Mitkä lasinpyyhkijät?
Maikki
Re: Mitkä lasinpyyhkijät?
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Valeo VM201 setti eli alkuperäisiä vastaavat motonetistä 34.50€. Valeon 58cm pitkät sulat ei toimi alkuunkaan femmassa mutta tuon setin sulat toimii.
Nuo kestävät 1.5 vuotta / 45 tkm kun välillä muistaa putsata laimentamattomalla tuulilasin pesunesteellä.
Lötkösulat meinasin ostaa marmoritiskiltä mutta laiskuus iski kun muutenkin oli taas asiaa motonettiin.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Pari viikkoa sitten hain originaalisulat merkkiliikkeestä 34 € / pari. Oikein hyvät kuten aina ennenkin.
Insignia A ja B
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
peinu kirjoitti:Ostin viimeviikolla JKL minimanista lötköt 10€ /2 kpl. Norm. 5.90€/kpl. Toimivat kuin unelma.
Toimivatko nuo Minimanin halpissulat vieläkin kuin unelma kahden kuukauden käytön jälkeen? Ostin nimittäin tänään Minimanista nuo peinun mainostamat rungottomat sulat ysivitoseeni. Merkki on ilmeisesti Aero Dynamic ja pituutta on 575 mm. Valmistuttaja on Natura, PL 499 FI-33101, Tampere.
Edelliset Boschin perinteiset Aero Twinit (580 mm) menivät vaihtokuntoon 40 000 km / 1 v 3 kk jälkeen. Vaihdon olisi kyllä voinut tehdä jo aikaisemminkin sen verran jäi jo rantua lasiin.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Aikaisemmissa autoissa tullut käytettyä noita Bilteman lötköjä. Itse olen ollut tyytyväinen.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
tsaarela kirjoitti:Aikaisemmissa autoissa tullut käytettyä noita Bilteman lötköjä. Itse olen ollut tyytyväinen.
Kävin sitten ostamassa Bilteman lötköt, kun ajelin ohi. 550 mittaisina, 580 kokoa niillä ei olekaan lötköinä koukkukiinnityksellä. Pirun kätevät asentaa, ei tarvita mitään sovitepaloja tms.
Saas nähdä miten toimivat. Bilteman ruodollisista normisulista on tonnarista oikein hyviä kokemuksia, joten odotusarvo ihan korkealla.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Ostin perjantaina Valeon VM201, hajosi tänään. Ilmeisesti hieman jäiset ja eivät kestäneet lasista irtoamista.
Vien ne takaisin, saavat antaa uudet.
Biltemasta olisin hakenut, mutta matkaa yli 20km ja Motonet on kilometrin päässä.
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
tsaarela
JKen kirjoitti:Pari viikkoa sitten hain originaalisulat merkkiliikkeestä 34 € / pari. Oikein hyvät kuten aina ennenkin.
Kummastako merkkiliikkeestä hait? Ainakin Aineella oli parin hinta 65 €.
Saabiton
#621
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
Itselläni molemmissa Saabeissa Valeon litteä sulat Toimineet tosihyvin...
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Mulla ollut aiemmin femmassa Valeon lötköt 580mm, kestää reilusti yli vuoden ja toimii hyvin. Nyt on sitten Boschin 600mm lötköt kun sain varaosaliikkeen poistomyynnistä halvalla, 20egee/pari. Nuo pelittää ihan hyvin ja pituudesta ne vielä just passelit.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
On tullut se päivä kun en osaa enää pyyhkijänsulkija vaihtaa autoon...!?!
Pimeässä sateessa ei pyyhkimenvarren päässä olevan pyyhkijänsulan kiinnikkeen lukitusmekanismi auennut sanan varsinaisessa merkityksessä vaikka jonkinlaista voimallista väkivaltaakin yritin käyttää.
Motonetissa selvisi että Saab 9-5 malliin lokakuusta 2007 eteenpäin käyvät erilaiset sulat kuin sitä aiempiin ysivitosiin (minulla vm. 2006). Tietty just mun tuuria että toikin asia on muuttunut ja korjattu just kun niitä vanhoja pyyhinmalleja on käytetty vuodesta 1998-2007.
Samalla selvisi ettei noita vanhanmallisia sulkatyyppejä olekaan hyllytavarana, vaikka Motonetin järjestelmä näyttäisikin yhteensopivuutta. Nimittäin sulkapaketeissa lukee toisin, eli niissä on vm. 2007 eteenpäin.
Siis miten sulat saa irti ja mistä - ilmeisesti vielä Biltema myy - vanhaan saabiin pyyhkimensulat??? (Kuvassa samanlaiset sulat mitkä nyt saabissa kiinni.)
Suoraan sanoen v*tutti aika rankasti vääntää tuolla pilkkopimeessä sateessa jotain sulkaa irti kun ei tässä p*skassa voi tietenkään olla "normaalikiinnitteisiä" sulkia.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Omassa nyt uudemmat versiot championin rungottomista,eli paljon matalammat kuin edelliset ja PYYHKII MYÖS oikean puoleinen koko sulan matkalta eli painautuu lasiin myös sulan päästä :). Olikohan noin 30e/pari 60cm mittaisina,tyytyväinen olen noihin.
#2285
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Marmorilta, nivelelliset. Ne nivelettömät marmorin pyyhkijät on aivan onnettomat talvella, niillä ei tee mitään. Niillä perinteisillä marmorin nivelellisillä pyyhkijöillä pärjää sen 2 vuotta helposti. Toinen vuosi lähtee nyt ja pyyhkii edelleen kuin uudet.
Erilaisia komboja on tullu kokeiltua ja oon tullu siihen tulokseen että marmorin pyyhkijät on parhaat.. esim. boschin pyyhkijät on heti pilalla ensimmäisen vesisateen jälkeen, jättää sellasta raitaa että läpi ei tahdo nähdä...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
Bilteman lötköihin siirryin syksyllä,pyyhkii koko matkalta ja jos ensi syksyyn kestää niin se riittää.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... -22-58246/
Aina joku Saabbi...
sabe95
Viesti Kirjoittaja sabe95 »
Uudempiin viirusilmiin (09/2007->) SWF 119424 mielestäni parhaat sulat. Noita on vaan pirun hankala Suomesta löytää. Voisin tilata noita lötköjä useammankin parin, jos niille olisi pääkaupunkiseudun lähettyvillä asuvilla kiinnostusta 35 euron hinnalla; kiinnostuneet voivat laittaa yv:tä.
Saab 9-5 2.3t Vector Griffin Sport BioPower M5 Wagon 2009
Ex Saab 9-5 2.3t SE M5 Sedan 1998
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Olikohan heinäkuussa kun tuli laitettua PREMIUM merkkiset normisulat paikallisesta halpakaupasta edullisesti, olikohan 7,90 kpl tjsp...
Vielä pyyhkii mainiosti :D
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
