Ng900 Kylmäkäynnistys Ongelma.
Eli rupee loppumaan ymmärrys että miksi allekirjoituksen ng satkua saa sahata kylmänä noin 20-30sek startilla ennenku lähtee käyntiin. jos lohko lämppäri niin sillon ei ole ongelmaa ja ulkolämpötilalla ei ole vaikutusta. mut sitten ku laitat tyyliin 10-15litraa Bensaa Viinan sekaan, tai edes pienen lisäyksen niin avot,lähtee ku palmun alta kelillä ku kelillä ilman lohkaria.
Jotaki lämpö-anturia lainasin Tomipeen satkusta mikä on siinä koneen suojamuovin alla ahtoputkessa mut ei vaikutusta.
Kassu toimii ainakin tomipeen satkussa kun se kokeili aikasemmin kesällä.
tulpat on ok.
Ei vikavaloja ja ajossa kaikki pelaa niin ku pitääki. tosin nyt tullu ihme ominaisuus kun oot pysähtymäs valoihin ja paat kytkimen pohjaan niin kierrokset laskee nopeasti noin. 500rpm ja nousee kuitenkin heti normi tyhjäkäynnille. Tästä oireesta tulikin mieleen että voisko olla joku alipaine letku tehostajalta huonona ku samoihin aikoihin alko palaa abs valo mittaristossa kun tää oire tuli..?
Viime talvena -28 ja pelkkää etanolia tankissa ja unohtui lohkari laittaa päälle niin helposti lähti käymään.
Suuttimet rikki/tukossa? onko jotakin muuta lämpö-anturia mikä vois olla rikki? Softa Bugia?
tulpat on ok.
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
Re: Ng900 Kylmäkäynnistys Ongelma.
Tankkasin tyhjään tankkiin 12litraa bensaa ja loput n.50litraa etanolia ja ilman lohkaria -18 kuin palmun alta käyntiin. Mikä ihme aiheuttaa sen et pelkäl etanolilla joutuu sahaa kauan?
Ja tohon tyhjäkäynti hommaan auttoi ku putsas ja rasvas Tk moottorin.
ajat T5 koneella bensalla ja voimalla sekaisin?
Lähtee 10 kertaa paremmin käyntiin ja toimii kylmänä ku on hiukan bensaa seassa. Js pari kertaa joutunu tankkaa pelkkää bensaa sillon ku mittaristo sekoili ja hyvin toimi,toki silloin en polkenut ollenkaan.
En keksi enää mikä voi olla vikana kun viime talvena toimi pelkäl viinal kylmä käynnistys mut nyt joutuu sahaa 20-30sek. Tää sahaaminen alko jo kesällä. Pitäskö laittaa uusi softa vai mikä avuks?
Softaa voi koittaa, en tiedä miten sitten nää takaiskut sun muut tykkää etanolista. Olisko semmonen mahdollista että etanoli vaikuttais johonkin kumiin/muoviin ja bensa aina pehmittää sitä sen verran että alkais toimimaan.. Vähän tuntuu kaukaa haetulta, mut kuulostais siltä että siellä on linja tyhjänä kun etanolilla starttaa..
Tai sit softassa, joko saa ronskisti liikaa tai liian vähän. Onko softa vaihtunu viime talvesta? Itellä kävi lapsonen kun bensaan vaihdoin tossa omassa, start_vev oli jääny etanolin arvoille niin ei muuten aamulla inahtanutkaan kun sai niin ronskisti liikaa... Jos on sitten toisinpäin sulla, liian vähän saa soppaa startissa..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Softaa ei ole muutettu minun aikana kertaakaan mutta pitääpä olla johki pk-seudun softa guruun yhteydessä jos vois kurkkia et onks softassa jotakin feelua.
Se tosiaan tuntuu siltä ku ois linjat tyhjänä viinalla startatessa. Aloitat starttaa niin heti ei lupaa mut sit yrittää lähtee ja yskii ja sit pärähtää tulille ja käy tasaisesti. Ei toki kestä n.minuuttiin koskee kaasuun tai sammuu heti mut tän parin minuutin taistelun jälkeen toimii hyvin
outoa on se et noinkin pieni määrä bensaa korjaa tilanteen täysin.
Onkos akku ollut kertaakaan irti? Kait se nyt on jossakin välissä ollu? Tuli vaan sellainen mieleen että olis joku adaptio perseellään.
Saabin ja ooppelin peruskorjaushan moottorivikoihin on ensimmäisenä miinuskengän irroitus, yleensä puolen vioista häviää jo tolla..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Juu oli akku kesällä parikin kertaa irti. Vaihdoin sen ohjaustehostajan putken kesällä ja sit toi seiso reilun kk ni en muista oliks sillonki akku irti. Mut niihin aikoihin itse asiassa alko noi käynnistys ongelmatkin.
Jep,niin tottaTTH kirjoitti: Saabin ja ooppelin peruskorjaushan moottorivikoihin on ensimmäisenä miinuskengän irroitus, yleensä puolen vioista häviää jo tolla..
Semmonen tuli vielä mieleen että jos tota ennen ei oo akku ollu irti, niin edellinen omistaja on hyvinkin voinu livetuningilla säätää tuon softan kohdalleen mutta ei oo koskaan flashanny tuota softaa loppuun asti. Akun ottaa irti niin häviää nuo livenä säädetyt arvot...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
like_a_glove
- "Hirsch"
käy Napella. oon tainnu tarjota sitä sulle jo useammankin kerran.
Joo olin yhteydessä ja nappe vilkasee nyt viikonloppuna softaalike_a_glove kirjoitti:käy Napella. oon tainnu tarjota sitä sulle jo useammankin kerran.
like_a_glove
- "Hirsch"
alustavat pikku speksit heitettiin napen kans ja kelattiin tota samaa mitä TTH jo sanokin et oisko edellisellä omistajalla vaan fläsätty se toimiva softa, mut ei sit oo kirjotettu ihan pysyvään muistiin.Samuli.k kirjoitti:Joo olin yhteydessä ja nappe vilkasee nyt viikonloppuna softaalike_a_glove kirjoitti:käy Napella. oon tainnu tarjota sitä sulle jo useammankin kerran.
ja nyt sul on siel sit joku ihan random viinasofta ku tekee tollasta...tod.näk jos ois bensasofta ni ei lähtis käyntiin olleskaan. mut varmaan kandee aika varovasti ajella ennen ku selvii enempi jos siel vaikka sattuiskin olee bensa softa, meinaan sit menee ihan hajuilla.
Joo muistan ku se ex omistaja näytti suitesta et mitä se aina talvisin on säätäny et on löytyny paras kylmä käynnistyvyys. Ja se sanokin et "piuha vaan kiinni ja säätämään jos kiinnostaa ite ropailla " eli ei varmaan oo tehty oikein. Mut ihmeen hyvin kuitenki toimii lukuunottamatta kylmä käynnistystä jos siel on oletettavasti softa suurinpiirtein arvoilla. Vetoja on. Mut maltilla ajan nyt ku ei tiiä mikä riepoo.
like_a_glove
- "Hirsch"
mites tän kanssa kävi?
