -94
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Pumppu menee yleensä kerrasta sökösi. On normaalia että pumppu vartin seisomisen jälkeen pyörähtää ja kerää lisää bensan painetta.
Veikkaisin kampiakselin asentoanturia.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ri#p955924
Viimeksi muokannut Jonenii, Ke Joulu 25, 2013 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
haiskahtais hiukan asentoanturilta.
BaConi
Asentoanturi on vaihdettu pari vuotta sitten. Voiskohan se olla silti syyllinen? Löytyykö esim motonetistä ja milläkä koodilla?
#4113
Ng900 -94
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
BaConi kirjoitti:Asentoanturi on vaihdettu pari vuotta sitten. Voiskohan se olla silti syyllinen? Löytyykö esim motonetistä ja milläkä koodilla?
Mekonomenista löytyy orkkista.
Itsellä meni bensaumppu suunnilleen kuvatunlaisesti. Ensin alkoi pätkimään ajossa. Sitten jätti tielle. Hinausautoilun jälkeen suostui taas käynnistymään. Sen jälkeen taas ei... Eli ei mennyt kerrasta.
Asentoanturi herää yleensä eloon jäähdyttyään. Vaikea tietty suoraan sanoa oireiden perusteella olisiko kyse pumpusta vai asentoanturista.
BaConi
Kotopuolesta löytyis ehkä 1vanha asentoanturi joka ei todennäkösesti ollu edes viallinen. Pitää kokeilla sillä ja jos vielä katkasee niin ruveta arpomaan bensapumppua :?
#4113
Ng900 -94
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kun vika päälle eli startti pyörii, mutta ei käynnisty niin katso liikkuuko kierroslukumittari. Jos nousee hieman niin kampurananturi kunnossa, jos taas viisari ei hievahdakaan niin syyllinen löytyi.
BaConi
Ei löydy tästä mallista kyseistä herkkua, siis kierroslukumittaria. Motonetin sivuilta löyty walbro pumppu, mutta onkohan kellään tietoa onko saabin pumppu 6- vai 8mm lähdöllä?
#4113
Ng900 -94
BaConi
AZP kirjoitti:Itsellä meni bensaumppu suunnilleen kuvatunlaisesti. Ensin alkoi pätkimään ajossa. Sitten jätti tielle.
Pätkikö sulla niinkuin bensa olisi loppumassa? Ite en huomannu minkäänlaista pätkimistä ajossa. Yhtäkkiä vaan sammu.
#4113
Ng900 -94
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Oletko kokeillut pumpun toimintaa syöttämällä sähköä suoraan pumpulle releen ja moottorinohjauksen ohi?
Mulla meni aikoinaan bensapumpun rele NG900:sta ja oireet olivat samanlaiset kuin sinulla.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
FYI niin se motonetin myymä Walbro on kopio ja kestää noin 1-20tkm ihan max.
Nyt tietenkin joku tulee sanoo että Motonet Walbro kestänyt xxxTkm, hyvä sulle mutta ei se vaan ole aito.
9-3SS 1.8t Vector -08
Jep, tuntui kuin bensa olisi loppunut voima hävisi mutta kone ei heti sammunut. Täytin tankin ja auto toimikin sen jälkeen joku 10 km, kunnes jäi hinurin armoille. Korjaamon pihassa käynnistyi taas ihan ok
Kyseessä oli juurikin Mätänetistä ostettu pumppu. Ei ollut Walbron stanssauksilla, paketissa luki ProParts, ja myyjälle huoleni esitettyäni hän totesi että "laatuosiahan nämä Propartsit Saabiin ovat". Laatua kesti n. 5kk ja 4 tkm ennen yllämainittua porsintaa. Pumppu vaihdettiinkin sitten korjaamolla Motonetin piikkiin.
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://translate.google.fi/translate?hl ... dizzy.html
ippe kirjoitti:Oletko kokeillut pumpun toimintaa syöttämällä sähköä suoraan pumpulle releen ja moottorinohjauksen ohi?
Tarkista/varmista tuo pumppu, tuolla noihin vanhempiin ohjeet Hall/asentoanturin vaihtoon, löytyy virranjakajasta.
