Poliisi Satkun varusteet?
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Mitäpä vanhoissa poliisin saabeissa on ollut varusteita?
Onko esimerkiksi noita vinyylipenkkejä ollut og satkuissa?
Alkaisin rakentamaan tuollaista poliisin asuun uudestaan jos saadaan tarvittava määrä tietoa irti.
Jos jollain on kuvia lähettää sekin olisi mukavaa.
ransun@wippies.com
Tietoa varusteista Esim. jouset... lisälaitteet.
Vuosimallit i8 kaasri... yms.
Ransu
Re: Poliisi Satkun varusteet?
Niin ja kaikista tärkein...
Nuo värikoodit?
Koska esim tämä väritys poistui ja tuli se uudempi missä poikkiraidat?
http://www.flickr.com/photos/34057640@N ... otostream/
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Muistaakseni noita käytöstä poistettuja poliisisaabeja muokattiin siviilikäyttöön Naarajärvellä. Siellä saattaisi olla tietoa ...
Ransu
Joskus yrittelin kysellä tietoa tuolta yms...
Eivät koskaan vastanneet joten ajattelin ensin lähestyä tätä toista kautta ja pitää noita sellaisina viimeisinä oljenkorsina.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Olen joskus 90-l käynyt katsomassa ylimaalattua (kaveri väitti siskonsa vanhaa) 900i 4-ov -87, jonka oli silloin vain jotain 120 tkm ajettu. Oli siis ruiskukoneinen vm -87 (ihan rekisteriotteenkin mukaan), mutta pystynokkainen ja 4 vaihteinen. Ensimmäinen omistaja oli sisäministeriö, joten matkamittari ei varmaan muistanut kaikkia kilometrejään. Tässä oli vinyylipenkki takana, kankaat edessä. Ainakin etupalkeissa pitäisi olla jotain vahvempia paikkoja (samat vahvistukset kuulemma merkkiluokan koreissa).
--Hannu H #1020
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Kannattaa ehkä kysyä hyvinkin tuolta naarajärven suunnalta siellä on ainakin tietoa. Nimittäin klubilainen oli siellä töissä joka on jo eläkkeellä:)
Hese
Ransu
Pitääpää soitella tuonne.
Nuosta vinyylipenkista ja penkeistä yleensäkkin...
Ovatko poliisi saabin penkit olleet jotain tiettyä väriä aina vai ovatko väriskaalat vaihdelleet?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Ransu kirjoitti:Pitääpää soitella tuonne.
Jos penkit olivat ruotsista lähtöisin niin itse putkisto oli vahvistettu niin penkki osa kuin selkänojakin.
Väreihin en ota kantaa.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Jouset varmasti vahvemmat ja pohjapanssari on myös. Tai ainakin oli omassa pystykeula vm.90. Tuntu se myös aika hyvin kiertävänkin..
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Ransu
Onkos Klubilaisilla pistää vaikka yv:nä tai sähköpostiin tunnettuja vanhoja poliisi saabin rekisteri numeroita?
Voisin niistä pengastaan onko autot vielä olemassa ja jos on vois saada omistajia kiinni ostoaikeissa. :wink:
saba90
Täytyypä yrittää siitä täälläpäin olleesta löytää kuvia
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
MattiTapio
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
Moro,
Ostin vuonna -93 entisen Isojoen nimismiespiirin auton, rekisteri VRT-900. Auto on vieläkin olemassa isälläni, mutta pois liikennekäytöstä.
Auto oli käyttöönotettu -88, mutta oli M87 eli oli ollut ilmeisesti varastossa pitkän aikaa ennnen käyttöönottoa. Perus 8v ruisku 4v, pystykeula ja käsijarru etupyöriin. Katolla olut valopaneeli, joka oli vanhempaa kapeampaa mallia ja pultattu katon läpi kiinni - ei ulotu räystäskouruihin saakka. Jouset on hiukan korkeammat eli maavaraa oli hiukan enempi. Pohjapanssari samanlainen kuin oli M92-93 normaalisti.
Vinyylitakapenkki on vielä tallessa - väri harmaansininen, koodia en muista. Autohan on ollut perusväriltään sininen ja siihen lisätty valkoiset osat. Toisen etupyörän kohdalla oli moottoritilassa lisäsulakerasia poliisivarusteita varten, ovissa mustat muoviset asiakirjakotelot, ylimääräinen sisävalo tuulilasin yläreunan lähellä, virranottopistorasia keskikonsolin sivussa. Virtalukossa ei ollut pakkilukon vermeitä. ym. ym. Nämä tuli nyt ensin mieleen.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Ransu
Tuollainen se olis just se täydellinen...
Pystäri ruiskukoneella ja vinyylipenkillä...
PappaSedan
Viesti Kirjoittaja PappaSedan »
Poliisiautojen väritys vaihtui 90-luvun alussa jolloin tuo "pandaväritys" jäi pois. Muistaakseni Taideteollinen Korkeakoulu suunniteli tuon uuden värityksen. Vaihtoehtoja oli muistaakseni neljä, joista sitten kansakin sai äänestää oman suosikkinsa. Muistaakseni Helsingissä oli yksi viistokeulasatku noilla ehdokasväreillä. Perusvärinä valkoinen josta meni konepellin ja takaikkunan/takaluukun yli vaaleansininen poikkiraita. Konepellissä oli poliisimiekka :)
Turun Sanomien automuseossa on tallessa yksi pystykeula poliisi-Saab, joten siellä voi käydä tutkailemassa ja kyselemässä mitä muutoksia autoon on tehty.
900i combi -86 (MY87), Amazon combi -67, Octavia combi -17, Zündapp combinette -69
Ransu
Oulusta on vähän pitkä tuonne turkuun... :mrgreen:
Mutta mutta... valopaneeli on saatu hankittua kissojen ja koirien kanssa
Kuvan voin laittaa kun tänään joudan.
Autoksi on nyt valikoitumassa pystykeula ruutta jahka sellaisen jostain löydän.
Vanhan mallisella värityksellä.
