Mitkä lasinpyyhkijät?
Re: Mitkä lasinpyyhkijät?
Hämmästykseni oli suuri, kun ostin vuosi sitten Prismasta noin kolmen euron viipottimet Saabiin. Yli kymmenen vuoden takaiset kokemukset Bilteman pyyhkimistä Kuplassa olivat sen verran huonot, että olin pitäytynyt merkkipyyhkimissä.
En muista Prisman pyyhkijöiden merkkiä, mutta ne olivat halvat ja mallia lötköt. Heti asennuksen jälkeen meinasi mennä hermot, kun joka pyyhkäisyllä kumi päästi lasia vasten "prööt"-äänen. Muutaman päivän kuluttua kumi oli kuitenkin pehmentynyt riittävästi, että ääni loppui.
Lähes vuoden noilla mentiin, jälki oli vähintään yhtä hyvää kuin Valea/Bosch/Champion -pyyhkimillä. Toisesta sulasta rikkoutui kesällä sählätessä kiinnike, mutta sulka pysyi rikkoutuneellakin kiinnikkeellä paikoillaan.
Vaihdoin sulat kun alkoi jättää pieniä raanuja. Mukana oli jo valmiiksi uudet Boschit, joten ne vaihtuivat tilalle pari kuukautta sitten. Tänään huomasin että Boschit jättää jo samanlaisia raanuja kuin Prisman halpislötköt jättivät kun ne vaihdoin pois.
Championin Aerowingit tuli laitettua alkukesästä keulille ja jessus mitä kuraa. Lähes alusta asti aivan kamala narina joka kerta pyyhkiessä, vaikka lasilla olisi miten paljon vettä ja nyt ei enää edes pyyhi kunnolla. En suosittele kenellekään.
SAAB 9-5 Aero -05
Biltemasta ostin perussulat femmaan kokeilu mielessä että miten toimivat talven yli, sen jälkeen ostin myös muihin saappaisiini samat sulat enkä ole katunut...eikä ole kalliit.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Reilu 10 vuotta sitten Venäjällä liikkuessa hajosi Chryslerista sulka ja paikallisesta
varaosaliikkeestä ei löytynyt sopivaa ja myyjä kävi kauppaamaan metritavarana
myytävää silikonista sulkakumia, kehui huonolla suomen kielellä että on harasoo.
Kun ei ollut vaihtoehtoja oli pakko ottaa tuota ja näprätä hajonneen kumin tilalle.
Reilu pari vuotta kun auto oli minulla pyyhkivät erittäin loistavasti, ainut miinus oli sulkien väri, olivat värittömät ja vähän koomisen näköiset.
En ole missään muualla törmännyt samaan tuotteeseen, jos löytyisi jostain ostaisin varmasti vaikka joutuu vähän askartelemaan.
Vähän reilu 3 vuotta.
Noin 80 000 km
Vielä pyyhkii: SWF 116 612.
Noin 80 000 km
Saab 9-5 2.0t 1998
Riisipussissa on Honkkarista ostetut Tricot, ihan normi nivelelliset. Makso ihan pirusti (toistakymppiä pari), mutta on hjuvat. Olleet paikoillaan about sen aikaa mitä auto mulla ollut (vajaa vuosi), ei merkkejä ryytymisestä vielä.
paikallisesta varaosamyymälästä valeot. myyjä kehui et nää on alunperinkin.
hyvin pyyhkii. ainoa miinus että lasi on puhdas vasta alaspäin pyyhintäliikkeen jälkeen.
Tuon olen huomannut muuten itsekkin...
Aerossa ollut nyt vajaan vuoden Valeot paikallaan ja hyvät ovat kyllä muuten olleet ja kestäneetkin vielä.
Toki kun menin tämän ääneen sanomaan, niin ne lentää varmaan huit'v*ttuun seuraavan kerran, kun ole autolla ajamassa ja tarvitsen pyyhkijöitä.
Saas nähdä kuin kestää. Laitoin Bilteman rungottomat.
Kävin kanssa hakemassa Biltema Aerodynamic rungottomat litteät pyyhkijänsulat koossa 22" (55 cm). Hintaa 11 euroa kappale.Rafu kirjoitti:Saas nähdä kuin kestää. Laitoin Bilteman rungottomat.
Laitoin kokeeksi vain kuljettajan puolelle Bilteman ja ampujan puolella on joku-GM-mikälie viritys.
Ylinnä GM sulka. Keskellä Bilteman sulan reunasuoja.
Alinna Bilteman pyyhkimensulka myyntipakkauksessaan.
- "Ruisku"
Miksi porukka ostaa 22" sulkia ysifemmaan?
Tuulilasi kun kuluu eniten aina sulan ulkokehältä.
Toisin sanoen - käyttämällä sekä 22-, että 23 tuumaisia sulkia samalla lasilla,
saa aikaiseksi reilun tuuman levyiset hiotut kaaret tuulilasiinsa.
Kokemuksen- & kantapään kautta opittua tämäkin,
kun ennen ajoin 75-45tkm/v ja tuli kokeiltua milloin mitäkin merkkisulkaa.
