1975 Saab 96 T16
Re: 1975 Saab 96 T16
Epäilen vahvasti keltaista mattamustalla pellillä?
									#5749
Saab 9000CD 2.3T -90 "Airflow"
Saab 900 2.1 3d -92 puoliomisteinen
Ford Cortina mk1 -63
Skoda Octavia Scout -12
väri on vielä mietinnässä, pari vaihtoehtoa tässä pyörittelen mielessäni:
-grafiitinharmaa
-2003 Citroen C3sen Vert Lenz helmiäisvihreä
									-grafiitinharmaa
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
						- Rattivaihde
Eikö tuo Mersu muka ole tummanvihreä? Vai onko allekirjoittaneen näytöstä kiinni?
									#5168
Ei ole näytössä vikaa. Mazeos ilmeisesti tarkoittaa grafiitinharmaalla taustalla näkyvää harmaata Stiloa.Rattivaihde kirjoitti:Eikö tuo Mersu muka ole tummanvihreä? Vai onko allekirjoittaneen näytöstä kiinni?
tällaista grafiitinharmaata ajattelin kyllä... googleen ei näköjään ole luottamista
Saattais mattapunainenkin olla aika makea.
									"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
						-Edward Murphy
Eikös tuo harmaa oo melkein sama kuin ennenvanhaan lennättimen autoissa! Ja niissä oli mukana paljon V4 95 Saabeja, niin farmareita kuin piilofarmareina!
Joko Mazeos driftinghifibimmeri ja driftingomega ovat valmiina vai onko sulla kaikki kolme projektia samaan aikaan työn alla?
Siitä vään mallia Ruotsinmaalta:http://www.blocket.se/jonkoping/Grym_Sa ... ?ca=17&w=1
									9-5 Wagon 2.3TA Aero -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
nee on myyty, tämän rojektin rahoittamiseksipomppo kirjoitti:Joko Mazeos driftinghifibimmeri ja driftingomega ovat valmiina vai onko sulla kaikki kolme projektia samaan aikaan työn alla?
onko vaarana että tämäkin lähtee seuraavan tieltä ennenkuin tallin lattia likaantuu?
ei olemestari kirjoitti:onko vaarana että tämäkin lähtee seuraavan tieltä ennenkuin tallin lattia likaantuu?
Sanoisin, että sellainen Mazdan 70-80 vaihteen pronssi olisi sopiva väriksi
									900C -86
mites se menikään klubityliin "kansa vaatii kuvia"
mitä on jo tehty talilla
sisustaa on purettu, seuraavan kerran kun menen käymään tallilla niin puran keulapellit pois ja otan kuvia.mestari kirjoitti:mites se menikään klubityliin "kansa vaatii kuvia"![]()