(Saabeilla n. 1/2milj.km ja ainakin saman verran muilla GM:n vehkeillä)
Onko Hyvää ja Halpaa olemassa?
- ja vielä Biltemassa?
Toisessa autossamme on jo toinen Bilteman akku peräkkäin,
koska ensimmäinen sippasi takuu aikana / 3v.
(Ovatkin pudottaneet takuun nyt ilmeisesti / 2V.)
muuten akku on toiminut loistavasti, mutta ei se halpa ollutkaan
BILTEMAn 22":n "lötkö" sulkia kun täällä kehutaan, niin
onko kokemusta näistä Bilteman 23" rungollisista sulista?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... -23-58226/
23" lötköä kun ei näytä olevan tarjolla, niin tarjoavat tätä sulkaa myös 24":sena ysifemmaan!
Toimiiko / MAHTUUKO 24"?
Luulisi sen jättävän jo lasin reunoja likaisiksi?
Olen käyttänyt pääasiassa orkkis sulkia, kun Bosch ym. "merkkituotteet"
eivät ole koskaan pärjänneet Saabin orkkiksille.
Nyt on käytössä ensimmäiset lötkösulat koukullisessa rungossa.
Ne ovat toimineet kesäkelillä yhtä hyvin kuin orkkikset rungolliset ja
talvella jopa paremmin kuin rungolliset.
Rungollisten ongelmanahan on talvella rungon nivelten jäätyminen.
"Hyvää ei saa Halvalla"
Nämä sulat ovat TM:n sekä BEST BUY AUTO EXPRESS August 2007, testivoittajat:
ja siksi ehkä myös kalleimmat
9-5 all Models 98'-07' - Valeo XTRM Retrofit Flat WiperBlade
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3506
HUOM.
Tätä(kään) sulkaa EI ole tuoteluettelon tms. avulla saatavana Saab 9-5:seen.
Motonetistäkin tätä saattaa löytyä, mutta!!! sitä tulee etsiä Bemarin tiedoilla.
Luulin saaneeni väärän tuotteen kun sulat toimitettiin Valeon BMW -paketissa.
Farkun -07 (-06-10) takaikkunan sulan
vaihdoin pidempään, ikkunan yläreunaan saakka pyyhkivään sulkaan varsineen.
Huom!
Kiinnitysreikä on porattava suuremmaksi (muistaakseni 8,5mm) + hiottava kartioksi.
Muutosta ei huomaa kuin tehokkaamasta pyyhkimen toiminnasta.
Nestettä pitää tarjota todella reilusti, muuten ikkuna vaan hioutuu - tietenkin!
Vanhemmissa -99-05 farkuissa on 100 X paremmin toteutettu takalasin pesin,
eikä tällä muutoksellani päästä vielä samaan, mutta ainakin lähemmäs sitä.
Motonet:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/123306/C ... i-Bravotak
Champion - sulka+varsi Fiat Bravo, 12-3306, 15,90€
HUOM.
Huom!
Motonet:
- Vexi -
9-5 Aero A Wagon 2007 Jet Black
9-5 2.3t A 5D Wagon 2005 Red
EXÄT:
900 2.3 S -98 Imola Red,
900 SE Talladega -97 Red
9-5 Aero A Wagon 2000 Silver
EXÄT:
Ite vaihoin jotku kärkkäisen halpis lötköt. Pituutta en muista, mutta ei taivu ylhäältä lasin muotoon vaan menee ilmassa. Edellinen omistaja on saanu rannut tosiaan tuonne ääripäihin. Nämä ei nyt edes taivu sinne kun femman lasi on poikkeuksellisen kaareva.
Onko lyhyempi sulka nyt sitte se ratkaisu? Lötkö sulat pitäs olla kun toimivat talvella paremmin, vaikka ei noita pakkasia oo näkyny
* 9-5 Aero MY03 *
Samat halvat lötköt ostin Prismasta ja todella hyvät, kunhan alkunarinat häviää. Muistaakseni siinä luki, että on aitoa kumia ja Suomessa tehty ?? Mikähän se merkki oli ?AZP kirjoitti:Hämmästykseni oli suuri, kun ostin vuosi sitten Prismasta noin kolmen euron viipottimet Saabiin. Yli kymmenen vuoden takaiset kokemukset Bilteman pyyhkimistä Kuplassa olivat sen verran huonot, että olin pitäytynyt merkkipyyhkimissä.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Kovin paljon lyhyempää sulkaa ei ainakaan voi laittaa, mikäli autossa on sateentunnistin. Tunnistin itsessään kun on siinä peilin vieressä, joten sulan olisi syytä riittää sen verran pitkälle. Itselläni nuo Motonetin katalogin suosittelemat Championit ovat muutamaa senttiä liian lyhyet ja tunnistin ei toimi oikein, kun ei pyyhkäise kokonaan vesiä pois tunnistimen edestä.Nxi kirjoitti:Onko lyhyempi sulka nyt sitte se ratkaisu?
SAAB 9-5 Aero -05
Sopiikos tuo sama myös -04 farkkuun?Aero 9-5 2000 kirjoitti:Miksi porukka ostaa 22" sulkia ysifemmaan?
Huom!
Motonet:
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
